PCI videokaart met dubbele uitgang
  • 925 views sinds 30-01-2008
  • boomsma
Voor mijn werk zoek ik een videokaart voor een PCI slot met een dubbele uitgang. (Geen PCI-express)
Het is de bedoeling dat de video kaart 2 beeldschermen tegelijk aanstuurt.
Welke videokaart is hiervoor geschikt ??
De videokaart moet ook zo laag mogelijk eigen verbruik hebben i.v.m. de voeding van de PC (Fujitsu Siemens P300)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Iedere PCI videokaart die hiervoor in de PW staat voldoet al wel. Tegenwoordig heeft vrijwel alles minstens DVI en DSUB erop zitten.
  • boomsma
Terw_Dan schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 09:58:
Klopt maar zijn beide dan ook tegelijk aan te sturen, dus zit op beide tegelijk signaal ???
  • lier
  • Laatst online: 19:38
lier
MikroTik nerd
boomsma schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 10:02:Klopt maar zijn beide dan ook tegelijk aan te sturen, dus zit op beide tegelijk signaal ???
Vaak kan je op de site van een fabrikant handleidingen vinden van hun producten. Kijk daar eens in, heb je gelijk je antwoord gevonden.
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:02
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ja, ze hebben tegenwoordig allemaal dubbele aansturing (DAC's) en dus twee uitgangen. De meeste zelfs ook nog 3 uitgangen (video-out) waarbij de ene uitgang zijn DAC dan deelt met de video out.
Maar no ofense, dat had je zelf ook gewoon kunnen opzoeken :)
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
1: zoek een kaart die je wilt hebben.
Met name kijk je dan naar specs als.
Mhz en Mem en stroomverbruik.
2: Kijk je in de tweakers pricewatch
Sorteer op type connector.
Nu zie je netjes hoeveel van welke aansluitingen er op een kaart zitten.
Aan je TS te zien ben je vrij lui dus heb ik het voor je opgezocht.
http://tweakers.net/price...33=&scoreMin=0&scoreMax=5
[ Voor 29% gewijzigd door battler op 25-10-2007 10:12 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • TheZeroorez
Voor zover ik weet kan dat altijd. (kuch, laat, kuch)
Op type connector hoef je trouwens niet te sorteren, zoals battler zegt. Ten eerste is het grotendeel van de kaarten met DVI en DSUB, ten tweede kun je van DVI gewoon DSUB maken met een goedkope (en vaak meegeleverde) connector. DVI kun je dus altijd dubbel aansluiten.
[ Voor 93% gewijzigd door TheZeroorez op 25-10-2007 10:16 ]
  • boomsma
battler schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 10:11:
Ik heb inderdaad al uitgebreid gezocht maar kan nergens de harde bevestiging krijgen dat er ook een signaal op beide uitgangen staat, vandaar mijn vraag op dit forum aan mensen die ervaring hiermee hebben.
  • Nozzie
  • Laatst online: 21-05 11:23
Matrox Millennium G550 LP 32DDR PCI 2VGA
Matrox Millennium P650 LP, PCI, DH Bulk Drive
Deze 2 videokaarten zijn allebei PCI en kunnen allebei 2 monitoren aansturen. Wij gebruiken ze hier zelf ook op het werk. Beiden Low-Profile maar er zit ook een gewoon groot plaatje bij je er zelf op kan zetten.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
RemonLP schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 10:16:
Maar wat is tegenwoordig nog de meerwaarde van een Matroxkaartje? Een ati of nvidia kaartje dat nieuw de helft kost kan hetzelfde.
Ja, dan kloon je het beeld gewoon.
  • lier
lier
MikroTik nerd
boomsma schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 10:16:
En dit durf je met droge ogen te beweren ???
Eerste hit van de pricewatch (linkje hierboven): Club3D Radeon 9250 128MB (PCI, DVI), CGA-9258PTVD
Google (manual CGA-9258PTVD): tweede hit
Ben ik nou zo slim (om Van Gaal te citeren)
Totale tijd: 1 minuut !?
[ Voor 5% gewijzigd door lier op 25-10-2007 10:23 ]
  • Nozzie
Terw_Dan schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 10:20:
Sjah was ff het eerste wat in me opkwam omdat wij ze hier ook gebruiken.
Kan eventueel ook een Club 3D 9250 nemen.
DISPLAY FEATURES
Dual integrated display controllers to drive two displays simultaneously with independent resolutions and refresh rates HYDRAVISION™ software provides complete control over multi-display configurations with a user-friendly interface 400MHz Dual integrated DACs with 10-bit per channel palette Integrated DVI-compliant 165MHz TMDS transmitter Integrated TV-Out support up to 1024x768 resolution
Edit: Typfoutje
Edit: net te laat ;)
  • dion_b
  • Laatst online: 01:22
dion_b
say Baah
lier schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 10:23:
Inderdaad.
Of je pakt er gewoon een (degelijke) review bij van de chip die op een van deze kaarten zit en kijkt daar naar de output opties. Dan vind je het ook :z
Hoe dan ook, dit is wel degelijk makkelijk zat te vinden (sterker nog: waar haal je het vandaan dat het *niet* mogelijk zou zijn :? ), dus dicht wegens bewezen zoekertje.
Oslik blyat! Oslik!
