Vreemd Opstarten bij overklok
Hallo allemaal,
ik ben nu sinds een tijdje bezig met overklokken.
In het begin ging alles goed, maar als ik over de 10% ga (220 MHz),
heeft de pc meerdere pogingen nodig om op te starten.
Ik hoor hem aan gaan (ik heb luidruchtige fans), en na 1 seconde of zo gaat hij weer uit.
Dan ongeveer 5 secondes niks, en daarna gaat hij weer aan. (Soms pas na drie pogingen)
Vervolgens doet hij het gewoon, maar ik vond dit erg vreemd.
Verder is alles goed. Ik heb nog niet gehad dat hij plotseling de fout in ging.
Stressen met Orthos doet hij gewoon goed, en ook de temps zijn netjes (rond de 50)
Het enige wat me opvalt is dat de DRAM Frequency na de 220 MHz naar beneden gaat, doordat hij dan 1 op 1 gaat lopen, zou het daar aan liggen?
Specs
P5B-E (Bios versie 1101)
E4300
Scythe Ninja
Kingston PC5300 2* 1gb
(Als jullie meer moeten weten zeg het maar)
Bios Settings
Spread spectrum disabled
Static read control disabled
PCI Express Frequency 100
PCI Clock Synchronization Mode 33.33MHz
CPU VCore Voltage 1.3000 V
CPU Frequency 200 MHz zonder klok 225 MHz met klok (voorbeeld van boven de 10%)
DRAM Frequency 533 MHz zonder klok 450 MHz met klok (bij 225 MHz klok CPU)
(Volgens mij heb ik verder niks aan bios verandert)
Weet iemand waardoor dit komt? Of is dit normaal en zit ik me onnodig zorgen te maken?
Stel je de CPU en DRAM voltage ook omhoog bij, zodat ze voldoende sap krijgen zal maar zeggen ? En wat voor een voeding gebruik je ? Koeling in orde ? Wat voor een videokaart gebruik je ?
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
Als het goed is is dat opstarten normaal.
Asus bug/beveiliging.
heb er zelf nouwelijks last van met mijn P5B delx. alleen na het veranderen van een bios setting doet hij het.
Audi S3
  • Fulcrum2000
  • Laatst online: 11-01 02:54
Fulcrum2000
Ik wil een threadripper...
MexxT schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 19:15:
Asus bug/beveiliging. heb er zelf nouwelijks last van met mijn P5B delx. alleen na het veranderen van een bios setting doet hij het.
Klopt, hier hetzelfde (P5B-E Plus)
AMD Ryzen 9 5950X | Asus ROG Strix X570-E Gaming | G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC (64 GB total) + Samsung 980 Pro 1TB (M.2) | Corsair Hydro H100x
  • Samson_1990
  • Laatst online: 15-09 13:06
Ik heb net hetzelfde na een overclock. Na een dag of 2 was het weg.
Volkomen normaal lijkt me zo.
oke, dus het is niet gevaarlijk ofzo?
(koeling is Antec NeoHE 550 W en vga is MSI X1950 pro, verder is alles normaal)
heb nog nooit een klok 2 dagen laten staan door dit probleempje, zal dat is testen ;)
Mmm, hij doet het nog steeds, maar ik vertrouw het wel. ;)
Dan nog een vraagje, ik vertrouw mijn geheugen niet helemaal.
Ik heb nu de fsb op 260 staan, met nog steeds goede temps enzo.
Mijn geheugen staat dan op 520 in mijn bios. (laagst mogelijke stand)
Dat leek mij goed 1:1, maar CPU-Z geeft bij de tab 'Memory' bij FSB:DRAM 3:4 aan.
Daardoor staat de frequentie nu op 260*(4/3)= 346.67 Mhz.
Vind ik niet zo leuk, aangezien ik PC5300 heb, dus max zou 333 Mhz zijn.
Aangezien de settings in bios op 1:1 staan, hoop ik eigenlijk dat het een fout is in CPU-Z.
Iemand die mij dit kan uitleggen?
PS mijn memory timings heb ik trouwens vast gezet op 5-5-5-15, en de command rate is 2T
  • BTS
  • Laatst online: 17:20
BTS
Als in je bios 1:1 staat zou dat eerder het geval zijn dan wat cpu-z zegt
software in windows kan het altijd fout uitlezen
www.highflow.nl
Dat probleempje is gelukkig opgelost, nu de fsb op 270 staat geeft cpu-z wel gewoon 1:1 aan.
Bedankt voor jullie hulp.
Ik heb echter nog steeds dat hij meerdere keren nodig heeft om op te starten, ook bij een aantal dagen dezelfde bios settings...
Ook dat is niet meer sinds het geheugen 1:1 loopt. ;)
Wat mij betreft is dit topic dus klaar.
Bedankt! _/-\o_
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2007 22:14 ]
