twee videokaarten apart
  • 413 views sinds 30-01-2008
Ik heb 2 beeldschermen en 2 videokaarten. Nu wil ik dat het ene beeldscherm op de nieuwe videokaart wordt aangesloten en dat het andere beeldscherm op de oude videokaart wordt aangesloten.
Ik heb de nieuwe videokaart geinstalleerd maar nu werkt de oude onboard videokaart niet meer. Deze is ook niet meer te zien bij apparaatbeheer.
Hoe kan ik zorgen dat mijn nieuwe videokaart en mijn oude videokaart het doen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Geef eens specs.
Als het namelijk een onboard ding is dat op de AGP bus zit en je zet er een AGP kaart bij dan gaat dit nooit lukken. Dus vertel eens hoe je config eruit ziet, dan kunnen we er wat zinnigs over zeggen.
De oude videokaart is een ATI die onboard zat.
De nieuwe is deze: GeForce 7300LE, een PCI-E dus.
De nieuwe werkt helemaal goed en de oude sindsdien niet meer.
Als je meer nodig hebt moet je het laten weten.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 24-08 21:59
TrailBlazer
Karnemelk FTW
waarschijnlijk zaten ze allebei op de dezelfde PCI-E bus dus het is het een of het ander.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 15:58:
Waarschijnlijk zitten ze idd op dezelfde bus, zodat de auto dus uitgeschakeld wordt. In principe kun je meerdere PCI-E dingen naast elkaar hebben (iets dat met AGP niet kon).
Maar geef de volledige specs eens, met name het mobo is handig om te weten, maar denk dat het zo niet mogelijk is. Dus zul je toch beide monitoren op 1 kaart moeten aansluiten.
Hoe kan ik het makkelijkst die specs van de mobo opvragen? Want ik kan 'm zo snel niet vinden...
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
kast openschroeven en op mobo kijken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 16:16:
Schroevendraaier pakken, kastje openmaken en kijken wat er op het mobo staat. Vaak staat het tussen de pci sloten, maar het kan ook onderop het mobo staan of naast de cpu. Gewoon even kijken dus.
[edit]
Meneer TrailBlazer was me voor :P
[ Voor 5% gewijzigd door TERW_DAN op 24-10-2007 16:20 ]
Mijn moederbord is een MSI: MS-7093
  • Pavla
  • Laatst online: 26-08 23:04
Misschien schakelt je BIOS automatisch de onboard videokaart uit. Ik zou op z'n minst even een blik in het BIOS werpen om te kijken of hij daar wel ingeschakelt staat.
Hier nog een FAQ artikel over je moederbord (al geloof ik dat dat gaat over de tv-out en dvi-out van de onboard chip en niet over een dvi-out van de onboard chip en een PCI-E kaartje):
http://www.msicomputer.co...viewer.asp?esoformid=2717
[ Voor 43% gewijzigd door Pavla op 24-10-2007 16:26 ]
Trots lid van [DPC] Team Boonanza @ SoB - Bezoek pwnshop.nl!
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Verwijderd schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 16:20:
nou dan kan je hiermee zelf even de handleiding op gaan zoeken op de MSI site en het zelf even uitzoeken of het kan.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je hebt dus een Ati xpress 200 chipset.
volgens nieuws: ATi Radeon Xpress 200: Grafische snelweg voor AMD dit artikel moet het mogelijk zijn om de onboard te gebruiken icm een extra kaartje. Dus duik eens in de chipset specs zou ik zeggen en kijk of het mogelijk is met de hardware die je daar hebt (misschien dat het niet gaat werken met een ati en nvidia kaartje bijv).
