Monitor geeft no signal
  • 107 views sinds 30-01-2008
Ik heb pas geleden een nieuw systeem gekocht en in mekaar gezet, echter als ik het systeem nu opstart krijg ik op de monitor de melding "no signal"
Systeem:
Moederbord: Asus 775 P5N-E SLI S/R/GBL/PCIEx/1394
Processor: 775 Intel Core 2 Duo E6750 2.66/BOX
Videokaart: MSI nVi NX8800GTS-HD Overclock 320
Geheugen: 2048MB DDRII/667 Kingston CL5 KIT
+ dvd brander 2 sata schijven enz
Systeem in mekaar gezet en en aangezet maar toen gaf de monitor "no signal"
Videokaart gecontroleerd maar deze zat er goed in en was ook aangesloten op de voeding (400w). Op andere monitor aangesloten, kabel vervangen, allen geen resultaat.
Iemand nog ideen waar dit aan kan liggen
  • dragunova
  • Laatst online: 13:34
dragunova
Samozaridnyia Vintovka D.
Heb je het al geprobeerd met een los pci-kaartje in een ander slot?
[ Voor 63% gewijzigd door dragunova op 24-10-2007 13:10 ]
does the pope shit in the woods? is a bear catholic?
  • naftebakje
  • Laatst online: 08:43
(jarig!)
Verder geen piepjes?
Wellicht heeft je grafische kaart 2 DVI-aansluitingen, hang je monitor eens aan de andere aansluiting. Is je monitor trouwens analoog of via DVI aangesloten?
nee geen piepjes, monitor is analoog en kabel is via dvi-vga converter aangesloten. andere connector lost het probleem ook niet op en andere converter ook niet
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2007 13:08 ]
Eey davey...
Maar had je nu ook al geprobeert om de monitor op de andere dvi aansluiting aan te sluiten ?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2007 13:17 ]
  • Tundreq
  • Laatst online: 28-07 23:30
Probeer eens een andere videokaart uit en update je bios eens.
Kijk dan nog eens als de kaart wel werkt.
Tundreq schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 13:13:
Hoe moet hij in zijn bios komen als hij geen beeld krijgt :+
  • dragunova
dragunova
@Tundreq; hij heeft geen beeld, biosupdate wordt dus een beetje lastig
  • ksmedts
  • Laatst online: 16-12-2021
Ik zou eens alle onnodige dingen van het moederbord loshalen
-hardeschijven
-geheugen
-usb aansluitingen
als ie het dan wel doet alles een voor een terug plaatsen
  • tuinïnen
  • Laatst online: 11:29
tuinïnen
Eventus stultorum magister
Verwijderd schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 13:07:
probeer het anders eens met een dvi>vga kabel. Misschien blijft de converter niet goed zitten/ maakt geen goed contact. Ikzelf had dit ook dat ik gewoon geen beeld kreeg met bijgeleverde converters , wel met een kabel. Waarschijnlijk helpt het niet maar als je aan zo'n toevallig aan zo'n kabel kan komen zeker proberen.
  • Emile|IA
  • Laatst online: 03-04-2015
En als je je kaart in het andere PCI-e slot stopt?
Probleem is opgelost, sli kaartje paar keer omgedraaid, zat er waarschijnlijk niet goed in |:(
kan een slotje op
