Schijf vervangen van DELL PC, vervelende melding
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb de 40GB schijf hier van een DELL Dimension vervangen voor een 320GB exemplaar. Nu is het alleen zo dat hij telkens bij het opstarten zegt:
Primary drive missing, strike F1 voor setup and F2 to continue
Iemand een idee hoe ik dit weg krijg? Is een oude dimension, P4 2,8 GHZ met 512MB. Welke precies dat weet ik niet die stickers is weg. En ze lijken allemaal zo op elkaar, maar het lijkt me een vrij generieke dell melding.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • The-Hi_End
  • Laatst online: 17-08 10:21
Staat de nieuwe schijf wel op master?
  • Xant0r
  • Laatst online: 31-01 19:11
Volgens mij zijn die dells voor geprogrammeerd en heeft hij die gegevens nodig die op die 40GB schijf staan.
  • Ultraman
  • Laatst online: 07-10 23:17
Ultraman
Boefje
Even de IDE devices opnieuw detecteren in het BIOS Setup zou dan helpen.
Nieuwe schijf zou vervolgens als Primairy Master moeten verschijnen mits je dat correct heb ingesteld met de jumpers op de schijf, standaard staan deze op Cable Select of Master vaak.
  • Operations
Nieuwe schijf staat op Master, en opnieuw detecteren heb ik al geprobeerd maar daar trapt die niet in.
  • Nielson
  • Laatst online: 13:44
Operations schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 09:51:
Heb je wel daarna de configuratie opgeslagen ?
  • Mar2zz
  • Laatst online: 27-09 17:28
Nieuwste bios wil soms helpen bij dell. heb je die al geinstalled? Hielp bij mij bij een dell optiplex toen ik van 2 gb naar 40 gb ging. detection hd staat meestal op auto, probeer eens of je die op large kan zetten.
klopt het dat dell nog steeds niet zo happig is dat je apparatuur dat niet van dell is in een dell propt? vroeger was dat wel zo, connectors met een pinnetje meer of minder dan default enzo...
