Het nieuwe systeem voor thuis - wat doe ik ?
  • Fish2281
  • Laatst online: 27-06 13:29
Goed, waar te beginnen.....
Ik zit al een hele tijd in m'n hoofd om een multimedia netwerk bij me thuis op te richten. Ik zal even opsommen hoe de setup is en welk materiaal er voor handen is.
Hoofd pc :
Intel Core 2 - 6300@1,86ghz op Gigabyte 965P-DS4 rev 3.3
2x1gb HyperX 800mhz DDR2 ram
150 gb raptor X disc SATA
500 gb wd hdd SATA
160 gb wd hdd SATA
120 gb maxtor hdd SATA
PNY 8800 GTS 320mb
Audigy 2 ZX + 7.1 surround system van Creative
Windows Vista Home Premium
G15 keyboard + G5 wireless mouse
2de pc : (die als mediacenter kan gebruikt worden)
P4 2,66ghz op Gigabyte GA8-PE667 Ultra 2 rev 1.2
1x1gb Corsair 400mhz DDR ram
36 gb raptor disc SATA
500 gb Hitachi deskstar hdd IDE
Hercules Geforce 2 gts
Windows Xp Pro
Normal keyboard + mouse
Plasma TV :
Toshiba 32W300P
Aansluitingen : Outdoor Antenna - VGA - 2xHDMI input - 1x HDMI audio L/R - Component - AV3 - Phone jack - 2x scart
Laptop : Toshiba Tecra S3
Router : Linksys WAG200G router
Randapparatuur : Ipod Classic 80gb & Icy box IDE casing met firewire en usb
Zo dit somt alles zowat op van materiaal dat ik momenteel heb.
Het grote probleem dat ik momenteel heb is dat ik dit graag allemaal had met elkaar verbonden maar ik stuit op de volgende moeilijkheden :
- de 2 pcs onderling vinden elkaar op het netwerk (met draad) maar na X aantal tijd gaat het mis met het overzetten van files. Ik had bvb gisteren 95gb aan mp3's proberen overzetten van hoofdpc naar mediapc en daar liep het fout dat hij op een bepaald moment dropte naar 2mb/sec en dat het nog 3 weken ging duren om die files over te zetten. Onbegonnen werk dus. Daarop haalde ik dan maar m'n 500g schijf uit de media pc om hem dan via de icybox aan de hoofdpc te koppelen via firewire... verloren moeite, hij vind iets maar hij wilt het niet identificeren als schijf.... Dan maar met usb... goeienacht +5u... Wat kan ik hier aan doen ?
- m'n Ipod heb ik sinds gisteren willen gebruiken om die mp3's te beluisteren ZONDER I-tunes want dit is wel echt een rot programma, daarop zocht ik op de GOT forums en vond ik Ehdpod maar dat werkt niet onder vista en Anapod Explorer maar die wou zelfs met de trailversion de files niet drag en drop overzetten... dead end dus. Ik probeerde Anapod op de XP pc en daar vond hij dan de ipod ineens niet meer en dan wel en dan niet meer.... dan maar een paar files overzetten via het netwerk naar de 2de pc 1 per 1 zodat em niet timeout en daar dan itunes op zetten sterk tegen m'n zin... Waarom kan ik Anapod of een ander programma met die spiksplinternieuwe IPOD Classic niet gebruiken ?
- Ik wou DIVX'n zien op m'n plasma tv die alle aansluitingen voorhanden heeft om deze af te spelen maar kom tot de vaststelling dat als ik het via m'n laptop z'n vga uitgang doe en dan in combinatie met een kabeltje van jack naar audio links+rechts dat ik met een band op de rechterkant van m'n scherm zit van ongeveer 5cm... ik krijg het scherm ook niet goed derop.. Wie heeft hier een oplossing voor ?
- En nu de grote hamvraag. Ziet iemand een setup waardoor ik al die apparaten correct met elkaar kan laten praten al was het maar om files van bvb de hoofdpc op de Plasma tv te bekijken ?
Ik weet dat het een hele boterham is maar ik zit met m'n handen in het haar door al de kleine problemen die ik constant heb. Ik lijk precies vervloekt....
Help me !!! _/-\o_
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Lalalala.... :) Watercooling rocks
  • ls470
  • Laatst online: 22-10 10:31
Fish2281 schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 22:22:
[on topic]
Gaat de filetransfer altijd goed en dan ineens altijd slecht (waarschijnlijk slechte drivers)? of gaat het soms goed en soms slechter (slechte kabel of slechte aarding van de PCs? andere storing?)?
Wanneer de filetransfer zo traag gaat, kun je dan nog pingen zonder veel packet loss? (zowel met kleine pakketjes proberen als met grote: 'ping -n 100 -l 1400 het.ip.ad.es' voor de grote pakketjes...
[off topic]
Om films full-screen op de TV te krijgen moet je de correcte resolutie van de VGA output instellen zou ik denken; Als het een oudere laptop is kan het zijn dat je'm op alleen het externe scherm moet zetten vooraleer je de juiste resolutie kunt kiezen...
  • Fish2281
ls470 schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 23:19:
[on topic]
Het is inderdaad zoals jij omschrijft. Soms gaat het goed dan slecht, dan weer goed... en ga zo maar door...
Ik ga dit even uittesten om te zien of ik daar iets uit kan distileren. Jij denk dat het uberhoubt een slechte kabel kan zijn ? of de aarding ?
  • Nielson
  • Laatst online: 00:12
Ten eerste heb je geen plasma maar een tft, en met welke resolutie stuur je deze aan ? En welke ingangsresoluties via vga worden er ondersteund volgens de handleiding ?
