[2003] Geluid werkt niet op Web Edition?*
  • 589 views sinds 30-01-2008
Ik ben redelijk nieuw in het windows server gebeuren maar wilde het toch proberen. Heb daarom mijn nieuwe thuis server gepakt, en daar win3k server web op geinstalleerd. Alles werkt prima (netwerk, externe desktop etc) behalve het geluid. Waarom geluid? Omdat de server in mijn kamer staat en ik hem wil aansluiten op mijn hifi set als mp3 speler. (aangezien toch mijn complete collectie erop staat).
Moederbord van server is Ga-G33-DS3R. Hierop zit onboard sound (Realtek ALC889A 8 Channel Audio Codec).
De windows audio service staat aan. Daarnaast heb ik DirectX al op full hardware acceleration gezet.
Als enige geluidskaart zie ik staan:
Microsoft RDP Audio Driver
Wel heb ik natuurlijk meegeleverde drivers geinstalleerd..
Error uit DirectX:
DirectX
DirectSound test results: Failure at step 3 (DirectSoundCreate): HRESULT = 0x8878000a (The request failed because DirectSound resources, such as the priority level, were already in use by another caller.)
Winamp:
Bad DirctSound Driver. Please install proper drivers or select another device in configuration. Error Code 8878000A
Vreemde is wel dat ik al wel 1 keer geluid van mijn tvkaart als output had, die is via een kabeltje doorgelust van sound-out op tv-kaart naar line-in op mijn geluidskaart. Dit nog een keer voor elkaar krijgen lukt mij niet meer.
Ik weet het echt niet meer, en hier en @ google staat niet meer dan ik al gedaan heb.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
In de device manager wel zichtbare geluidskaart? Dus geen gele uitroeptekens/vraagtekens?
titel wat aangepast :)
[ Voor 12% gewijzigd door sanfranjake op 23-10-2007 20:23 ]
Mijn spoorwegfotografie
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
En draait de Audio Service wel, omdat die op Server versies standaard uit staat?
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
https://powershellisfun.com
  • ralpje
  • Laatst online: 12:31
ralpje
Deugpopje
Connect je dan via RDP naar je server? Dan wordt je geluid namelijk omgeleid naar je connecterende machine :)
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Idd en dat kan je wijzigen bij je remote desktop client (opties => lokale bronnen => geluid van externe computer => op externe computer afspelen).
sanfranjake schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 20:22:
helemaal geen vraagtekens te zien, alleen zie ik de geluidskaart ook niet? Alleen de software van de geluidskaart detecteerd wel dat er een kabel in de output poort zit en ook dat er stekker in de line-in ziet.
alt-92 schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 20:24:
In mijn openingspost ;-) kon je zien dat dit zo is.
Glashelder schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 20:30:
Geprobeerd, werkt nog steeds niet. Ik speel het geluid af op de server, maar wil het niet op de client horen he! Het moet gewoon door de line-out van de server.
ralpje schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 20:27:
Ik connect idd via RDP alleen bij client heb ik uitgezet dat het geluid moet worden omgeleid.
In bijvoorbeeld Winamp of iTunes wordt de muziek niet eens afgespeeld he. Als je op play drukt krijg je in winamp een error(zie hierboven) en iTunes doet gewoon niks. (die geeft bij opstarten wel al aan dat er wat mis is met audio)
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2007 09:45 . Reden: Screenshot verwijderd ]
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Staat je onboard audio wel aan in de bios?
ralpje schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 20:55:
Die staat op "Auto Detect Azalia codec". De andere optie is disabled. Lijkt me goed dus.
Ok, heb nieuwe informatie. Nadat enkele mensen hier opmerkingen over RDP hebben gemaakt heb ik mijn server toch maar eens op een monitor aangesloten met muis en toetsenbord.
Wat blijkt nu ik mijn server op die manier benader? Dan werkt het wel! Nu zit ik vanalles te proberen om het ook via RDP aan de praat te krijgen. In client opties heb ik verschillende settings geprobeerd en ook op de server bij Terminal Services Configuration heb ik instellingen veranderd.
Het lijkt wel alsof de geluidskaart er niet is als je via RDP connect. Wie o wie weet de oplossing! (ik ga ondertussen zelf even @ google kijken).
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
TS Configuration -> rechtsklik op RDP Connection -> properties -> tabblad client settings --> bij 'disable the following' audio mapping UITvinken.
ralpje schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 21:23:
Daarmee zou je juist aanzetten dat de audio naar de client gaat. Dit lijkt me zoiezo niet de bedoeling...
Wel heb ik zojuist de oplossing gevonden: mstsc server.RDP /console
Door /console achter het commando te zetten. Wat een gezeur allemaal zeg. Tnx iig voor het meedenken!
Offtopic :)
LOL.. Wij noemen een collega /console sinds die opschept over zijn mcse examns die die allemaal heeft gehaald, echter niet wist dat die met /console de console kon overnemen op een win2k3 server.
