Willekeurige vastlopers moederbord
  • Bartjuh
Ik heb al tijden (meer dan een half jaar) vastlopers met mijn computer. Waarbij de computer geheel willekeurig schijnt vast te lopen, games, internetten, niets doen, 3d modellen, het schijnt allemaal weinig uit te maken. De computer geeft af en toe fouten in de eventvwr weer:
- Warning: An error was detected on device \Device\Harddisk0\D during a paging operation.
- Error: The device, \Device\Scsi\UlSata1, did not respond within the timeout period.
- Error: The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume C:.
( de derde fout zal ongetwijfeld een gevolg zijn van het probleem, niet de oorzaak zelf).
Je zou dus denken; het zit bij de harde schijf, lijkt me duidelijk. Ene harde schijf eruit, een andere erin, loopt nog steeds vast (na andere windows install). Zelfde voor de andere harde schijf. Uitgesloten dat het aan de harde schijven ligt.
Sata kabels dan? Beide vervangen, probleem is er nog steeds. DVD brander? Afgesloten, zelfde vastlopers nog steeds.
Voeding dan? Misschien geeft mijn enermax liberty 400watt een onstabiele 12v naar mijn harde schijven ofzo? Geen enkele voltlijn in de bios duid hierop, maar goed; je weet maar nooit. Voeding vervangen door een Antex Earthwatts 380watt. Vastlopers blijven nog steeds. (niet de slechtste voedingen dacht ik zo).
Geheugen? Misschien gaan buffers naar de harde schijf fout. Geheugen vervangen door nieuw kingston geheugen (gelukkig kost geheugen nu niets meer). Zelfde problemen.
Videokaart? Lijkt mij heel sterk, want de problemen uit de eventvwr wijzen echt op een fout in de richting van de harde schijven.
Sata controllers on-board gaar? Nieuwe sata controller gekocht, en alles daarop aangesloten. On-board sata disabled. Helpt allemaal niet.
Opties in de bios niet goed? Veel opties nagelopen, vanalles uit en aangezet dat iets met stabiliteit van doen kon hebben.
Nou heb ik wel eens dat ik opnieuw moet opstarten na een vastloper, dat het moederbord weergeeft dat de bios is recovered na een overklok. Overklokken :? WTF!? Dus ik bios in, staat AI overclocking op <auto>. De twee opties zijn: <auto> en <manual>. En geen <disabled> optie??? Ik houd helemaal niet van overklokken, omdat ik stabiliteit belangrijker vind dan snelheid.
Dus ik in het boekje en op internet opzoeken hoe ik in godsnaam zoiets vreselijks uit krijg. Nergens te vinden.
Nou heb ik een vermoeden dat het AI overclocking van Asus dwars zit. Als het daaraan niet meer ligt, dan kan het alleen nog maar het moederbord zijn.
Mijn specs:
- Intel t5600 merom (1,83Ghz)
- Asus N4L-VM DH
- Kingston DDR2 2x1024MB 667Mhz
- PNY Quadro 3400 256MB
- Promise sata 150 tx4
- WD 74GB raptor
- WD 250GB 7k2rpm sata
- Samsung sata dvd brander
Edit: Ook geprobeerd:
- Verschillende drivers (video/sata etc)
- Virussen/spyware gecontrolleerd.
- Verschillende BIOS versies
Iemand die mij kan helpen? Iemand weet hoe je dat AI uit kan zetten?
Hartelijk dank _/-\o_
Je moet kiezen voor manual bij overklokken. Maar houd alles volgens de standaard instellingen!
Wanneer dit nog steeds voor komt, vermoed ik dat het moederbord kapot is. Neem contact op met de leverancier en kijk of deze klacht hem bekent is.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2007 20:19 ]
  • Bartjuh
Verwijderd schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 20:19:
Ga ik nu ook instellen :) Kijken of dit goed gaat.
Maar ik vind het toch heel erg raar dat het op deze manier moet... Hij moet toch gewoon automatisch de goede kloksnelheden en timings pakken zonder geouwehoer.
Hmm, wat vreemd.
Zoals je zelf al aangeeft, je moederbord is het enige onderdeel zo wat je nog niet vervangen hebt. Verdacht :P ! Heb je al eens memtest gedraaid, puur om te kijken of de bitjes wel netjes op elke plek aankomen? Een rot moederbord kan ook zorgen voor errors in memtest namelijk; ik zou het eens een try geven.
  • Bartjuh
Verwijderd schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 01:05:
Hmm, wat vreemd.
Bedankt voor het tip, maar dat was een van de eerste dingen die ik geprobeerd heb ;) Geen enkele fout na paar uur testen.
Memtest boot-cd, iedereen moet er een thuis hebben liggen :)
Geheugen heb ik trouwens ook al vervangen.
  • Bartjuh
Standaard instellingen gekozen en goed ingesteld. Leek even goed te gaan.... tot hij zonet weer crashde. Instellingen in bios gechecked en hij stond nog steeds op manual (niet dat de bios z'n waardes was vergeten, zodat hij weer op default auto staat).
Nou weet ik het echt niet meer. Ik kan nog de videokaart proberen, er zit nog on-board video op het moederbord. Maar het lijkt mij zeer sterk...
Als dat niet werkt is het tijd voor een nieuw moederbord.
EDIT: Videokaart eruit gehaald, met on-board video getest. 5 minuten na opstarten liep ie alweer vast. Ligt dus niet aan de videokaart.
Ik heb de hoop maar opgegeven. Koop wel wat nieuws. iig geen asus bord meer :P
[ Voor 13% gewijzigd door Bartjuh op 24-10-2007 17:20 ]
