[PHP] Kan niet connecten met socket
  • 302 views sinds 30-01-2008
  • Saven
  • Laatst online: 20:08
Saven
Administrator
Hallo Tweakers. Ik heb een beetje een vreemd probleem.
Ik wil met een socket connecten naar mijn chatserver, en weet zeker dat alle config-informatie goed is.
Toch kan ik geen verbinding maken.
Weet iemand of er een probleem in mijn scripting zit?
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
<?php
class ChatBot
    // Configuratie dingen
    private $config = array();
    // Bot starten
    public function __construct($config_vars)
        // Configuratie inladen
        $this->config = $config_vars;
        unset($config_vars);
        // Socket aanmaken
        if( !$this->config['socket'] = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP) )
            die('Socket kon niet worden aangemaakt');
        // Socket binden aan botserver
        if( !@socket_bind($this->config['socket'], $_SERVER['REMOTE_ADDR']) )
            die('Kon niet binden aan de botserver');
        // Connecten naar server
        if( !socket_connect($this->config['socket'], $this->config['server'], $this->config['poort']) )
            die('Kan niet verbinden naar de chatserver');
Ik krijg dus de error:
Warning: socket_connect() [function.socket-connect]: unable to connect [0]: Er is geprobeerd een socketbewerking uit te voeren op een onbereikbaar netwerk. in C:\wamp\www\chatbot\bot.php on line 41
Terwijl ik 100% zeker ben dat de server en poort goed zijn.
Kan dit anders misschien komen omdat ik hem localhost draai? Of zit het probleem ergens anders?
Kan iemand mij helpen? :)
Alvast bedankt.
Edit: voor de mensen die toch de config willen zien:
PHP:
29
30
31
32
33
<?php
// Bot instellingen
$config = array();
// Chatserver adres
$config['server'] = '213.93.238.149';
// Poort waar de chatserver op draait
$config['poort'] = 1337;
// Chatversie die nodig is
$config['versie'] = 1.04;
// Bot nickname
$config['nickname'] = 'Botjez';
// Bot password
$config['password'] = '';
[ Voor 24% gewijzigd door Saven op 23-10-2007 17:11 . Reden: Config code erbij ]
  • KoW
  • Laatst online: 17-08-2022
KoW
Parse parsed te veel
Wat krijg je als je dat IP-adres intikt :?
Je router?
In dat geval kun je het beter eerst proberen met 127.0.0.1
  • Bitage
  • Laatst online: 18:10
Kun je niet beter fsockopen() gebruiken :?
  • Razr
Als je de server lokaal draait zou ik inderdaad '127.0.0.1' of gewoon 'localhost' proberen.
  • Enfer
  • Laatst online: 19-09 12:56
Weet je zeker dat je in de constructor de goede array meegeeft aan je botje?
Gooi es tussendoor wat echo's van vars ed, dat maakt het vaak al een stukje duidelijker ;)
  • ibmos2warp
  • Laatst online: 20-11-2023
ibmos2warp
Eval is Evil
Als je een chatbot voor msn aan het ontwikkelen ben, dan kan je het beste op een echte programeertaal over gaan. (En dus niet een script taal zoals php, want php die gooit na x aantal seconde het script er uit. En als je die tijd wilt verlengen dan pomp je geheugen weer vol.).
Als dat ip je eigen ip is dan moet je of wat porten open gooien (1337), en misschien forwarden, en anders kan je niet van buitenaf je eigen netwerk benaderen.
Ik weet alles van niks
Vind Excel ongelovelijk irritant.
  • Saven
Saven
Administrator
ibmos2warp schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 22:39:
poort 1337 wordt al doorgestuurd naar mijn pc, anders konden de mensen ook niet op de chat :P
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 12-10 09:04
DizzyWeb
Ondertiteld
Lang niet alle routers kunnen dat aan, van binnen, een poort buiten benaderen, die weer naar binnen geforward is.
  • ibmos2warp
ibmos2warp
Eval is Evil
Saven schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 15:46:
Jah, wat DizzyWeb zegt. En het kan dus ook nog zo zijn dat je van je ISP niet van buiten je netwerk mag benaderen. Dan kunnen ze de boel blocken.
  • Saven
Saven
Administrator
oh oke.
bedankt voor de replys :)
