Port fw/ NAT probleem
  • 1.140 views sinds 30-01-2008
Hey,
Ik had laatst wat problemen met m'n laptop. Alles werkt weer soft/hardwarematig maar om al m'n verloren bestanden weer te verkrijgen wilde ik torrents gebruiken (Azureus).
Nu weet ik nog dat de eerste keer dat ik m'n laptop met Azureus gebruikte het eventjes moeilijk was, maar wat poorten veranderd, en het werkte zonder problemen.
Nu deed ik echter hetzelfde, en m'n torrents willen maar niet lopen! Ik heb ongeveer elke topic hier op GoT al gehad, bijna alle Google resultaten uitgepluist en ontelbare dingen geprobeerd, maar het lijkt er allemaal maar langzamer op te worden.
Wat is het probleem?
De torrents in Azureus blijven geel (getuigd 9/10 keer van een NAT probleem).
Wat is de beschikbare info?
In mijn langdurige zoektocht ben ik ontelbare oplossingen tegengekomen, waarvan geen echt heeft gewerkt. Waar ze allemaal op neer kwamen was het portforwarden.
Opgezocht hoe dat in zijn werk ging, en een guide gevonden voor Azureus met mijn router (Sitecom WL-160)
En toen?
Ik heb een poort gekozen (49152), en deze volgens de guide opengezet in m'n router. Echter daar staat:
Verkregen IP Protocol Fixed IP
IP adres 192.168.0.1
Dus met dat IP adres heb ik de poorten opengezet.
Toch blijft Azureus port check dit zeggen:
Testen van poort 49152 ...
NAT-Fout - Connection to xx.xx.xx.xx:49152 (your computer) refused.
Juist, een ander IP.
Als ik dat IP echter wil gebruiken bij het port forwarden, krijg ik "Invalid IP address! It should be set within the current subnet."
Al met al..
Ik zal wel iets over het hoofd zien, verkeerds hebben ingesteld of gewoon fout bezig zijn. Maar dit is een NAT probleem dat ik toch graag zou afdrogen, want ik heb nou eenmaal een goede verbinding nodig voor school (uitwisselen programma's).
Kan iemand me alsjeblieft helpen?
  • Xiliath
  • Laatst online: 30-10-2022
Kan je de ip gegevens van je router (lan en wan)en je pc even geven? (ip-adres + subnet)
En ik raad je af om adressen uit te delen met als range 192.168.0.x
Een 0 in je netwerkID (en je hostID ook) is zeer af te raden.
  • lier
  • Laatst online: 16:02
lier
MikroTik nerd
Wat je in wil stellen is dat al het verkeer (0.0.0.0) gerouteerd moet worden naar het ip adres van je laptop.
Toon eens de instelling en geef nog even aan welke router je hebt.
Welke provider heb je trouwens (eventueel blokkeren/afknijpen torrents) ?
wappie1980 schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 12:20:En ik raad je af om adressen uit te delen met als range 192.168.0.x
Plz explain !?
[ Voor 33% gewijzigd door lier op 23-10-2007 12:21 ]
  • Mark_640
  • Laatst online: 13-10 09:21
Mark_640
In my memory
Als eerste, haal dat public IP even weg uit je post, dat is nml. je volledige IP, dat wil je hier niet hebben rondslingeren... :P
Zoals ik het lees, ben je aan't forwarden in je routen naar 192.168.0.1, en dat is als ik me niet vergis het IP van je router (Probeer eens 192.168.0.1 in je adresbalk van je browser in te typen, je komt dan waarschijnlijk op je router uit). Je PC zou een IP moeten krijgen in de trant van 192.168.0.2 of hoger.
Als je dus correct wil forwarden, moet je even via ipconfig /all in een dos-prompt je IP achterhalen, en dan die poort daarnaar forwarden...
  • Xiliath
lier schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 12:20:
Een enkele/paar poorten openzetten en forwarden is anders wel een heel stuk veiliger.
Bovenstaande kan ik dan ook echt niet aanraden.
Ik heb @home, zoals ik al zei, heeft altijd al gewerkt gek genoeg.
IP: 192.168.0.100
Subnetmask: 255.255.255.0
Standaard gateway: 192.168.0.1
  • Mark_640
Mark_640
In my memory
Verwijderd schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 12:25:
IP: 192.168.0.100
Dan moet je dus forwarden naar 192.168.0.100
  • Xiliath
IP: 192.168.0.100
Je moet dus forwarden naar 192.168.0.100.
Dan moet het goed gaan.
Mark was me te vlot af :*)
[ Voor 5% gewijzigd door Xiliath op 23-10-2007 12:28 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
wappie1980 schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 12:23:
_/-\o_ bedoelde uiteraard al het verkeer op die poort...
Mark_640 schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 12:22:
als ik met ipconfig/all mn IP achterhaal, krijg ik 192.168.0.100..
Even proberen..
:> Hier ben ik dan al dagen mee bezig. Ik had m geforward naar 192.168.0.1
miste dus "00" erachter. En de Azureus check zegt nu "NAT ok.. Congratulations, you've fixed it!".
De torrents lopen nog niet helemaal lekker, maar dat komt hopelijk nog.
In ieder geval hartelijk bedankt (ik voel me wel een beetje stom zo, ontzettend lang aan gewerkt, ligt het foutje aan 2 "00"tjes..)
Edit: damn, wat zijn jullie snel hier ;)
