E2180 wil niet op 333x9 @ 1.45V en lage temps
  • 167 views sinds 30-01-2008
  • pdbq
  • Laatst online: 15-12-2022
P35-DS3 rev1.0 F6
E2180 week 26, 1.35V max (2160 is lager, kan even niet zo snel in Intel data sheet vinden)
Synth Mugen Infinity
4x1GB 667 Kingston op 350MHz 4-4-4-12 1.8V
Sonata III
Memtest86+ v1.70 20 uur gedraaid op stock speed
Vista Business 64 bit
Prime95 64 bit, small FFT
EIST etc uit, USB legacy uit, PCIe 100MHz. 278x10 met 2.40 divider of 333x9 met 2.0 divider.
Temps zijn allemaal goed en consistent: BIOS waarden, Core Temp 0.95.4 exact wat Speedfan 4.33 aangeeft en ook exact wat EasyTune5 aangeeft (Gigabyte mobo tool). Cpuz voltage readout lijkt betrouwbaar.
Op stock speeds 18 idle, 24 graden load.
Met 10x278 @ 1.35V (1.312V idle, 1.296V load cpuz), idle 20 graden, load 47 graden beide cores. Small FFT prime 95 64 bit, 11.5 uur stabiel. Op stock voltage was deze niet stabiel!!
Zijn deze vdroops normaal (~0.065V max)?
Ik lees van E2180's die op stock voltage 3GHz makkelijk halen (1.325V), wie heeft dat hier gehaald?
333x9 @ 1.45V (cpuz 1.39V readout) is niet stabiel: BSOD. Temps daar zijn ook rond 47 graden load.
Iemand suggesties? Wat is de max vcore voor 333x9 als je 24x7 wilt?
[ Voor 21% gewijzigd door pdbq op 02-11-2007 23:44 ]
Meet temps even met tat of coretemp 0.95.4? Bioswaardes zijn cpu temps, niet coretemps.
Ik heb met E2160 9x333 op 1,35V gehaald dus het zou moeten kunnen bij jou.
  • pdbq
Dat weet ik, maar: BIOS CPU temp idle komt overeen met speedfan en Easytune5 en coretemps liggen 4-5 graden hoger in speedfan dan CPU temp. TAT doet het niet op Vista 64 bit, ook niet met compatibility/admin etc. Maar je hebt gelijk, een consistency check is nooit weg. Net reboot voor de signature Core Temp gedaan. De prime95 small FFT 64 bit heeft 11.5 uur gedraaid. Core Temp 0.95.4 temps: Komt exact overeen met de core temps van Speedfan 4.33!
Load:
CPU 42 en beide cores 47 graden, 1.296V
Idle
CPU 16 en cores 19 en 20 graden, 1.312V.
Chipset is 33 graden.
Graag nog jouw specs: cpuz voltage (idle, load), CPU temp, core temps met prime95 64 bit aan het werk op small FFT.
Ik snap het niet, temps zijn allemaal oke, hij lijkt het gewoon niet te trekken. Trouwens week 26 batch, 1.35V max.
Edit, niet room is 33, maar chipset.
[ Voor 3% gewijzigd door pdbq op 24-10-2007 00:04 ]
pdbq schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 22:08:
Load:
Idle
Room is 33 graden.
Hierom vroeg ik ook nog een keer naar de temps: Hoe gaat je luchtkoelertje (aangezien scythe infinity een luchtkoeler is en voorzover ik heb gelezen je geen watersetje hebt) door de hete lucht weg te blazen jouw cpu koeler maken dan de lucht eromheen?
Mijn temps maken niet zoveel uit aangezien ik een holle IHS heb en mijn idle temps al belachelijk genoeg zijn. Maar het verschil helpt je misschien wel:
200x9 1.075V: Freshboot 33/34 Idle na gebruik 38/39 stressed na gebruik 49/50 (temp loopt op naarmate langer in gebruik)
200x9 1.325V 39/40 45/46 55/56
333x9 1.3625V 44/45 50/51 68/69
De voltages zijn allemaal in bioswaardes gegeven. De OC temps zijn even uit mijn hoofd aangezien dat een paar weken geleden is: Met zulke temps vind ik stock op verlaagde voltages slimmer om 24/7 te gebruiken..
Overigens haalde ik 3ghz op 1.35 maar heb toch 1.3625 gedaan om te testen of het stabiel zou lopen voor evt. 24/7 gebruik, is altijd wel handiger om ietsje extra te geven.
  • pdbq
Je hebt gelijk foutje, niet room maar chipset.
Echt bizar dat jij met die IHS toch op 1.3625 333x9 kan benchen. Hier lukt dat niet eens op 1.45V. Hoe lang heb je gebenched en wat?
Ik vind het wel een goed idee te gaan undervolten, kijken wat ik daar haal. Wat stond er op jouw Intel doos van de proc, hoeveel V max? 2160 is namelijk anders, bij de 2180 staat 1.35V max.
Heb je een L2 of M0? (guess L2)
Wie heeft nog meer ervaringen met 2180? Of 2160 M0 (L2 lijkt wel anders qua vcore en temps)
Ik heb niet zo lang aangezet aangezien temps al schokkend waren. Ongeveer een halfuurtje orthos, daarna wat SuperPi en ook nog eventjes 3dmark06 gedraaid (score van 4700 naar 5300 oid). Toen vond ik het welletjes; ik heb liever geen processor op bijna 70 graden..
Volgens mij staat er bij mij hetzelfde, maar de standaard is toch 1.325V?
Ik heb deze: BX80557E2160SLA3H Weet niet precies welke stepping dat is.
Wat is je omgevingstemperatuur btw? Want het lijkt me dat je toch 's nachts op je balkon aan het draaien moet zijn wil je 18 graden bereiken, zelfs al is het idle en op stock.
  • pdbq
Ik heb niet zo een thermometer bij de hand, maar je zet me wel aan het denken. Als de idle temperatuur niet exact boven de kamertermperatuur ligt, zou het kunnen dat alle temps gewoon fout uitgelezen worden: misschien moet overal wel 15 graden bij op oid.
Vraagje: stel de CPU uitlezing is niet goed (BIOS), de core temps worden in de CPU zelf uitgelezen: is dit *wel* onafhankelijk van het bios?
I.e., wordt er gewoon een register oid uitgelezen in de proc?
Dat de mobo temps onbetrouwbaar zijn is daar aan toe, wisselt met mobo, BIOS en uitlezingssoftware. Maar zijn de coretemps voor de E2180 met 0.95.4 *wel* onafhankelijk en dus betrouwbaar?
Volgens mij wordt er gebruik gemaakt van dezelfde sensor die op de cores en op de cpu liggen, dus de coretemp temperatuur zou dan ook fout moeten zijn.
Heb je geen cv oid die je kan instellen en waar je de temperatuur kan aflezen?
Wat je misschien kan doen, is 9x250 instellen en dan gaan stressen met orthos. Volgens coretemp zou dan de temp (schat ik) onder de 40 moeten liggen. Als je dan de kast even opendoet en aan je heatsink van je cpu koeler voelt, kan je kijken of dit lauw tot warm is (onder 40) of heet (wat dus boven 55 zou zijn).
  • pdbq
Back in town: temperatuur in de kamer is 20 graden, de twee cores zijn idle 20 graden, load 45. Ik kan niets voelen, alles voelt lauw aan (heatpipes zijn ook onbereikbaar).
Wie heeft nog een Mugen? Wat heb je als idle temp op de twee/vier cores en bij welke kamer temp? Dan weet ik ongeveer de fout in de temp uitlezing, de twee cores kunnen niet op 20 graden idle zitten bij dezelfde kamertemperatuur, er zal vast wel een graad of 5 tussen zitten.
Dit alles op 8x350=2.8GHz, 1.35V (1.312V load, 1.296V idle), 4-4-4-12 gezet is stabiel (Kingston is goed geheugen: op stock V en 5-5-5-12 333 naar 4-4-4-12 350 is niet slecht). Prime95 en SuperPi etc stable natuurlijk.
Deze 2180 will 400 FSB bij losse timings geheugen ook niet op 400x6, conclusie lijkt dat de CPU niet lekker is want dat zou hij zelfs op stock V nog moeten doen, toch?
8x350 wel en 6x400 niet duidt op geheugen problemen :P zou niet zeggen chipset problemen aangezien p35 400 ruim moet halen.
Idle temp kan dus idd niet 20 zijn dus er klopt iets niet.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
pdbq schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 00:12:
Je antwoord is een no-go. Alle E2180's zijn bij voorbaat al M0-steppings ;)
Jejking schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 01:45:
<nvm>
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2007 08:18 ]
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 08:49
DaOverclocker
Overclocker for life...
pdbq schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 23:43:
Dat probleem heb ik met mijn 2160 ook. Geheugen is pc6400, en kan stabiel op 800mhz draaien met een divider. Mijn cpu kan op 3,2ghz wel stabiel lopen met de hoogste mp. Maar 6x400 1:1 wil bij mij ook niet. Het is echt niet mijn p965 abit ab9pro die dat tegen houd. De cpu heeft gewoon een beroerde fsbwall. Er zijn veel meer lui met een 21xx serie die niet hoger komen dan 360-390. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen, die wel boven de 400mhz uitkomen....
systeem specs
DaOverclocker schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 11:30:
Beroerd? Dat is bijna dubbel zijn FSB.. Lol :P Maar vergeleken met E6xxx series is het natuurlijk wat minder...
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
Ik heb sinds kort ook een e2160 in huis gehaald, hopend op de 3GHz. Maar helaas lukt het me niet om hem uberhaupt in de buurt te krijgen. Een 266MHz fsb = 2,4GHz werkt prima met een load temp. van 55 graden. Het voltage staat dan ongeveer op 1,33v.
Ik heb 6, 8 en 9 x 333MHz geprobeerd, maar allemaal werken niet. Het geheugen kan ik vast instellen op 800MHz (heb 4*1GB CL4 PC6400 Geil geheugen) en de PCI-E staat vast op 100MHz. Ik kan de vCore automatisch laten staan, ik heb 1,35, 1,4, 1,45 en 1,5 geprobeerd... Niets lukt.
Het voltage van de NB is in te stellen op vier standen (1,2, 1,4, 1,5 en 1,7 volt), maar ik heb geen idee hoe hoog hij nu staat.
Wat kan ik nog proberen?!
De rest van het systeem:
E2160
Asus P5N-E Sli: nVidia 650i Sli chipset
4*1GB PC6400 Geil CL4
300GB SATA harddisk
GeForce 7600GS
Coolermaster 430Watt voeding
De voeding moet dit toch wel aankunnen?
  • MrBigfield
  • Laatst online: 06-10 21:06
Je voeding moet het wel kunnen trekken, het kan zijn dat je een fsb-wall hebt bereikt en dat hij daarom niet verder clockt. als je de spanning van je NB op 1.4V zet, moet hij het zowieso kunnen trekken (staat standaard op 1.2). Dit is bij mij iig zo, P5N32-sli (680i chipset). Ik draai ook met coolermaster430W voeding een Q6600 @3200 7600GT (moet nog worden geupgraded), 2gb KHX geheugen 6400, 1hd.
dit draait goed.
