Sirene en geen beeld
  • Sportsshooter
  • Laatst online: 26-09-2025
Sinds een paar dagen heb ik problemen met mijn (enige) 6 jaar oude PC'tje.
Het is een Athlon 1400 op een MSI K7T266 Pro versie 1.0 moederbord.
Het probleem begon metde CPU fan die opeens een herrie maakte. Schoongemaakt en ook voor de zekerheid de fan van de voeding schoongemaakt. Het geluid van de CPU fan bleef maar de PC starte gewoon op (en fan bleef gewoon draaien alleen met veel kabaal).
Af en toe als ik de PC aanzet kreeg ik een sirene geluid en kwam de message dat de CPU fan not working was, en of dat ik de PC direct wilde uitzetten (steeds keurig gedaan en weer opnieuw gedaan zodat de fan wel werkte).
Nu is echter een dag later zo, dat ik helemaal geen beeld meer krijg (monitor is ok, andere videokaart hetzelfde, die videokaart in andere PC geen probleem). Wel krijg ik nog steeds de 2 tonige sirene (dus geen piepjes van defect geheugen ofzo, maar echt een 2 tonige sirene).
Wellicht dat 1 van de hardware componenten niet goed functioneerd dacht ik. Dus ik heb de CPU, het geheugen, alle kaarten eruit gehaald (en alle sloten en kaarten schoongemaakt) en steeds weer iets erbij gestopt. Ik krijg geen sirene totdat de CPU erbij komt (er is optisch niets aan de CPU te zien. Ik krijg echter constant geen beeld. Is dit normaal, volgens mij zonder CPU maar wel met een aangesloten videokaart moet je toch beeld krijgen?). Ook heb ik een andere voeding aangesloten, batterij van het moederbord eruit gehad. Geen verschil.
Is mijn PC (CPU of moederbord) nou dood? Helaas heb ik geen andere Athlon 1400 (of iets wat in de buurt komt) liggen om te testen of dat het de CPU is.
Als iemand me van advies kan voorzien, graag!
Alvast bedankt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem iig Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens stap voor stap door.
Als ik MSI K7 lees denk ik gelijk aan brakke elcos, dus check eerst eens of dat niet het geval is.
  • antimute
  • Laatst online: 16:27
antimute
Developer
Ik zou eerst proberen of je een andere CPU-fan kan installeren, die sirene gaat af dus mobo vind geen werkende(niet aangesloten) cpu-fan en geeft daarom geen beeld.
i9 9900K, ASRock B365 Phantom Gaming 4, 32GB DDR4, EVGA RTX3070Ti XC3 ULTRA GAMING
  • Sportsshooter
antimute schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 12:15:
Andere (niet passende maar wel werkende fan) doet hetzelfde.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Sportsshooter schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 13:26:
En wat is de uitkomst van de troubleshooter?
