M2A-VM HDMI
  • 95 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds kort een HTPC met een Asus M2A-VM HDMI moederbord.
Alles aangesloten en geinstalleerd.
In de eerste instantie als ik een film afspeelde, speelde deze veels te snel af, diverse codecpacks geinstalleerd etc. Maar probleem bleef.
Toen maar eens de VGA drivers geupdate en probleem was opgelost :)
Verder problemen met het geluid gehad, realtek drivers wouden niet installeren diverse drivers gedownload (niet Realtek) en toen werkte het opeens......
HTPC via HDMI cable aangesloten op mijn Samsung 40 inch LE40M87 mooi beeld en geluid, maar wou ook even via SPDIF cable testen voor digitaal geluid.
Deze uit mijn dvd-speler die na mij versterker gaat (wat wel DD en DTS produceerd) getrokken en in de HTPC gedaan, maar kreeg geen geluid.
in media center geluidsinstellingen bekeken en deze bracht mij na een windows geluidsinstelling hier kon ik een optie op SPDIF zetten, maar nog steeds geen geluid ?
Iemand enig idee wat ik moet instellen of veranderen ?
Alvast bedankt,
Iemand een idee ?
  • TimK1990
  • Laatst online: 26-08 11:23
Ik kan in windows (Vista) Wissellen in de Audio Mixer tussen luidsprekers en SPDIF-interface. Dit kan je gewwoon vindenin de configuratie scherm bij geluid. Dit moet je eerst enable voor dat het werkt.
Ik heb het nooit zelf geprobeert dus weet niet of dit werkt. Maar misschien staan daar wat instellingen fout!
O sorry had niet gelezen dat je dat al gedaan had mijn fout 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door TimK1990 op 23-10-2007 12:20 ]
  • DarkChylde
  • Laatst online: 15:29
mss controleren, of de spdif wel aangesloten is vanaf het moederbord?
Het SPDIF kabeltje is via de add-on card aangesloten op het moederbord.
Moet ik misschien andere drivers installeren ?
Welke drivers gebruiken jullie ?
Of moet er iets in de bios aangepast worden ?
Iemand verder nog idee, het is mij nog steeds niet gelukt :(
  • DarkChylde
optie in de bios of jumper op het mobo.. kan me verder ook niets bedenken
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 09:19
Kan zijn dat je AC3 passthrough nog moet instellen voor een van je (geluids)codecs om 5.1 geluid door te sturen via SPDIF.
Gebruik je AC3 filter? Zo ja, check dan of AC3/AAC/MPG-audio/DD/DTS of passthrough staan
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
Volgens mij staan de opties in de bios goed
en het kabeltje van de Add-on-Card is aangesloten op het moederbord.....
Verder heb ik passthrough allemaal al aangevinkt staan bij de AC3 Filter.
Ik weet het niet meer :(
  • tritimee
  • Laatst online: 26-08 12:30
als je die realtek drivers eropzet, kan je met vista iig het volgende doen
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/39530phpZnEWzW.jpg
en dan bij devices gewoon je digitale output selecteren, en set Default doen.
daarna even het programma restarten wat geluid moet produceren en dan zou het moeten werken.
Sorry heb geen vista, maar XP Media center
  • dion_b
  • Laatst online: 22:39
dion_b
say Baah
1) ondanks dat er ook beeld over HDMI gaat, gaat je vraag hier over geluid en staat het hier dus fout. Waar denk je dat het forum Audio & Hifi voor is :?
2) waar dan ook op GoT is het schoppen van je topic binnen 24u niet gewenst. Dat doe je hier twee keer. Dat verdient helaas een slotje. Bij deze.
Oslik, blyat! Oslik!
