Fans van macbook pro blijven op 2000 rpm
Het is geweten dat de macbook pro's met een hitteprobleem zitten, door een teveel aan koelpasta.
Dat opzich is nog geen grote ramp. Maar nu zit ik met het probleem dat mijn fans niet mee omhoog gaan in toeren in functie van de temperatuur.
Wanneer ik mijn cpu zwaar belast, schiet de temperatuur de hoogte in en blijven men fans op 2000 rpm hangen. Ik heb tests gedaan waarbij ik de temp van de cpu tot 86°C liep oplopen.
Daarvoor gebruikte ik smcFanControl om de fans sneller te laten draaien. Dit werkte goed buite 1 ding. Wanneer ik het programma afsloot bleven men fans op de laatst ingestelde snelheid draaien.
Ik had op andere fora's gelezen dat je dit met een nvram of smc reset kon oplossen. Dit heb ik dan ook gedaan, maar hellaas zonder effect.
Bij een vriend van mij (uiteraard ook met een macbook pro) beginnen zen fans duidelijk sneller te draaien vanaf een 70°C.
Zijn er mensen met het zelfde probleem zitten of mensen die hier iets meer over weten?
Alvast bedankt
  • willyfreak
  • Laatst online: 11-10 17:53
misschien weer in bios instellen dat die met temperatuur mee gaat?
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 22:29:
Alvast bedankt
dit zelfde heb ik ook met een MBP 2,2 tot een tempatuur tot wel 88 graden (hoger nog nie geweest)
Maak me er zelf niet zo druk om, hij werkt en dat is het belangrijkst :)
Die 86°C is van de test die ik gedaan heb. Hij is al een keer tot 92°C geweest. (tijdens videobewerking)
Dat bij wat warmer wordt is niet het grootste probleem. Maar hij mag toch op zen minst moeite doen om hem minder warm te laten worden. Anders heeft het niet veel zin dat ze tot 6000 rpm kunne draaien.
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Voor zover ik weet worden de fans aangepast door de MBP als de fans te warm worden. Zelfs als je een programma a la SMC FanControl gebruikt, wordt dit nog overridden door de MBP. Dat je MBP 92 graden wordt zonder dat de fans wat harder hun werk gaan doen, is naar mijn mening niet juist.
Je zegt zelf al dat een smc of nvram niet helpt, ga dus gewoon ff langs een Apple Store en laat de mensen er daar eens naar kijken, zeker wanneer je nog garantie hebt moet je er niet zelf aan gaan prutsen :)
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
Ik heb het probleem dat de fans on noddig hard gaan draaien smc geeft 50grade aan en toch staan de fans op 6000rpm en in smc staan ze op 2000 maar blijft maar op 6000. :S
