Maxtor aan het overlijden?
  • 273 views sinds 30-01-2008
  • Sebazzz
  • Laatst online: 09:38
Goedeavond :)
Ik heb hier een 'oude' Maxtor Diamondmax 9 harddisk met het typenummer 6Y120P0, met als huidige taak backupharddisk. De laatste tijd begint hij vreemd doen, als ik iets kopieer vanaf de harddisk naar mijn andere harddisk dan maakt de Maxtor werkelijk een teringherrie, ik schat 50 decibel. Wat ook zo is, in Windows dan, dat de schijf op een bepaald moment uit de verkenner en uit apparaatbeheer verdwijnt, op Ubuntu heb ik het nog niet geprobeerd.
De SMART status is dan ook niet meer te checken met Speedfan of HDTune. De harde schijf spint dan down en ik kan hem niet meer aan de praat krijgen. Alleen door te rebooten, tijdens net na de POST (piep) hoor je hem opspinnen omdat de BIOS hem dan heeft aangesproken. Uit SMART kan ik niet veel halen, behalve dat de onderstaande site mij verteld dat mijn power cycle count onder de gemiddelde waardes zit (248-253), mijn waarde is 247.
SMART Status van de schijf
Nu heeft de schijf er geloof ik er al aardig wat uurtjes op zitten, volgens SMART, namelijk 14537 uren. maar in de manual en op de maxtor/seagate site vind ik niks terug over MTBF? Het enige dat er over te vinden is, is dit:
Start/Stop Cycles
>50,000 This indicates the average minimum cycles for reliable start/
stop function.
Component Design Life
5 years (minimum)
Component design life is defined as a.) the time period
before identified wear-out mechanisms impact the failure
rate, or b.) the time period up to the wear-out point when
useful component life expires.
Ik heb nog geen bad sector checks uitgevoerd met tooltjes van de fabrikant, maar een bad sector check van HDTune liet mij weten dat er niets aan het handje is. Dus, is mijn harde schijf aan het sterven of zit er iets niet goed in de configuratie?
Groeten, Sebas
EDIT: Intussen heeft een lange bad sector scan van Seatools niets opgeleverd.
  • bastian.hoen
  • Laatst online: 20-09-2024
check je voeding eens dit klinkt alsof hij net niet voldoende power heeft
voor bad sectors kun je ook chkdsk in dos modus gebruiken deze vondt
bij wel bad sectors en seatools niet
  • Sebazzz
Me voeding is oke, want me andere schijven hebben geen problemen terwijl die wel meer zuipen, en ik heb ook geen last van instabiliteit.
  • bastian.hoen
wat doet die in een andere computer?
wat zegt chkdsk
  • Sebazzz
bastian.hoen schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 12:36:
wat zegt chkdsk
Chkdsk geeft geen fouten. Het is trouwens wel gebeurt nadat ik Windows opnieuw heb geinstalleerd.
En in Linux lijkt hij het wel te blijven doen.
  • bastian.hoen
meschien een driver probleem het is een dm9 en die gaven daar nog wel eens problemen
heb hier ook een dm9 120gb waarop ik geen windows kreeg maar gebruik
hem nu los en dat werkt perfect raar genoeg
ps mocht je hd toch kapot zijn gooi hem dan niet weg heb hier
nog een schijf waarvan de print kapot is
  • Sebazzz
Ik heb anders nooit problemen gehad met mijn Maxtor in vorige Windows installaties, zowel Vista als XP. Alleen deze installatie verschilt met het feit dat het ge-nLite is. Overigens heb ik de schijf nu met een vriend omgeruild voor een 80GB schijf die veel stiller is (van WD). Hij heeft nu mijn maxtor en heeft nog geen problemen gehad. Zal wel een driverprobleem zijn geweest .
  • bastian.hoen
dan zou het inderdaad wel eens een driver probleem kunnen zijn
daar stonden de dm9 ook om bekent
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Zonder het tooltje van de fabrikant (tegenwoordig de SeaTools omdat Seagate Maxtor heeft overgenomen) kan je niks met zekerheid zeggen.
  • bastian.hoen
dat tooltje zegt ook niet altijd alles
heb wel eens een schijf getest en daar kwam uit dat hij goed was
naar een chkdsk te hebben gedaan kwam er uit dat er slechte sectoren waren
  • Mar2zz
  • Laatst online: 20-08-2025
misschien zegt chkdsk wel niet alles (of juist te veel...)
Ook smart zegt niets overigens. gebruik al 2 jaar een 40GB disk die volgens smart imminent failure zou hebben, maar dus nog steeds zonder problemen werkt.
  • Sebazzz
Lekkere Kwal schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 11:35:
Ik zei al in de TS dat ik die al geprobeerd had, met succes ;)
