Probleem met meerdere routers*
  • 132 views sinds 30-01-2008
Ik heb thuis een probleem met de installatie van 2 routers.
Mijn opstelling is als volgt:
In mijn kelder komt telenet toe, deze gaat dan naar mijn eerste router, een wired (Linksys BEFXS41)
Vanuit deze router vertrekken 3 kabels:
poort 1: Naar de pc in mijn kamer
poort 2: Naar de pc van mijn zus haar kamer
poort 3: Naar de 2de router, wireless (Linksys WRT300N)
Vanuit deze router heb ik:
1 wired pc verbonden: pc bureel vader en
3 Wireless laptops.
Bij de instellingen heb ik hetvolgende ingesteld:
router 1 (wired):
Local IP: 192.168.1.1
Start IP: 192.168.1.100
router 2 (wireless):
Local IP: 192.168.1.2
Start IP: 192.168.1.110
de 2 pc's op router 1 hebben dus respectievelijk als ip:
192.168.1.100 & 192.168.1.101
de 4 op router 2 (draadloze) hebben dan:
192.168.1.110, ..111, ...112, 113.
ALLE 6 de pc's kunnen op internet surfen
Nu het probleem:
Ik kan ze niet vinden in netwerk.
De pc's op router 1 vinden elkaar en de pc's op router 2 vinden elkaar
maar ik kan niet verbinden of pingen met een pc van router 1 naar router 2.
Kan iemand mij helpen?
Afbeeldingen:
Afbeeldingslocatie: http://img89.imageshack.us/img89/7526/opstellingoo1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img66.imageshack.us/img66/5043/befsx41wiredds5.jpgAfbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/4349/wrt300ndraadloosii9.jpg
Mvg,
Dieter
ps: het is de bedoeling op op mijn kamer een hub te plaatsen en dan een 3de wireless router te zetten. Maar als dit opgelost is zal dat dan vanzelfsprekend zijn
  • Icey
  • Laatst online: 12:06
Waarom zet je niet gewoon DHCP uit op die 2e router? Dan ben je er toch ook?
Ik heb dit nu gedaan, moet ik dan resetten ofzo.
Want de pc's hebben nog altijd hetzelfde ip (moet dit nu op elkaar volgen)
en ik kan nog altijd niet pingen
  • Icey
Even die kabel van de eerste router in een normale switchpoort van de tweede router stoppen (en dus niet de wan-poort). DHCP op de 2e router uit, en gaan met die banaan. De ipadressen zul je even moeten releasen en vernieuwen.
werkt niet :s
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
FAQ - Netwerken. Al eens gekeken of er software firewalls aanstaan?
Verder: Wat is hier dringend aan? De benaming is ongeduld. Als je haast hebt, dan een bedrijf inhuren en betalen, dan kun je eisen stellen.
[ Voor 43% gewijzigd door gambieter op 22-10-2007 22:15 ]
ik heb ergens gelezen dat mijn 2de router binnen de range van mijn 1ste moet liggen.
Dat het anders niet werkt. Dus ik heb mijn draadloze zijn ip veranderd naar 192.168.1.101
en dhcp af.
Nu kan ik niet meer in de settings van mijn draadloze, krijgen mijn pc's geen gateway en een raar ip in de aard van 192.154.85.65. en kunnen ze niet op inet.
Helemaal fucked up dus
vreemde setup, heb je zoals Icey zei de kabel al op een switch poort gestopt op je 2e router? ipv de wan poort.
Zoals je het nu maakt heb je dubbele natting binnen je eigen netwerk, en zal het zeker neit gaan werken zoals jij wilt.
Waarschijnlijk gaat je 2e router niet eens verder connecten, omdat de ip range zowal intern als extern hetzelfde is. Waardoor hij de IP packets niet over de wan link gaat sturen
Zodra je overigens de kabel van router1 naar router2 in de switch poort gedaan hebt, wel ff het IP van router 2 in dezelfde range zetten..
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2007 22:24 ]
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Je kan dringend moeten poepen, maar je thuis-netwerkje op orde krijgen is niets dringends aan.
Title change dus..
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Reset je wireless router even zodat je er weer bij kan.
Haal vervolgens die wired router weg, zet die WRT300N daar neer, en trek een kabel van die wireless router naar de 4e PC. Die 300N apparaten hebben bereik zat om die afstand te overbruggen, en je bent meteen van het gedoe met 2 routers binnen 1 netwerk af...
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Je geeft aan dat beide routers een ander subnet uitdelen. (Ondanks in dezelfde range)
Hoe is je subnetmask en gateway op beide netwerken?
Je kunt eventueel ook je wireless router als switch/access point instellen. :)
"Time flies like an arrow; fruit flies like a banana."
