Tascam 122L Cubase LE, geen midi?
  • 625 views sinds 30-01-2008
Twee weken geleden mijn Tascam 122L aangesloten zonder enige probleem. Microfoons eraan gehangen, ook zonder moeite. Het enige wat ik niet begrijp en waar ik niet uitkom is het volgende;
Bij mijn Tascam zat Cubase LE. Deze zonder problemen geinstalleerd en ook in Cubase geen problemen met het recorden van Audio. Dat na de instellingen goed te zetten in Device Management. Echter, als ik 16 midi kanalen project begin dan ik in een midi kanaal mijn output alleen op TASCAM 12LL MIDI OUT zetten. In de Device Setup staat bij Midi ook alleen TASCAM MIDI OUT als optie. Als ik dus een instrument of drumset toewijs aan een kanaal met als output Tascam Midi Out, brandt keurig het ledje op mijn Tascam dat er een signaal binnenkomt. Maar mijn probleem is dat ik dit dus niet kan horen. Het monitor icoontje van het kanaal staat ook aan. Begrijp ik iets verkeerd? Of gaat er ergens iets fout?
In mijn Reason staat er ipv TASCAM MIDI OUT, ook TASCAM DW. Die selecteer ik dan ook in Reason en daar heb ik geen problemen met midi. Tascam DW is echter nergens in Cubase te bekennen.
Graag hulp! (na uren gegoogled/getweaked te hebben)
Ik verwijs je met dit probleem naar homerecording.be Deze heren daar hebben er veel meer verstand van dan hier denk ik.
