Processor Temperaturen Overzicht
  • 184 views sinds 30-01-2008
  • TheMe
  • Laatst online: 27-10 19:34
Hoe warm mag mijn processor worden? En: "mijn processor wordt 69 graden, is dat slecht?" zijn vragen die regelmatig langskomen op het Tweaking en Cooling forum. Je vraagt het je bijna automatisch af, als je de temperatuur van je hardware hebt gezien.
Dit topic is niet bedoeld om op elke individuele vraag antwoord te geven. Dit topic is bedoelt als een richtlijn, naslag, geheugensteuntje.
Hoe je moet koelen, welke koelers goed zijn, welke koelers beter zijn, kijk daarvoor in de FAQ. Daarin staan voldoende tips over het verbeteren van airflow en koeling.
Wat heb je dan aan deze gegevens? Als je je afvraagt of het normaal is dat je E6600 bij een potje Patience al 54 graden is, kun je hier uit opmaken dat dat redelijk aan de hoge kant is. Als je die temp hebt na een tijd van van zwaardere belasting zoals een paar uur non-stop gamen met Crysis, je hele CD collectie in MP3 converteren of je bent met AUTOCAD je nieuw getekende droomhuis aan het renderen, kun je ervan uitgaan dat het normaal is om tegen de 54 aan te zitten.
Kritiek wordt het pas als je <100% snel aan de maximale temperatuur zit.
Deze informatie gaat uit van gegevens van fabrikanten. Gebruik die informatie als een richtlijn, geen absolute waarheid, er kunnen altijd afwijkingen zijn.
Hieronder eerst de tabel voor Intel Core 2 Duo processors.
Hoe deze tabel te lezen? Weet welke processor je hebt, zoek 'm op in de tabel.
TDP staat hierbij voor het maximale wattage dat je processor verbruikt. De Tc Max is de temperatuur die je processor daarbij maximaal mag worden.
Intel Core2 Duo
Desktop Processor E6x50 Serie en E6540 met 4 MB L2 CacheDesktop Processor E6000 Serie met 4MB L2 CacheDesktop Processor E4500 Serie met2MB L2 Cache
Power (W) Maximum Tc (°C) Maximum Tc (°C) Power (W)Maximum Tc(°C)
0 44.7 43.2 0 45.3
65 72.0 60.1 65 73.3
Desktop Processor E6000 en E4000 Serie met 2MB L2 Cache Intel® Core™2 Extreme Processor X6800
0 43.2 0 43.2
65 61.4 75 60.4
Hieronder de tabel voor Intel Core2 Quad-Core Extreme en Intel Core2 Quad Core.
Zoek hier eerst op welke processor je hebt, kijk wat het maximale wattage is.
Zoek vervolgens in een van de drie andere tabellen jouw maximale wattage op en de bijbehorende Tc Max.
Intel Quad Core
ProcessorCore Frequency Thermal Design Power (TDP)
QX6850 3.00 130
QX6800 2.93 130
QX6700 2.66 130
Q6700 2.66 95
Q6600 2.40 105
Q6600 2.40 95
TDP voor 130 watt processors TDP voor 105 watt processors TDP voor 95 watt processors
Power (W) Maximum Tc(°C) Power (W) Maximum Tc(°C) Power (W) Maximum Tc(°C)
0 42.4 0 43.3 0 44.4
130 64.5 105 62.2 95 71.0
Opmerking: Intel is niet eenduidig. Heb je een QX6800? Volgens de Datasheet specifiek voor de QX6800 is bij TDP van 130 watt een Tc MAX van 54,8 °C.
Handige links:
De Intel Processor Specificatie zoeker: http://processorfinder.intel.com/Default.aspx
Intel data sheets voor Quad Cores: http://www.intel.com/design/core2quad/documentation.htm
Intel Data Sheets voor 2 Core Duo: http://www.intel.com/design/core2duo/documentation.htm
Intel Data sheet voor QX6800 (pagina 72 en 73 voor temps): http://download.intel.com...sor/datashts/31685201.pdf
Voorlopig alleen deze Intels, ik probeer de komende dagen / weken ook AMD's te verwerken.
Maar ja, AMD heeft voor elke processor 1 tabel met info over snelheid en max temperaturen. Kost wat meer tijd om uit te werken.
[ Voor 10% gewijzigd door TheMe op 22-10-2007 18:17 ]
There is no place like 127.0.0.1
  • TheMe
... (en deze reserveer ik)
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Ja maar hoe zit het nou met de max tjunction temperatuur? Jij maakt hier een lijstje met de max tcase temps maar de temp die coretemp e.d. meet is je tjunction. Hoe zit het met de tjunction temp?
Sorry maar hier heb je niks aan. Paar factoren waar je cpu temp vanaf hangt:
Gebruikte koeler, en als er een fan bij gebruikt word, welke.
Omgevings temp.
Airflow in de kast. Altijd beetje moeilijk te zeggen, misschien beter om te zeggen hoeveel en welke fans je gebruikt
Gebruikte cpu, quadcore is stuk warmer dan dualcore.
(overklok)
Voorbeeldje: Als iemand zijn cpu op stock heeft met stock koeler is 54C stressed een prima temp. Maar als iemand een koeler als de infinity met een 100cfm fan heeft en 54C stressed heeft op stockspeeds dan is er iets mis. (ik ga uit van een e6600@2.4GHz met 20C omgevings temp).
Succes :)
