[VISTA] Aanmelden met inbel verbinding.
  • 652 views sinds 30-01-2008
  • GreenGolf3
  • Laatst online: 07-09 13:40
Ik heb een Vista Business laptop met een VPN verbinding naar de zaak. Middels deze VPN verbinding heb ik de laptop aan het domain toegevoegd.
Tijdens het aanloggen middels een XP pro client is het mogelijk om "Aanmelden met inbelverbinding" te kiezen. Dan wordt er eerst een VPN verbinding opgebouwd en daarna log je aan op het domain.
Ik heb op de KB van MS gekeken maar hier vind ik niets over deze mogelijk onder Vista. Google kan mij ook niets vertellen.
Weet iemand of dit ook mogelijk is in Vista?
Specs workstation Nikon D200 / 17-55 F/2.8 / SB-800 / 24-120
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Misschien heb je hier iets aan:
Logon to Windows using PLAP (Pre-Logon Access Providers)
- Log on as a local admin.
- Control Panel >> Network and Sharing Center >> Setup up a connection or network >> “Connect to a workplace” OR “Set up a dial-up connection”.
- Check the checkbox to “Allow other people to use this connection” (so that the owner of the DUN configuration will be System and not your individual user).
- Complete the wizard and save the connection.
- Join the PC to a domain (establish a dial-up connection first, if needed).
- After rebooting, press Ctrl-Alt-Delete to log on if prompted.
- You are presented with the logon screen for the user that last logged in. Press Esc or click Switch User to view other logon options.
- There will now appear a blue button near the lower-right corner, just to the left of the red Shut Down button.
- Click the blue button. If you have more than one System-owned DUN configuration, then all of them will appear here as buttons that can be clicked, in which case you click the one you want to use.
- If prompted, type the username and password for the DUN connection and click the round, blue button to connect.
- A dialog appears, showing the progress of the connection attempt.
- After the connection is established, Windows will use the same credentials to log into Windows. If that fails, the DUN connection remains active, and you will be taken back to the Windows logon screen to submit Windows credentials.
http://forums.microsoft.c...x?PostID=587359&SiteID=17
https://powershellisfun.com
  • GreenGolf3
Dat was hem inderdaad. Daar kan ik iets mee!
Dank je!
