geen schermafbeelding msn
  • 633 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds een herinstallatie van 2 pc's een probleem. Op msn, maakt niet uit welke versie, kan ik geen schermafbeelding meer veranderen, en ik kan geen emoticons meer opslaan. Bovendien zijn alle standaard schermafbeeldingen ook niet zichtbaar in de lijst.
Weet iemand waar dit aan kan liggen en hoe ik dit op kan lossen?
Mijn dank is groot!
  • sjongenelen
  • Laatst online: 09-10 20:28
ehm... wat voor achtergrond info heb je?
heb je genoeg rechten o deze pc's? wat voor installatie heb je gedaan? xp?
you had me at EHLO
xp inderdaad en gewoon admin rechten... 1 account en dat is administrator
iemand een oplossing?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Zijn plaatjes in de MSN Msgr zooo belangrijk dat je na een dik uur al ongeduldig wordt? :o heb ajb even wat meer geduld, je topic weer 'omhoog schoppen' is pas na 24 uur de bedoeling.
Verder snap ik helemaal niet wat je bedoelt. Dat kan komen omdat ik geen MSNmsgr gebruik (maar Trillian), maar hoe dan ook lijkt het me verstandig om wat meer info te geven. Had je eerder bijvoorbeeld wel precies dezelfde versie geinstalleerd? En had je eerder geen plugins/addons/whatever draaien?
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
en hoezo "kan ze niet veranderen"?
is de optie grijs?
wel selecteren maar hij past je wijziging niet toe?
of is alleen je lijst leeg?
eventuele foutmelding?
het geloof ik ook nog wel eens een serverprobleem van msn zijn....
[ Voor 5% gewijzigd door Japidoff op 22-10-2007 17:21 ]
gang is alles
nou, de optie is grijs op het toevoegen van een nieuwe afbeelding na, wanneer ik dit probeer krijg ik de melding ''geen geldige afbeelding''.
de hele lijst is verder ler ook met de standaardafbeeldingen.
hiervoor had ik dezelfde versie, maar ik heb al oude en nieuwe versies van msn geprobeerd, maar probleem blijft hetzelfde.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2007 17:41 ]
  • OfferedPoet
  • Laatst online: 10-02 03:15
Staat dit wel aangevinkt bij jou?
Afbeeldingslocatie: http://img265.imageshack.us/img265/4025/blahkp7.png
ja, dat staat aangevinkt.
ook het opslaan van emoticons gaat niet, krijg dezelfde melding ''geen geldig formaat/afbeelding'' terwijl dit wel het geval is.
  • OfferedPoet
En verder geen plug-ins geinstalled? (voor msn)
[ Voor 13% gewijzigd door OfferedPoet op 22-10-2007 17:53 ]
nee helemaal geen
iemand een oplossing misschien
bvd..
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Je krijgt dus: ''geen geldig formaat/afbeelding'' terwijl ze toch goed moeten zijn.
Duidt dus op het feit dat de plaatjes corrupt raken? Misschien een gare firewall aan staan, zoals die van Nvidea die is geinstalleerd? Die maakte hier vele downloads en plaatjes corrupt...
[ Voor 6% gewijzigd door AW_Bos op 28-10-2007 16:20 ]
