isdn vraagje
  • 100 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Het volgende probleem:
Ik heb isdn met 2 lijnen en vier nummers.
Mijn nummer is het 3e nummer en zit dus op poort 3.
Nou heb ik m’n computer via een isdn-kabel verbonden met het
Nt 1 kastje, naast de quattrovox.
Ik heb bij programma’s/bureaaccecoisers/communicatie/isdn-wizard
Mijn nummer ingevoerd zodat de telefoonkosten naar mijn nummer geschreven
Worden. Nou heb ik hier 2 vragen over.
1:) Moet voor m’n nummer ook het Netnummer? (heb ik wel gedaan)
2:) Hoe controleer ik nou of hij ook wel daadwerkelijk dat nummer gebruikt?
Bvd,
  • WFvN
  • Laatst online: 07:22
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
wachten op de telefoonrekening
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Volgens mij maakt het niet veel uit. Gewoon wachten idd. :)
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
goh, daar was ik zou zelf nooit opgekomen:r.
Heeft er ook nog iemand nuttig adviezen??
Maak een extern toegangutju aan naar je mobieltje en je ziet vanaf welk nummer ie belt.
Een netnummer is wel handig want een slordig nummer werkt misschien niet :P
  • vandijk
  • Laatst online: 09:40
Even opletten, bij sommige isdn kaarten moet je de eerste 0 niet opgeven. Doe je dit wel, dan gaat de rekening naar het eerste nummer.
Canon cameras en lenzen. Elinchrom flitsers, Lowepro en Pelican tassen/koffers. Polestar 2
  • WFvN
WFvN
Op maandag 12 februari 2001 20:24 schreef ikweethetechtnietmeer het volgende:
Een beetje meer bescheiden kan ook geen kwaad. :(
Meneer komt net kijken, doet een aantal keren aan crossposten en geeft nog een grote bek terug als een eenvoudige oplossing hem niet aanstaat.
Bij een ISDN-abonnement hoort een uitgebreidere rekening. Je kan daar aardig goed op nagaan of je nu wel of niet via dat ene nummer belt naar internet
Ik heb de neiging om nog flink wat andere termen uit m'n vingers te laten komen.... dit doe ik maar niet omdat ik geen flamewar wil starten...
Maar in het vervolg graag een beetje dimmen.... vriendelijker kan ook
Kompak, hoe maak zo'n externe verbinding naar m'n mobieltje???
vandijk hoe bedoel je de eerste 0,
bedoel je het zo,
netnummer bv. 050 gewone nummer 454545
nummer:0504545
nummer:504545???
Het is overigens een safeway isdn-modem.
  • WFvN
WFvN
Op maandag 12 februari 2001 22:11 schreef ikweethetechtnietmeer het volgende:
bedoel je het zo,
nummer:0504545
nummer:504545???
Bij ISDN spreek je niet over een modem...
Maar je weet toch zeker wel hoe je een telefoonnummer in moet rammen?
Als je een telefoontoestel met nummerherkenning of een aparte nummermelder hebt kan je natuurlijk die op een ander nummer zetten... en die dan met je pc bellen (of een mobieltje zoals al werd gezegd)
Wat betreft die 0
Dat zal dan vast en zeker in je MANUAL staan... HANDLEIDING voor de personen die niet zo best engels kunnen.....
Dat van die 0 staat niet in de handleiding, die is er namelijk niet, wel iets op de cd, maar daar staat alleen beschreven hoe hem te installeren en verder niets.
Kun je toch nog ff uitleggen hoe dat moet met dat mobieltje, want het lukt me niet.
Waar moet ik dat nummer dan invoeren???
  • WFvN
WFvN
Gewoon net als het aanmaken van een inbelnummer voor een provider... alleen geef je dan het nummer van je mobieltje op......
Verbinding laten maken en lees je venstertje van je mobieltje maar af...
Dat had ik ook geprobeerd, dus bij externe toegang, maar dan gaf hij de volgende foutmelding als ik het nummer wilde kiezen:
Fout:629 De verbinding met de computer waarvan u het nummer hebt gekozen is verbroken, probeer het opnieuw door op de verbinding te dubbelklikken.
Wat doe ik dan fout??
Het is heel simpel;
netnummer hoeft niet, dus alleen het abonneenummer invoeren. Als je het niet vertrouwt kun je inderdaad een inbelverbinding aanmaken en naar je GSM bellen; je ziet dan door nummerweergave of het klopt.
groeten Jeroen
Oke jeroen,
maar dat lukt dus niet die inbelverbinding maken, zoals ik bovenstaande topic (of hoe het ook heet) beschreef, enig idee wat ik fout doe????
Bij die inbelverbinding moet ik namelijk wel per se een net nummer ingeven.
sorry mensen, ben duidelijk aan slaap toe:Z, zat weer te slapen namelijk.
Maar het is geluktB-), Hij belt via het goede nummer uit.:)
Trouwens jeroen ik heb het netnummer laten staan en hij doet het toch, zonder heb ik niet geprobeerd, maar met werkt dus ook.
In ieder geval allemaal bedankt voor jullie hulp!!!!!!:P
Ok mooi dat het werkt, succes er mee verder!
grtz Jeroen
