• Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ik probeer hier op een Asus P4P800 2 x maxtor Sata 250GB (in RAID1) te installeren onder Windows XP SP2 (met alle updates tot mei 07).
Tijdens F6 bij XP druk ik me floppy erin, dan geeft hij:
blabla ICH8
blabla ICH8
Mobile blabla ICH7
Maar volgens mij is het zo dat dit bord ICH5 gebruikt, Maar die driver van de intel site leverde de bovengenoemde opties op. Dus toen dacht ik nou ja dan probeer ik ze maar gewoon, maar bij elke driver kreeg ik steeds dat Windows die driver ook al had (deze was dan wel nieuwer) maar goed dat zou betekenen dat hij als het idd een van de bovengenoemde chippie zou zijn hij de schijven gewoon moet zien.
Maar dit doet hij dus, maar goed klopt dan ook nog want het is de ICH5 maar dat is wel de driver die ik van intel afgehaald heb. Iemand een idee? Of toevallig een P4P800 (Geen E/Deluxe e.d.) cd liggen?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Operations
Ja op de support site van dit bord, wordt verwezen naar de intel storage manager. Maar goed dat is software voor onder windows.
Maar als je die zip download op de asus site, zit daar een utility in "MakeDisk" die de drivers voor jou op diskette zet, die je dan weer kunt gebruiken tijdens de F6 in de setup van XP.
Uit de readme.txt:
4.2 PRE-INSTALLATION USING THE F6 METHOD FROM A FLOPPY DISK
1. Extract all driver files from the installation package.
See Section 6 for instructions on extracting the files.
2. Create a floppy containing the iaStor.inf, iaStor.sys,
iaStor.cat and TxtSetup.oem files in the root directory.
3. At the beginning of the operating system setup, press F6
to install a third party SCSI or RAID driver.
4. When prompted, select 'S' to Specify Additional Device.
5. When prompted, insert the floppy disk you created and
press enter.
6. At this point you should be presented with a selection
for "Intel(R) RAID Controller". Highlight this selection
and press enter.
7. Press enter again to continue. Leave the floppy disk in
the system until the next reboot as the software will
need to be copied from the floppy disk again when setup
is copying files.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2007 09:05 ]
  • Kurios
Als je al die updates al geslipstreamed hebt, dan kan je net zo goed ook even de RAID drivers erbij doen, heb je ook geen flop meer nodig!
  • Operations
Kurios schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 09:08:
Ja heb ik niet zelf gedaan, en vreemde vind ik ook dat ik al tijden geen floppy gebruikt heb omdat alle drivers vaak er al in zitten qua RAID.
@Derice: Mmmmmm, ik zal is even kijken daarbij.
[ Voor 6% gewijzigd door Operations op 22-10-2007 09:13 ]
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
http://files-upload.com/files/574646/fl.rar
Dat even op een flop zetten moet werken. Dit zijn de drivers van mijn DFI boardje die precies dezefde chipset heeft als jouw Asus boardje.
  • Operations
Xtresis schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 09:23:
Top ga het vanavond meteen ff proberen.
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 24-10 21:09
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Ga eens met de pijltjes toets verder naar beneden daar, in de windows XP setup.
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • Operations
Dit zijn Highpoint drivers, maar het is een ICH5 chipset. Dus volgens mij werkt het dan ook niet, enne de Windows XP installatie is dat met me eens ;)
  • Operations
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 09:04:
Uit de readme.txt:
Mmmmm, deze werken ook niet. Krijg een BSOD als hij de schijven moet weergeven.
  • Operations
Okee dit werkt nu, alleen is het nu zo om de een of andere reden dat ik in me hardware manager nu een Unknown Raid device heb staan. Dit terwijl ik echt alle driver geinstalleerd heb. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Heb je geen P4P800-E Deluxe? die hebben Intel en Promise RAID.
[ Voor 24% gewijzigd door Da_maniaC op 29-10-2007 03:04 ]
  • Operations
Ik schop dit topic nog maar even omhoog, heb de pc hier weer staan en krijg het weer niet voor elkaar :( En nee ben niet zo snugger geweest om de oplossing van de vorige keer te noteren.
Ik heb toch echt de intel drivers op flop gezet, maar dan vind die vervolgens toch geen schijven en als ik dan pijl down doen krijg ik een BSOD. Dit is vrij normaal als die geen schijven vind, althans ik heb het vaker zien gebeuren bij het ontbreken van de juiste drivers.
De 2 schijven zitten toch echt op de intel chip, dat is duidelijk te zijn tijdens het booten en ook ingesteld met ctrl+i.
En het is toch echt een P4P800 Deluxe.
[ Voor 3% gewijzigd door Operations op 10-03-2009 23:23 ]
