Dvd speler op tv kaart, welke kabel?
Ik heb hier een sony dvp-ns32 dvd speler staan met een video line out (geel) en binnenkort een pinnacle pctv 110i tv kaart die een heeft s-video en composiet ingang.
Nu is mij duidelijk geworden dat ik deze 2 kan koppelen met of een composiet of een component kabel. Kwa aansluiting zit er geen verschil in, allebei een tulp stekker.
Alleen de kwaliteit van de component kabel blijkt hoger te zijn volgens veel sites.
Maar hoe zit het nu, is het waar dat de kwaliteit van de component kabel hoger is, en zijn beide bruikbaar of wat is het verschil?
Volgens mij begrijpen jullie het wel, ik heb duidelijkheid nodig. Ik heb best veel info hier over gevonden maar ik krijg niet de volledige duidelijkheid en uitsluitsel.
Hopelijk kunnen jullie mij op weg helpen. :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Component bestaat dacht ik uit 3 tulp-kabels itt composiet, wel zelfde aansluiting alleen 2 meer
[ Voor 24% gewijzigd door Raven op 21-10-2007 22:04 ]
Oscar Wilde
Component
Afbeeldingslocatie: http://z.about.com/d/hometheater/1/7/7/9/component10242.JPG
Composiet
Afbeeldingslocatie: http://www.koopinfo.nl/files/images/Composite.fullpage.jpg
Component is hoger van kwaliteit, maar of je tv kaart dat ondersteund zul je zelf even moeten uitzoeken.
Koeitje bedankt, ik heb geen idee of de tv kaart dat ondersteunt, maar aan de kleurcodes alleen al kan ik denk ik wel te raden dat dat niet gaat in dit geval.
Word dus gewoon composiet denk ik. :)
Edit: heb het even opgezocht, en idd de vlieger gaat niet op: S-video, composiet, stereo RCA, dus geen component.
Bedankt voor jullie hulp, het is me nu wel duidelijk. :)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2007 22:13 ]
  • atomic frogger
  • Laatst online: 26-12-2025
waarom wil je eigelijk een dvdspeler aansluiten op je pc?
Nou de dvd speler gebruik ik om muziek af te spelen zonder dat de pc aan hoeft, nu kan ik dmv een tv kaart instellingen bekijken en aanpassen. ;)
En in de toekomst komt er een tv kabel naar boven. :)
Even een aanvulling op dit topic, ik weet inmiddels dat ik gewone composiet kabel nodig heb om de dvd speler op de tv kaart te kunnen aansluiten, maar nu zit ik nog met een aantal vragen en dingen.
Nu blijkt dat gewone composiet kabel de slechtste van allemaal is van alle soorten die er zijn. Maar dit is wel een werkende oplossing. Nu vroeg ik me af of ik niet beter op een andere manier kan aansluiten zodat ik een betere kwaliteit heb.
2 opties die ik tegen kwam:
Scart naar s-video en audio kabel
óf
Scart naar s-video en audio converter en dan losse kabels aansluiten
S-video zit niet op de dvd speler, wel een gewone video aansluiting en scart.
Nu vraag ik me dus af wat de beste kwaliteit op levert.
Kickje...
Wat is dus beter, met deze 2:
Afbeeldingslocatie: http://www.surfkit.nl/info/imgnew.db?70386
Afbeeldingslocatie: http://www.surfkit.nl/info/imgnew.db?70398
Of de gewone video kabel:
Afbeeldingslocatie: http://geizhals.at/img/pix/226505.jpg
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Ik zou voor de Scart > S-video oplossing gaan.
Geeft dat een veel betere kwaliteit dan?
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Kan je dvd speler wel een svideo signaal uitsturen??
Zonee, dan dan is een svhs kabel zonde... daar zal je dvd-speler dan gewoon een composiet signaal overheen sturen.
De dvd speler kan uit zichzelf geen s-video uitsturen, wel een gewone video en scart.
Maar hoeze, wat zal er dan fout gaan, of niet goed gaan werken?
  • job
job
Het zal dan vast wel werken, het is dan alleen onzinnig om een svideo kabel te kopen.
Er gaat immers een composiet signaal overheen, dus aan een composiet kabel heb je genoeg.
Ok dan. :)
En kwa kwaliteit maakt het niet uit?
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Verwijderd schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 19:24:
Ok dan. :)
De heren hebben gelijk. Als de DVD speler er niet mee om kan gaan, dan is het signaal idd gelijk aan composiet.
Ok, dan schiet ik er ook niks mee op, beter een gewone kabel pakken dan.
Even een update, ik heb de kaart binnen en ik heb het zo gedaan:
De dvd speler en de playstion edg hebben allemaal een video uit, hierop een gewone composiet kabel aangesloten en dan met een velroopplugje van video naar s-video omdat de tv kaart geen gewone video ingang heeft.
Maar het werkt perfect en het beeld is ook erg mooi te noemen. :)
En het geluid gaat direct naar de versterker, dus van vertraging heb ik absoluut geen problemen.
