C-Media USB Headphone Set onder SuSE 10.3
  • 1.109 views sinds 30-01-2008
Sinds een tijdje ben ik overgestapt naar Linux, maar dan moet alles het wel doen! Alles werkt, maar ik krijg de zogenaamde "C-Media USB Headphone Set" niet aan de praat. Ik weet dat hier al een topic over is, maar dat heeft niet geholpen... Ik krijg wel als ik:
alsamixer -c 1 (in su)
doe, te zien dat ik op die geluidskaart zit. Hopeloos, het werkt gewoon niet. Ik heb ook al wat rond gegoogled, maar niks bruikbaars gevonden. Onder Windows werkt ie moeiteloos... Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt,
Sef
Niemand?
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Wordt 'ie herkent? Start de log-analyser: menu -> system -> administratin -> system log. Selecteer links "messages" en plug dan je koptelefoon setje in. Zet de output die er vet bij komt hier op het forum.
  • Jungian
Jungian
>_<
Ten tijde van SUSE 9.1 werkte dat type koptelefoon (ik had er toevallig één van Trust) al out-of-the-box. Je weet zeker dat je niet meerdere geluidskaarten in je systeem hebt zitten en het verkeerde apparaat aanspreekt ?
0.0
Ja, een: Een Intel geluids kaart; die werkt, ziet hem als "HDA-Intel" maar die tweede, de C-Media USB Headphone Set werkt niet...
  • ph0t0nix
  • Laatst online: 15-11 15:09
Wat is de output van:
cat /proc/asound/cards
cat /proc/asound/modules
ls /proc/asound
Wat bedoel je? Ik heb geen programma genaamd "System Log"
ph0t0nix schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 17:29:
ls /proc/asound
cat /proc/asound/cards:
 0 [Intel          ]: HDA-Intel - HDA Intel
                      HDA Intel at 0xf0c00000 irq 22
 1 [default        ]: USB-Audio - C-Media USB Headphone Set
                      C-Media USB Headphone Set   at usb-0000:00:1d.7-5.3, full speed
cat /proc/asound/modules:
 0 snd_hda_intel
 1 snd_usb_audio
ls /proc/asound:
card0  cards    devices  Intel    oss  seq     version
card1  default  hwdep    modules  pcm  timers
Dat waren ze. Hopelijk heb je hier wat aan...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2007 10:12 ]
  • ph0t0nix
Je kunt de system log ook bekijken via de console, da's misschien makkelijker. Doe (als root) maar eens tail -f /var/log/messages en plug dan de headset in, dan zul je verschillende meldingen over het scherm zien rollen van de driver (afbreken van tail kan met Ctrl-c). Eventueel kun je ook in /var/log/syslog kijken.
Jazeker :). Het vertelt me dat je koptelefoon idd herkend wordt, en dat het inderdaad card 1 is. Je bent dus al op de goede weg.
Ik zie dat ik een klein dingetje vergeten ben in de laatste opdracht. Kun je de uitvoer van ls -l /proc/asound nog even posten? En dan ook meteen de output van amixer -c 1?
Hier is ls -l /proc/asound
ls -l /proc/asound
totaal 0
dr-xr-xr-x 6 root root 0 sep 23 18:50 card0
dr-xr-xr-x 4 root root 0 sep 23 18:50 card1
-r--r--r-- 1 root root 0 sep 23 18:50 cards
lrwxrwxrwx 1 root root 5 sep 23 18:50 default -> card1
-r--r--r-- 1 root root 0 sep 23 18:50 devices
-r--r--r-- 1 root root 0 sep 23 18:50 hwdep
lrwxrwxrwx 1 root root 5 sep 23 18:50 Intel -> card0
-r--r--r-- 1 root root 0 sep 23 18:50 modules
dr-xr-xr-x 2 root root 0 sep 23 18:50 oss
-r--r--r-- 1 root root 0 sep 23 18:50 pcm
dr-xr-xr-x 2 root root 0 sep 23 18:50 seq
-r--r--r-- 1 root root 0 sep 23 18:50 timers
-r--r--r-- 1 root root 0 sep 23 18:50 version
En
amixer -c 1
amixer -c 1
Simple mixer control 'Mic',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined cvolume pswitch pswitch-joined cswitch cswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Capture channels: Mono
  Limits: Playback 0 - 32 Capture 0 - 16
  Mono: Playback 0 [0%] [0.00dB] [off] Capture 7 [44%] [10.50dB] [on]
Simple mixer control 'Auto Gain Control',0
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'Speaker',0
  Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 151
  Mono:
  Front Left: Playback 150 [99%] [-1.37dB] [on]
  Front Right: Playback 150 [99%] [-1.37dB] [on]
  • ph0t0nix
Hmm, aan de amixer resultaten te zien staat het volume goed en is je headset ook de default. Wat geeft aplay -L?
Als je ergens een .wav file hebt (of even maakt) kun je met aplay -D default file.wav eens kijken of je wat hoort. Je kunt m.b.v. lame een mp3tje omzetten naar wav: lame --decode inputfile.mp3 outputfile.wav
applay -L:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
aplay -L
default:CARD=Intel
    HDA Intel, ALC861VD Analog
    Default Audio Device
front:CARD=Intel,DEV=0
    Front speakers
surround40:CARD=Intel,DEV=0
    4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=Intel,DEV=0
    4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=Intel,DEV=0
    5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=Intel,DEV=0
    5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=Intel,DEV=0
    7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=Intel,DEV=0
    HDA Intel
    IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
null
    Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
default:CARD=default
    C-Media USB Headphone Set  , USB Audio
front:CARD=default,DEV=0
    Front speakers
surround40:CARD=default,DEV=0
surround41:CARD=default,DEV=0
surround50:CARD=default,DEV=0
surround51:CARD=default,DEV=0
surround71:CARD=default,DEV=0
iec958:CARD=default,DEV=0
Als ik een geluid afspeel, speelt ie gewoon over de hda-intel af. Ik krijg dat andere niet aan de praat. Maar misscien kun je hier wat mee...
Als ik alsamixer -c 1 doe, krijg ik direct te zien:
Card: C-Media USB Headphone Set
Chip: USB Mixer
View: [Playback] Capture  All
Item: Mic [dB gain=0.00]
en als ik alsaconf doe, staat hij niet in de lijst. Vreemd?
  • ph0t0nix
En als je nu eens het volgende probeert: aplay -Ddefault:CARD=default test.wav
Als het niet werkt, post dan ook even de output van bovenstaand commando.
Ja, dan hoor ik inderdaad het geluid, maar het is nog niet standaard als ik bijvoorbeeld een dvd afspeel... Hoe doe ik dat?
  • ph0t0nix
Mooi, dus hij wordt inderdaad herkend. Alvast bedankt trouwens, ik had zelf nog nooit zoiets bij de hand gehad. Door jouw vragen mooi weer wat over ALSA geleerd :).
Hoe je 'm als standaard zet hangt van je desktopomgeving af. Gebruik je Gnome of KDE, en voor de volledigheid, welke distributie gebruik je?
Zoals al gezegd in de topic titel: Open SuSE 10.3, met KDE 3.5.7 "Release 72.2", maar geef ook maar de instructies voor GNOME, voor je weet maar nooit...
Ik heb geprobeerd in de kde instellingen het geluidskaart proberen te veranderen. Nu staat er:
aangepaste apparaat locatie gebruiken: /dev/dsp1
Maar nog steeds over mijn de andere geluidskaart... Wat doe ik verkeerd?
  • ph0t0nix
Verwijderd schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 18:40:
Had ik even over het hoofd gezien :o. Ik heb al jaren geen KDE gebruikt, dus daar kan ik je niet direct mee helpen. In Gnome kun je kijken bij System -> Preferences -> Sound. Daar kun je instellen en testen welk apparaat er voor playback van verschillende soorten geluid kunt gebruiken. Ik heb echter zelf maar een geluidskaart, maar ik meen me te herinneren dat daar bij meer geluidskaarten opties bijkomen.
  • ph0t0nix
Google vond voor mij nog een andere mogelijkheid:
Locate the module names of your sound cards with:
less /proc/asound/modules
mine was:
0 snd_emu10k1
1 snd_ice1712
In /etc/modprobe.d/alsa-base replace:
install sound-slot-0 modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 modprobe snd-card-1
with:
install sound-slot-0 modprobe snd_ice1712
install sound-slot-1 modprobe snd_emu10k1
or the other way depending on which card you want as the default (sound-slot-0)
Daarmee wordt je hoofdtelefoon de default geluidskaart.
Als ik kwrite /etc/modprobe.d/alsa-base doe in su, krijg ik een leeg (kwrite) venster...
Edit: er is helemaal geen alsa-base bij mij...
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2007 14:03 ]
Er is vooruitgang. Ik heb twee lijnen toegevoegd aan /etc/modprobe.d/sound, nu ziet YaST hem. Als primaire kaart ingesteld, nu werkt het. Maar er is een ander probleem bijgekomen. De geluidskwaliteit is écht bagger. Een oplossing?
  • ph0t0nix
Mooi dat 'ie nu herkend wordt!
Is de kwaliteit beter, slechter of hetzelfde, vergeleken met het aplay commando?
Sorry voor de late reactie... Ja, het is even slecht als het aplay commando. Even slecht. En de bas klinkt al totaal niet.
  • ph0t0nix
En je weet zeker dat 'ie onder Windows een betere kwaliteit had? Of is de headset zelf gewoon brak?
Nee, onder Windows werkt ie uitstekend!
