Wifi bit rate maximaal 2mb/s in Ubuntu.
  • PHiXioN
  • Laatst online: 29-09 19:31
Ik heb een Sweex PCI network adapter met Atheros chip die perfect werkt, out of the box met WPA encryptie, maar het is echt tergend langzaam. Ik gebruik Ubuntu 7.10 maar ook in 7.04 had ik dit probleem al. ALs ik rechterklik op het network manager icoontje en dan naar connection information ga staat er ook 2mb/s bij connection speed. Dat is inderdaad de maximum snelheid die ik heb gezien bij de system monitor. Probleem is echter, dat kan toch sneller? Toen ik nog windows XP op deze machine had staan was een Gigabyte binnen een minuut overgezet, nu duurt dat ruim een kwartier of langer. Ik dacht eerst dat het lag aan een firewall op mijn andere systeem (windows) die de boel ophield, maar nu ik die connection information heb gezien betwijfel ik dat.
iwconfig produceert in ieder geval het volgende:
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wifi0 no wireless extensions.
ath0 IEEE 802.11g ESSID:"netwerk" Nickname:""
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: 00:17:3F:06:46:C0
Bit Rate:1 Mb/s Tx-Power:18 dBm Sensitivity=1/1
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=31/70 Signal level=-57 dBm Noise level=-88 dBm
Rx invalid nwid:6346 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
En in het bestand etc/network/interfaces staat slechts het volgende:
auto lo
iface lo inet loopback
Aangezien ik met ath0 verbonden ben had ik wel verwacht dat deze bij interfaces zou staan. Weet iemand hier wellicht hoe ik de beoogde 54 mb/s kan benaderen? Aan het bereik ligt het volgens mij niet, want ook al geeft network manager een ontvangst van rond de 30% aan, geeft network monitor iets van rond de 70% aan.
Ik heb dus gewoon precies hetzelfde probleem met een Sweex kaartje met Ralink 2500 chipset, maar ik ben bang dat het toch echt een kwestie is van bereik (ookal geeft Ubuntu aan dat er voortdurend tussen de 60 en 75% bereik is). Ik heb laatst voor een feestje mijn PC beneden gezet om wat muziek af te spelen en als ik dan op internet ging trok ik met gemak 1200 - 1300 kb/sec. (Tele2 ADSL 20 MBit).
M'n computer staat echter normaal een verdieping hoger en daar is het weer ruk... Maximaal 100 kb/sec.
Nu is het wel behoorlijk druk met access points bij mij in de buurt, dus het kan er ook aan liggen dat het signaal simpelweg weggedrukt wordt, maar waarschijnlijk ligt het dus ook aan het feit dat er een vloer tussen zit, waar (denk ik) ook nogal wat ijzer e.d. in zit... Daarnaast is ook bekend dat de Davolink modems van Tele2 qua WiFi behoorlijk onder de maat presteren, dus dat zal ook wel meespelen...
Ik ga binnenkort toch maar weer een kabeltje trekken... :/
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2007 11:10 ]
