HP xw9300 moederbord detecteert geen SATA drives
  • 255 views sinds 30-01-2008
  • AK47
  • Laatst online: 04-05-2024
Hoi,
Ik heb op eBay een HP xw9300 moederbord gekocht (dit is een rebranded Tyan Thunder K8WE met HP BIOS etc) om mijn overleden Tyan K8S-D te vervangen.
Configuratie
- HP xw9300 moederbord (Rebranded K8WE: http://www.tyan.com/product_board_detail.aspx?pid=151)
- 2x Opteron 246
- 4x 512 MB DDR400 ECC Reg (1024 MB per CPU)
Probleem
De onboard SATA (RAID) controller detecteert geen drives. Deze controller identificeert zichzelf als "NVIDIA RAID IDE ROM BIOS 4.84".
Overigens kunnen PATA drives/CD-ROM drives/floppy drives *WEL* gedetecteerd worden (volgens mij verloopt PATA via dezelfde controller).
Wat ik zoal geprobeerd heb:
- Verschillende SATA disks (Hitachi 120GB, Maxtor DM9 200GB, Maxtor DM10 200GB, Maxtor DM11 500GB)
- Verschillende SATA kabels
- Verschillende stroomaansluitingen (wel op dezelfde voeding trouwens, maar in alle gevallen blijven de drives draaien)
- Nieuwe BIOS HP xw9300 (maar die update de Nvidia BIOS blijkbaar niet)
- BIOS resetten naar defaults
- CMOS reset
- SATA RAID aan en uit zetten in de BIOS ("SATA Option ROM" staat altijd aan)
- Flashen naar een Tyan BIOS (maar dat mislukt)
In alle gevallen kan het moederbord geen drives detecteren :( (de drives zijn ook niet te zien in het boot menu en een Windows of Debian installatie kan ook niets vinden).
Ik kan eventueel nog de Nvidia SATA BIOS upgraden naar een nieuwere versie, maar ik kan deze nergens vinden (wordt ook niet door HP aangeboden).
Heeft iemand enig idee wanneer deze SATA controller *WEL* drives gaat detecteren? Of kan deze controller defect zijn?
[ Voor 4% gewijzigd door AK47 op 21-10-2007 17:23 ]
  • aryan
  • Laatst online: 21:48
je hebt al veel zelf geprobeerd, als ik dit zo lees denk ik inderdaad dat ze gewoon defect zijn, dus dat wordt dan een RMA
  • AK47
aryan schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 15:36:
Ik heb er nog een vervangend SATA kaartje bij moeten kopen helaas. RMA zit ik niet echt op te wachten.
  • Cpt00kirk
  • Laatst online: 22:53
This package contains the NVIDIA IDE 553 Drivers for parallel ATA (PATA) and
serial ATA (SATA) drives, and the RAID driver for SATA drives, to support the
mass storage controllers in the listed workstation models with the NVIDIA
nForce Chipset and the listed operating system.
NOTE: HP xw9300 Workstations having system BIOS version 2.00 (or later), must
be upgraded to NVIDIA IDE driver 553 (or later).
CAUTION: Optical storage devices are the only PATA peripherals supported on the
HP xw9300 Workstation. The HP xw9300 workstation does NOT support PATA hard
disk drives in any RAID or non-RAID configuration. If PATA RAID is currently
being used on the HP xw9300 Workstation, do NOT upgrade to system BIOS 2.00 (or
later) because of potentially serious side effects. For example, the PATA RAID
drive may become unbootable
, resulting in loss of data.
http://h20000.www2.hp.com...kId=135&swItem=wk-44700-1
Wellicht is er met dit MB wel de update gedaan? wellicht kan je de system bios downgraden als je op 2.0 zit
Succes!
EDIT : hier een lijst van alle downloads voor je systeem
http://h20000.www2.hp.com...=1093&taskId=135&swLang=7
[ Voor 8% gewijzigd door Cpt00kirk op 23-10-2007 16:28 ]
