toshiba 320gb usb 2.0 schijf niet sneller dan 6 MB/sec
  • 155 views sinds 30-01-2008
  • marcelhijma
  • Laatst online: 16-05 08:52
Iemand een idee: mijn toshiba usb 2.0 schijf is traag op 1 specifieke (nieuwe) PC
Met HDtune komt de benchmark niet boven de 7 MegaBytes /Sec uit.
Da's dus wel sneller dan usb 1.1
Drivers usb 2.0 zijn in orde qua level: 5.1.2100.2680
Ga ik naar een andere wat oudere PC dan komt de benchmark met die Toshiba schijf op bijna 26 MB/seconde uit...
Ook het veranderen van wat USB instellingen in Windows haalt niets uit (Beleidsinstellingen: Optimaliseren voor prestaties)
Wat me opvalt is Dat de standaard enhanced pci naar USB hostcontroller een gebruikte bandbreedte heeft van 10% (door systeem gereserveerd) ==> Uit systeem eigenschappen)
In de BIOS settings van het moederbord staan alle USB settings goed
Schijf: px1267E-1g32
PC: moederbord ASUS m2a-VM + AMD 4200 + 1GB geheugen
  • PeterSelie
  • Laatst online: 25-09 00:09
Over het algemeen gaat USB niet zo hard als 6GB/sec ;)
(Vraag even een titelfix aan dus :) )
  • marcelhijma
SoaDmaggot schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 16:44:
Hmm lees bij diverse mensen dat ze boven de 20 MB/seconde uit komen...
Iets is niet in orde ...
Ach ja ik zie het: GB ipv MB's ... Nou ja ...
Kan iemand dit aanpassen naar MB's ??
[ Voor 12% gewijzigd door marcelhijma op 21-10-2007 18:01 ]
  • PeterSelie
marcelhijma schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 17:58:
Volgende keer kan dit met deze knop: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/icon_hand.gif linksbovenin (topicreport).
Ik heb er nu eentje voor je gestuurd, wist bij de eerste post niet of ik het nu goed begreep en of dit inderdaad MB moest zijn :p
  • marcelhijma
SiSoftware Sandra geeft dit aan en ziet er goed uit:
General Information
Controller : Standard Enhanced PCI naar USB-hostcontroller
Root Hub
Compound Device : No
Hub Is Bus Powered : No
Power Switching : Gang-switched
Over-current Protection : Global
Number of Ports : 10
Root Hub: USB Port 1
Status : No Device Connected
Root Hub: USB Port 2
Status : Device Connected
Device Connected to Port : USB-apparaat voor massaopslag
OEM Device Name : Toshiba Corp. ??? (0B05)
Device Version : 1.15
Device ID : VEN_0930, DEV_0B05, PRT_00
USB Version : 2.00
Speed : High (480Mbps)
Configuration Settings : 1
Open Pipes : 2
Transfer Type : Bulk
Data Packet Size : 64 byte(s)
Root Hub: USB Port 3
Root Hub: USB Port 4
OEM Device Name : Silicon 10 Technology Corp. ??? (0002)
Device Version : 0.01
Device ID : VEN_116F, DEV_0002, PRT_00
USB Version : 2.00
Open Pipes : 2
Root Hub: USB Port 5
Root Hub: USB Port 6
Root Hub: USB Port 7
Root Hub: USB Port 8
Root Hub: USB Port 9
Root Hub: USB Port 10
En HDTUNE geeft dit aan, na nieuwe USD installatie:
HD Tune: Toshiba USB 2.0 Ext. HDD Benchmark
Transfer Rate Minimum : 7.8 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 8.0 MB/sec
Transfer Rate Average : 7.9 MB/sec
Access Time : 17.2 ms
Burst Rate : 8.0 MB/sec
CPU Usage : 37.0%
[ Voor 9% gewijzigd door marcelhijma op 22-10-2007 21:28 ]
  • marcelhijma
Hmm van het asus forum:
Er zijn meerdere mensen die hier last van hebben:
I have done a little more tests:
With a new clean installation of Windows Vista the usb mean transfer rate measured with HDTune becomes 18,4 MB/s.
I have reinstalled Windows XP SP2 and found the transfer rate equals 10.7 MB/s again.
I suppose the enhanced host controller driver in Windows XP SP2 is not fully compatible with the chipset (SB600) of this motherboard.
http://vip.asus.com/forum...MI&page=1&SLanguage=en-us
[ Voor 11% gewijzigd door marcelhijma op 22-10-2007 22:04 ]
Doe de test eens met SiSoftware Sandra (filesystem bench) en/of ATTO-256.
  • marcelhijma
sisoft sandra benchmark lukt niet....
het progje doet niets bij een usb disk (mijn andere schijven wel) ==> hij blijft iets uitvoeren zonder resultaat
[ Voor 61% gewijzigd door marcelhijma op 27-10-2007 10:21 ]
  • marcelhijma
ga dit als probleem bij asus aanmelden
Ja, wat lukt er niet dan?
Gebruik trouwens de edit button ( Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif ) om je post te wijzigen of nog iets toe te voegen.
  • marcelhijma
Prut zooi die South Bridge SB600 van ATI.
Ga denk ik maar een ander mobootje bestellen ....
Heb je al met ATTO-256 geprobeerd? Heb je een NTFS-partitie op de betreffende schijf?
Met SiSoftware Sandra bedoelde ik trouwens de filesystem benchmark, niet de physical drive benchmark.
  • marcelhijma
Met ATTO kom ik op 12 MB/SEC
[ Voor 3% gewijzigd door marcelhijma op 02-11-2007 18:44 ]
Ook bij 128KB request size he? In dat geval schiet het niet echt op. :+
Kan idd een SB600 issue zijn, of de chip die je externe schijf aanstuurt.
ATi chipset drivers had je wel geinstalleerd he?
Probeer het eens op een andere PC met andere hardware en kijk of dat wel snel gaat.
  • marcelhijma
bedankt voor je reactie ..
tis absoluut een sb600 issue. En qua chipset drivers etc: de laatste zitten erop...
er is dus wel verschil tussen xp en vista volgens gebruikers (xp is nog trager)
niet iedereen schijnt er last van te hebben, maar wel veel gebruikers (althans ik heb 1 of 2 gebruikers gevonden die melding maakten van 25 MB/seconde).
Ik vermoed dat het een conflict is ergens in het i/o gebruik en mogelijk iets met de IRQ indeling te maken heeft. Die kan ik echter op DIE adressen niet beinvloeden.
Uiteraad heb ik allerlei usb apparaten afgekoppeld en zelfs bepaalde USB hostcontrollers tijdelijk even uitgezet, echter dit haalde allemaal niets aan. Toch meen ik me te herinneren dat vlak na de installatie van WXP alles qua USB I/O's wel OK liep (althans sneller), echter dat weet ik niet zeker. Enfin allerlei dingen gedeinstalleerd en geinstalleerd (behalve WXP) en zelf oudere USb (EHCI) drivers etc, maar niets haalde wat aan.
Misschien op een andere partitie nog een WXP installeren.
[ Voor 3% gewijzigd door marcelhijma op 03-11-2007 12:19 ]
  • marcelhijma
ja op een andere pc loopt het als een speer. mijn mp3 speler (ook usb 2.0) is ook zo traag .
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Staat je in je BIOS je USB controller wel op Hi-Speed?
/Al kan dat het ook niet zijn..Hi=480 Mbps, en Full 12 Mbps..das minder dan 6 MB/sec.
[ Voor 45% gewijzigd door Exorcist op 13-11-2007 19:22 ]
  • marcelhijma
inmiddels ditzelfde moederbord met vista getest: een stuk beter: bijna 20 MB per seconde. Samenzwering ATI en microsoft lijkt het dus op, hoewel een kleine 20 MB ook nog niet goed is...
Als je onder XP bijvoorbeeld een DVD wil branden met Nero en de data staat op de USB schijf, dan kan je je hond gaan uitlaten, je auto gaan wassen en nog een ommetje maken. Note: Ik heb echter geen hond..
[ Voor 35% gewijzigd door marcelhijma op 18-11-2007 10:47 ]
