Twee routers achter elkaar plaatsen
  • 3.375 views sinds 30-01-2008
  • Erik888
  • Laatst online: 31-10-2023
Goedendag,
Ik heb in mijn meterkast een router (Speedtouch 546(i) v6) staan die geleverd is door mijn provider (HetNet) deze is echter niet draadloos. Ik heb nog een draadloze router (Linksys WRT54G) liggen en wil deze bekabeld tussen de router en mijn PC plaatsen. De bedoeling is dat ik mijn laptop dan draadloos kan gebruiken.
Ik heb de Linksys op mijn PC aangesloten en daar het MAC-adres gecloned naar de linksys, maar dit biedt geen soelaas. Mijn laptop is wel verbonden met de Linksys, maar zowel laptop als PC zijn niet verbonden met het internet. Moet ik op een van beide routers nog meerdere dingen instellen?
Mijn 1e router heeft als IP 84.86.10.119
Mijn 2e router heeft als IP 192.168.1.65, hierop heb ik DHCP disabled en bij advanced routing heb ik als optie Router gekozen ipv Gateway.
DHCP uitzetten biedt jammer genoeg niet het gewenste resultaat.
Alvast bedankt,
Groet, Erik
[ Voor 15% gewijzigd door Erik888 op 21-10-2007 15:49 ]
  • paella
  • Laatst online: 20-10 19:26
Te weinig informatie. Wat voor IP ranges gebruik je bv....?
No production networks were harmed during this posting
  • L01
  • Laatst online: 08:49
L01
Moet je voor hetnet je mac klonen?
[ Voor 84% gewijzigd door L01 op 21-10-2007 15:03 ]
Hi, I'm a signature virus. Put me in your signature to help me spread.
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
Als eerste kan je het beste de router weer resetten naar de standaard waarden. (dmv resetknop).
Dan sluit je de router met draad aan op je pc. inloggen op de router.. daar zet je dhcp uit. Je geeft de router een vast ip adres (bijvoorbeeld 10.0.0.200).
Je hangt je router met een lan poort (dus niet de wan poort) aan op je speedtouch.
pc opnieuw opstarten
En klaar ben je.
Je kan nu je speedtouch bereiken op zijn ip (10.0.0.138).. de wrt dmv 10.0.0.200
de wrt werkt nu als een switch, en ook via draadloos zal je een ip adres krijgen van je speedtouch.
[ Voor 12% gewijzigd door job op 21-10-2007 15:04 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 11:29
Ik heb een extra router op m'n kamer, die aangesloten zit op onze normale router. Op de 2e router heb ik gewoon de DHCP server uit gezet, en het werkt prima.
De eerste router deelt dan de IP adressen uit.
  • WeeJeWel
  • Laatst online: 22-10 19:20
Je moet nu je speedtouch als modem gebruiken, en je Linksys als router.
Telefoonkabel --> SpeedTouch -- UTP --> Linksys (internet stekkertje) -- pc/laptop
zo dus :)
Founder of Homey — Critics are those without skills to create.
De 1ste router is DHCP server (direct achter modem, of modem/router ineen), de router die daarachter hangt moet je de DHCP functie van uitzetten, of op client
Ofwel deelt de 1e de IP's uit, en de router erachter doet doorverdelen, ipv OOk ip's uit willen delen
  • WeeJeWel
Je kunt beter allebei DHCP uitzetten, omdat je als standaardgateway 192.168.1.1 moet instellen, en als DNS 10.0.0.138.. het kan wel in de linksys, maar da's effe goed zoeken.
  • luccie
  • Laatst online: 12-10 23:02
Je moet de 2e router een vast IP adres instellen en een ander MAC adres als de 1e router.
Dan werkt het al
  • Erik888
Bedankt zover voor de antwoorden,
Mijn 2e router linksys heeft als IP 192.168.1.65, hierop heb ik DHCP disabled en bij advanced routing heb ik als optie Router gekozen ipv Gateway.
  • WeeJeWel
Je eerste router (de speedtouch) zijn IP is niet 84.86.10.119, dat is je IP dat je bij planet/kpn (neem ik aan?) heb gekocht. Het ip van je speedtouch is meestal 10.0.0.138
  • job
job
Erik888 schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 15:46:
Dat moet je dus niet doen. Reset je router maar weer naar de standaard waarden.
dhcp uitzetten op je linksys. linksys 10.0.0.200 als vast ip zetten en klaar ben je.
Gebruik alleen de lan poorten.
(wan poort dus niet gebruiken).
Makkelijker kan niet, dan ben je in 2 minuten klaar.
[ Voor 16% gewijzigd door job op 21-10-2007 18:54 ]
