Computer start op nieuw op
Ik heb een probleem met mijn computer dat als ik een tijdje aan het gamen ben hij vanzelf opstart.
De temperaturen van cpu zij als ik aan het gamen ben rond de 50
Dit is mijn systeem
Intel Core 2 Duo, E6600, Socket 775, Boxed
Samsung Spinpoint T166, 320 GB, 7200 RPM, 16 MB, SATA II
Kingston KVR800D2E5K2/2G, 2048 MB, DDR2, PC6400, 800 MHz
GigaByte GA-P35-DS3P,Retail
Asus EN8600GTS/HTDP/256M, 256 MB, DDR3, PCI Express x16
Mijn mobo was kapot en heb een nieuwe besteld. Kan het liggen dat het mobo een fsb heeft van 1333 en de cpu een fsb van 1066. zoja kan ik dit veranderen?
  • LeNNy
  • Laatst online: 29-09 18:59
Het geeft alleen aan dat je mobo max. 1333 fsb aankan. Je huidige processor draait op 1066 fsb. Geen probleem dus.
Probeer eerst even het troubleshooting gedeelte in de FAQ door te nemen. Zelf neig ik naar memory / temperatuur / voeding problemen.
[ Voor 0% gewijzigd door LeNNy op 21-10-2007 18:29 . Reden: typo ]
Waarmee meet je de temps?
Ik denk dat het kan zitten aan twee dingen:
Of je start bepaalde applicaties op die niet compatibel zijn met je hardware of fouten veroorzaken. Bijv ik kan geen atitool opstarten omdat ik een peak kaart met disabled templezingen heb.
Of je temps zijn te hoog. Kan je even posten wat voor airflow je hebt? En even controleren of alle fans goed draaien + de cpu koeler goed aangedrukt zit + of iets in de bios niet is ingesteld om bij een bepaalde temp uit te schakelen.
Ik heb net even in de bios gekeken daar heb ik iets wat te maken had met de fan gedisabled. Nu is het probleem weg.
Bedankt
  • soheilmd
  • Laatst online: 09-10 16:11
wat voor en voeding heb je en hoeveel watt??
het kan zijn dat ie te weinig kan leveren en opnieuw boot, (heb ik ook gehad)
net te laat
[ Voor 7% gewijzigd door soheilmd op 21-10-2007 20:11 ]
