[ST780 WL] werkt niet i.c.m. Xbox 360 en M.C
  • 1.573 views sinds 30-01-2008
  • Lange_Slurf
  • Laatst online: 08-10 23:00
Lange_Slurf
Doe Bij Die Ba
Ik heb al een aantal weken een Speedtouch 780 WL, hiervoor heb ik een Speedtouch 716g gehad.
Deze heb ik moeten vervangen omdat het modem niet meer een internetverbinding wilde maken met Tweakdsl.
Ik heb de ST780 geconfigged via een tool van de Speedtouch/Thompson website, alle installatie verliep zonder problemen, voip incluis.
Nu wil ik met mijn Xbox 360 een verbinding maken aan mijn pc, om op deze manier via Mediacenter, wat standaard in Vista Ultimatum zit, HD-content af spelen op mijn 360.
Echter het werkt niet, de xbox wil geen verbinding maken met mijn pc.
Om meteen een kant tekening te zetten, ik heb mijn oude 716g router ertussen gezet en het werkt meteen als een trein. En als ik de nieuwe 780 WL ertussen zet, werkt alles in het netwerk behalve het kijken via mediacenter op de 360. De 360 kan wel verbinding maken met xbox live.
Als ik probeer een nieuwe verbinding te maken tussen de 2 devices via mediacenter, in vista, dan blijft hij hangen op extender configureren nadat je de zgn. code hebt ingevuld.
Wat ik reeds geprobeerd hebt:
Reinstall van Windows Vista Ultimate - geen resultaat.
Diverse poorten open gezet:
Protocol Port Range Translate To ... Trigger Protocol Trigger Port
TCP 2869 - 2869 2869 - 2869 - -
TCP 10243 - 10243 10243 - 10243 - -
UDP 1900 - 1900 1900 - 1900 - -
UDP 10280 - 10280 10280 - 10280 - -
UDP 10281 - 10281 10281 - 10281 - -
UDP 10282 - 10282 10282 - 10282 - -
UDP 10283 - 10283 10283 - 10283 - -
UDP 10284 - 10284 10284 - 10284 - -
Any 88 - 88 88 - 88 - -
Any 3074 - 3074 3074 - 3074 - -
In de Game and Apllication Sharing diverse regelas aangepast - geen resultaat.
Firewall van Vista en van de router uitgezet - geen resultaat.
Mediaconnect aangezet, ook in WMP11, hier is ook de 360 zichtbaar - geen resultaat.
Wat info van mijn Speedtouch:
Product Name: ST780
Serial Number: ***********
Software Release: 6.2.16.3
Configuration
Service Name: Router - standaard configuratie met VOIP (modified by user)
Time Since Power-on: 0 days, 12:44:12
Als ik dingen zijn die ik niet genoemd hebt, die zeer zeker belangrijk zijn. Dan zal ik die graag vermelden. Het vreemde is dat het altijd heeft gewerkt op mijn oude router. Op de nieuwe router heeft het voorheen nog niet gewerkt. Ik kan geen opties meer verzinnen waar het aan zou kunnen liggen.
30 dagen EvE online trial
  • cornfed99111
  • Laatst online: 21-10 12:01
Ohhh, maar dat probleem ken ik.
Heb namelijk dezelfde router in combinatie met Vista laptop.
Kon ook geen verbinding krijgen met pc's en een dreambox. Ze kunnen elkaar wel "zien", maar
geen verbinding opbouwen. Pingen is trouwens altijd mogelijk.
Je moet een firmware update doen in je router!
Hiero: http://www.speedtouchforu...ST780_SIP_62T2_bant-r.zip
Die moet je flashen met het Update tool.
Let wel op de aanmerkingen op de Speedtouch site over flashen in combinatie met Vista.
Succes!
  • Lange_Slurf
Lange_Slurf
Doe Bij Die Ba
Dat zou een simpele oplossing zijn die ik zeker probeer.
Met wat voor reden refereer je aan de Duitse speedtouch site?
  • cornfed99111
Omdat de Nederlandse site die specifieke firmware niet heeft...
Kijk maar even op dit topic. Onderaan staan mijn bevindingen:
[Vista] Speedtouch 780 wireless, NAS niet bereikbaar*
  • Lange_Slurf
Lange_Slurf
Doe Bij Die Ba
Het mocht dus allemaal niet baten, ik heb hem probleemloos ge-upgrade naar 6.2.29.2.
Internet en telefonie (voipbuster) werkten weer na een config met de tool.
Hier staat een pic van waar die blijft hangen.
Misschien leuk om te weten, als ik probeer te pingen naar de 360 als hij in het dashboard staat, dan krijg ik een time-out.
De 360 krijgt wel een ip van de router.
De 360 "ziet" geen pc met media.
Error status report van de 360:
W: 0000 - 000B
X: 0000 - F001
Y: 0000 - 0000
Z: 8000 - 4005
Ik ben geen kei in netwerken, dus alle hulp is welkom.
  • Lange_Slurf
Lange_Slurf
Doe Bij Die Ba
Helemaal niemand die enig idee heeft over wat het psies kan zijn?
  • cornfed99111
Staat er een firewall aan op de pc? Altijd deactiveren in geval van problemen.
Neem aan dat alle verbindingen bedraad zijn. Probeer eens een andere poort op de 780..
Kijk eens bij "Local Network" wat de router aangeeft bij de pc en xbox.
  • Lange_Slurf
Lange_Slurf
Doe Bij Die Ba
Via de mail heb ik contact gehad met support van Alcatel.
Deze vertelde mij dat Lan puur intern is en dat de firewall portmaps geen dienst hadden.
Ik kreeg het advies om via telnet een regel toe te voegen:
firewall rule add chain=forward name=games srcintf=lan dstintf=lan state=enabled action=accept
Dit mocht echter ook niet baten, misschien dat iemand anders hier wel profijt aan heeft.
Ik heb het produkt inmiddels geretourneerd bij de winkelier voor een tegoedbon
Ik heb mijn oude speedtouch 716 weer aangesloten en alles draait weer perfect.
