Cisco 877 BBNED instellingen en intern netwerk probleem
  • 2.908 views sinds 30-01-2008
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Ik probeer al dagen mij nieuwe CISCO 877 goed werkend te krijgen, omdat ik de 30e tweakdsl krijg.
Echter als ik mijn config aanpas en er in zet zodat hij RFC1483 bridged moet gebruiken is hij totaal niet meer bereikbaar.
Het enige wat ik dan nog kan doen is een factory reset :(
heb al van alles afgezocht en ik ben nog geen één enkel goed voorbeeld tegengekomen.
Ik vindt wel configs van oudere types maar daar kan ik ook niet voldoende uithalen om het goed aan de praat te krijgen.
Snap uberhaubt niet waarom je standaard geen RFC1483 bridged kan kiezen.
Wat ik probeer te realiseren op de CISCO 877:
RFC1483 Bridged voor Bbned (tweakdsl) via DHCP
DHCP SERVER Met een range van ongeveer 30 ip's
NAT poorten doorzetten naar diverse Pc's/servers
Op 2 van de 4 poorten komt een dreambox settopbox en een wifi access-point en op de 3e poort een gigabit switch.
Als het op een cheap sweex e-tech ding gewoon wel werkt/kan waarom doet de cisco dan zo moelijk 8)7
Het lijkt mij niet dat ik hem zo heel speciaal wil configureren.
mijn (niet werkende config)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
version 12.4
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname CISCO877
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 51200 debugging
logging console critical
enable secret 5 xxxxxxx
no aaa new-model
resource policy
clock timezone PCTime 1
clock summer-time PCTime date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00
ip subnet-zero
no ip source-route
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.29
ip dhcp excluded-address 10.10.10.61 10.10.10.255
ip dhcp pool sdm-pool1
   import all
   network 10.10.10.0 255.255.255.0
   dns-server 217.19.16.131 217.19.16.132
   default-router 10.10.10.1
ip inspect name DEFAULT100 cuseeme
ip inspect name DEFAULT100 ftp
ip inspect name DEFAULT100 h323
ip inspect name DEFAULT100 icmp
ip inspect name DEFAULT100 netshow
ip inspect name DEFAULT100 rcmd
ip inspect name DEFAULT100 realaudio
ip inspect name DEFAULT100 rtsp
ip inspect name DEFAULT100 esmtp
ip inspect name DEFAULT100 sqlnet
ip inspect name DEFAULT100 streamworks
ip inspect name DEFAULT100 tftp
ip inspect name DEFAULT100 tcp
ip inspect name DEFAULT100 udp
ip inspect name DEFAULT100 vdolive
ip tcp synwait-time 10
no ip bootp server
ip domain name cisco.local
ip name-server 217.19.16.131
ip name-server 217.19.16.132
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
crypto pki trustpoint TP-self-signed-xxxxxx
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-xxxxxxxx
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-xxxxxxx
crypto pki certificate chain TP-self-signed-xxxxxxx
 certificate self-signed 01 xxxxxx
  quit
username xxxxx privilege 15 secret 5 xxxxxx
bridge irb
interface ATM0
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 no atm ilmi-keepalive
 dsl operating-mode auto
 dsl enable-training-log
 bridge-group 1
 bridge-group 1 spanning-disabled
 pvc 0/35
  encapsulation aal5snap
interface BVI1
 mac-address 1337.1337.1337
 ip address dhcp
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
ip classless
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip nat inside source list NAT-Internet interface BVI1 overload
control-plane
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
bridge 1 address 1337.1337.1337 discard
banner login ^CAuthorized access only!
 Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!^C
line con 0
 login local
 no modem enable
 transport output telnet
line aux 0
 login local
line vty 0 4
 privilege level 15
 login local
 transport input telnet ssh
scheduler max-task-time 5000
scheduler allocate 4000 1000
scheduler interval 500
end
Heeft hier iemand ook een 87x serie die mij op weg kan helpen, kom er zelf namelijk niet meer uit.
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 20-10 22:00
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Wil je bridgen, of wil je routen?
Het is logisch dat als je in bridge mode komt dat je er niet meer bijkomt...
kijk hier eens:
http://www.xs4all.nl/~hermanb/
  • _nethack
  • Laatst online: 23-10 09:32
_nethack
We're all MAD here
Je hebt geen interne interface gedefinieerd? Logisch dat je hem niet kan benaderen dan, aangezien hij aan de lan kant geen ip heeft.
Ik neem aan dat je hem als router wilt gebruiken en niet alleen als bridge, aangezien je wel nat hebt geconfigureerd?
Je moet dus aan een van de fastethernet interfaces (die aan je switch of pc hangt) een ip adres hangen en een 'ip nat inside' opgeven...
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • fast-server
Ok...
Ik heb nu eth0 een vast ip gegeven en mijn cat 5 daar ook in zitten
bridge irb
process-max-time 200
interface Loopback1
 no ip address
 no ip directed-broadcast
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
interface ATM0
Maar ik kan de router nog steeds niet benaderen als ik het ip op mijn pc vast instel, via dhcp krijg ik ook geen ip.
  • fast-server
IK heb nu de volgende config op basis van de tweakdsl config van http://www.xs4all.nl/~hermanb/
standaard stond er:
interface Ethernet0 dit heb ik vervangen door interface FastEthernet0 aangezien mijn router deze gebruikt.
Ook werd het mac adress niet gediscard dus ik heb deze ook toegevoegt >>bridge 1 address cafe.babe.cafe discard
Ik heb deze config geprobeerd met en zonder bovenstaande wijzigingen maar naar het laden is hij weer niet te bereiken 8)7
wat heb ik nu: (heb de passes e.d vervangen door <<knip>>)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
version 12.4
no service pad
hostname c877
logging queue-limit 100
no logging console
enable secret <secret>
crypto pki trustpoint TP-self-signed-<<knip>>
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-<<knip>>
 rsakeypair TP-self-signed-<<knip>>
crypto pki certificate chain TP-self-signed-<<knip>>
  <<knip>>
  quit
username <<knip>> privilege 15 secret 5 <<knip>>
clock timezone asd 1
aaa new-model
aaa authentication login CISCO local
aaa session-id common
ip subnet-zero
ip domain name tweakdsl.nl
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
no ftp-server write-enable
bridge irb
 ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
 ip accounting output-packets
 ip nat inside
 hold-queue 100 out
interface ATM0
 no ip address
 load-interval 30
 pvc 0/35
 bridge-group 1
interface BVI1
 mac-address cafe.babe.cafe
 ip address dhcp
 ip access-group bvi_in in
 ip nat outside
 hold-queue 224 in
ip nat inside source list 100 interface BVI1 overload
ip classless
no ip http server
no ip http secure-server
ip access-list extended bvi_in
 permit udp any eq bootps host 255.255.255.255 eq bootpc
 permit udp any eq ntp any eq ntp
 deny   tcp any any lt 1023 log-input
 deny   udp any any lt 1023 log-input
 permit tcp any any
 permit ip any any
access-list 100 permit ip 192.168.200.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit udp 192.168.200.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit icmp 192.168.200.0 0.0.0.255 any
bridge 1 route ip
line con 0
 login authentication CISCO
 no modem enable
 stopbits 1
line aux 0
 stopbits 1
line vty 0 4
sntp server 198.123.30.132
end
Waar ga ik nu de mist in?
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
ip route statement?
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ip>
en die ip accounting statement kun je weghalen, dat heb je nu niet nodig...
[ Voor 41% gewijzigd door Kabouterplop01 op 21-10-2007 17:23 ]
  • fast-server
Kabouterplop01 schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 17:12:
ip route statement?
Waar zie jij in de config boven jouw post "ip route" staan dan?
Euh.. Sinds wanneer kun je op een 87x serie direct een ip adres configureren op een fastethernet interface? Voor zover ik weet zijn de 4 fastethernet poorten op dit model L2 (switch) poorten. Routeren gaat dan dus via een vlan interface.
Begin even met een schone config en probeer dan 1 voor 1 je problemen te tackelen. Het zal niet zo moeilijk zijn. :)
Als eerste je router bereikbaar:
 conf t
  interface vlan 1
  ip address x.x.x.x x.x.x.x
  ip nat inside
 username BLA priv 15 pass BLA
 line vty 0 4
 login local
Kijk nu of je je router kunt pingen en zo ja of je met telnet kunt inloggen.
Volgende stap is dhcp werkend, daarna de bridge/ATM en de NAT statements. Als laatste de access-lists en FW rules en wellicht het aan (ssh) en uit (http) zetten van services en overige meuk (ntp, logging etc).
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Het lijkt erop dat de standaard SDM config er nog inzit, begin eens met een 'erase startup-config'
Daarna idd geen IP adressen configureren op de FastEthernet poorten maar op de vlan interface.
Dat zou 'm bereikbaar moeten houden, ongeacht of ie routereert of bridge'd.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • fast-server
Ok ben helemaal schoon begonnen...
En ik heb gedaan wat jura101 schreef en ik kan nog steeds op de cisco _/-\o_
Ben nu stap voor stap dingen aan het aanpassen zoals een dhcp pool en port forward via NAT.
Wat mij wel opviel is dat de cisco NAT precies andersom werkt t.o.v. van ander merk routers via SDM.
Hiermee bedoel ik van inside<>outside maar dat weet ik nu in iedergeval.
Maar daar kom ik snel genoeg achter als ik de 30e tweak aktief is, anders heb ik dat zo aangepast.
Heb nu:
ip nat inside source static tcp 10.10.10.230 12000 interface Vlan1 12000
Wat ik me nu nog wel afvraag is of de BBNED bridge settings helemaal goed staan voor een ip via DHCP.
Hiermee bedoel ik het ATM0 gedeelte en het BVI1 gedeelte.
Bij de voorbeeld configs die ik zag heeft de 1 bij het BVI1 gedeelte geen fake: mac-address cafe.babe.cafe
Een ander voorbeeld heeft hem weer wel maar die heeft geen: bridge 1 address cafe.babe.cafe discard
En weer een andere config heeft beide weer wel, wat is nou de goede manier daarvoor?
Mijn huidige config waarvan het lan gedeelte werkt, wan weet ik de 30e pas:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
version 12.4
no service pad
no service password-encryption
hostname cisco877
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 51200 warnings
no aaa new-model
resource policy
ip subnet-zero
ip cef
ip dhcp excluded-address 10.10.10.61 10.10.10.254
   import all
   lease 24 2
no ip domain lookup
 rsakeypair TP-self-signed-770253150
  <<knip>>
  quit
bridge irb
interface ATM0
 no ip address
 load-interval 30
 pvc 0/35
 bridge-group 1
interface Vlan1
 description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$
 ip nat inside
 ip tcp adjust-mss 1452
interface BVI1
 ip address dhcp
 ip nat outside
 hold-queue 224 in
ip classless
ip http server
no cdp run
control-plane
bridge 1 route ip
line con 0
 no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
 login
end
fast-server schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 18:53:
Natuurlijk, wat dacht je dan? 8)
Met dhcp discard wordt er bedoeld dat de cisco zelf geen ip moet geven aan de bvi interface, immers, je wilt op die interface een ip krijgen van je isp.
Aangezien de bvi een virtuele interface is, is ook het mac address virtueel. Ie, ze zal bij elke restart iets at random toegewezen krijgen. Door nu de bvi een vast (bedacht) mac adres te geven en vervolgens een discard rule op dat adres zal de cisco nooit zelf een ip toekennen aan de bvi.
Wees alleen wel wat voorzichtig met welk mac adres je toekent (ie, geen copy paste van een voorbeeld config), anders heb je kans dat de isp dat adres al eens is tegen gekomen.. niet handig. :)
Btw. Je nat (portmap) gaat nu niet werken. Je interface moet niet vlan1 maar bvi1 zijn. Daarnaast heb je nog een algemene nat rule nodig voor overig internet verkeer (als je dat wenst).
En als laatste; Cisco IOS via de CLI is volgens mij zoveel makkelijker (duidelijker) dan SDM. Neem er wat tijd voor, leer wat commando's en probeer te begrijpen wat er gebeurd. IOS is geen sweex of e-tech, eerder een UNIX dat werkt op vrijwel alle modellen die ze uitbrengt.
  • fast-server
Ik heb het BVI1 mac adres aangepast, dus ik ga er wel vanuit dat deze uniek is
Heb nu mijn natregels omgezet naar BVI1 i.p.v. vlan1
Wat bedoel je met een extra NAT regel voor het overige verkeer?
Heb je daar misschien een voorbeeld je van?
Ik wil ook met de CLI gaan werken, echter moet ik me daarin nog gaan verdiepen.
Probleem is nu echter de tijd (slap excuus ik weet het) :X
Het is ook mijn eerste cisco dus ik probeer hem eerst goed werkend te krijgen zodat ik een backup kan maken.
Zodra ik een goede backup heb ga ik lekker via de CLI aan de gang
Je doet nu slechts een port map naar een inside host op poort 12000.
Voor nat kun je vele opties gebruiken, een simpele zou zijn:
 ip nat inside source list 101 interface bvi1 overload
access-list 101 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
oh, wellicht is een default route ook nog nodig:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 bvi1
Eea natuurlijk vanaf de CLI ingevoerd.. (met SDM kan het ook) ;)
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 22:56
TrailBlazer
Karnemelk FTW
overigens waarom configureer je dat ding niet via de console poort (heeft de 877 vast wel) Dan kan je er altijd nog bij. Dit is gekut zo.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 23:26
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
TrailBlazer schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 11:21:
Yeap,
De 877 heeft 4 FastEthernet interfaces, 1 ATM interface en 1 console interface ;)
www.google.nl
  • fast-server
Omdat er op mijn pc op dit moment geen com-poort zit, moet nog een pci-com kaartje zoeken en kopen die ook onder linux werkt.
Daarom liep ik dus ook zo te klooien, kon hem iedere keer een harde reset geven :'(
Netwerk weg ook SSH weg :/
@ jura101
Ik heb de regels toegevoegt... and so far so good :)
Ik hoop dat de BBned lijn al eerder aktief wordt dan de 30e (ATM gedeelte zodat ik al het 1 en ander kan checken)
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Wil je ook dat de Cisco intern de IP nummers gaat uitdelen? Dat gaat namelijk niet lukken in een bridge. Je lijn kan best aangeboden worden als bridged, maar je kan de Cisco hem natuurlijk zelf op zijn ATM interface het IP laten oppakken. Dan routeren naar de vlan die het netwerk adres heeft van je dhcp pool.
"Time flies like an arrow; fruit flies like a banana."
  • fast-server
ReCreator schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 14:21:
Hij bridged nu al op zijn ATM interface met de laatst geposte config, daarom moest ik ook zorgen dat het fake BVI1 mac-adres uniek is.
Als dat niet zo is zullen een paar netwerkbeheerders bij tweak en/of BBned niet blij zijn.
En mijn pc krijgt op zijn 2e nic netjes een ip via dhcp toegewezen van de Cisco vlan1.
Dus ik heb volgens mij de sitatie al die jij schetst.
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
fast-server schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 15:03:
De Cisco zal inderdaad IP nummers uitdelen aan de client PC's. Maar het ziet er naar uit dat internet daar niet overheen zal gaan. Ik kan zo geen config uit mijn hoofd voor je typen, maar ik denk dat je een subinterface ATM 0.1 point-to-point wilt hebben die het publieke IP voor je aanneemt die het NAT naar je vlan1.
Of ik snap misschien de bedoeling niet ;)
  • fast-server
Als het goed is gebeurd dit al met de regels die jura101 poste
Verwijderd in "Cisco 877 BBNED instellingen en intern n..."
Indien dit niet het geval is zal ik nog even verder moeten gaan hobbyen als de lijn daadwerkelijk aktief wordt.
In de tussen tijd ben ik al heel erg blij dat ik hem met bovenstaande hulp al aardig aan de gang heb gekregen :)
Ik ben wel benieuwd naar configs met een atm0.1 ipv een bvi interface voor een adsl abbo op het bbned netwerk. Heb wat lopen zoeken, maar kon niet zo snel iets vinden.
Een bridge opzetten tussen je atm en een bvi en vervolgens routeren (en nat) tussen bvi en een ethernet of vlan interface is geen probleem. Heb het al jaren zo gedaan en hoewel ik nu niet meer een bbned verbinding heb, ga ik er vanuit dat het nog steeds werkt.
Wellicht is een atm0.1 een mooiere oplossing, ik heb er echter geen ervaring mee. :)
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 20:58:
Het nadeel van een BVI interface is dat het werkt op 10Mbit (weet zo even niet of het zelfs half duplex is). dat zal voor een ADSL2+ 20Mbit verbinding een beetje zonde zijn.
Een voorbeeldje (klein stukje) van een ATM0.1 config zou bijvoorbeeld kunnen zijn (met een IP Subnet):
interface ATM0
 no ip address
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 dsl operating-mode adsl2+
interface ATM0.1 point-to-point
 ip unnumbered Vlan1
 ip access-group 1 in
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 pvc 0/35
interface Vlan1
 ip address <IP> <Subnet>
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip route-cache flow
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ATM0.1
access-list 1 permit any
[ Voor 6% gewijzigd door ReCreator op 22-10-2007 23:20 ]
  • Bart
  • Laatst online: 23-10 11:55
ReCreator schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 23:15:
interface ATM0
 no ip address
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip unnumbered Vlan1
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 pvc 0/35
interface Vlan1
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip route-cache flow
Verbindingen op basis van AAL5SNAP zijn meestal geen verbindingen waar je je IP adres zelf hard instelt.
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Bart schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 23:42:
Ligt eraan, maar inderdaad ik gaf aan dat het voor een IP subnet is ;) Waarbij je je eerste op de Vlan zet :)
aal5snap zijn vaak rfc1483 bridged/routed verbindingen waarbij vcmux (multiplexed) vaak PPPoA is :)
[ Voor 13% gewijzigd door ReCreator op 22-10-2007 23:58 ]
Kortom, wel met een BVI interface dus? :)
Heb trouwens ook nu weer lopen zoeken naar de 10mbit limiet die zou gelden voor een BVI, niets gevonden. Enig idee waar je dat vandaan hebt?
  • ChaserBoZ_
Ik kan ook nix terugvinden over de BVI vast op 10 mbps . . .
  • fast-server
Op een oud type cisco dsl modem zou het natuurlijk wel kunnen.
Maar ik denk dat dat eerder te maken heeft met de 10Mbps beperking van de ethernet0 poort
Maar beperking of niet... ik ga er geen last van hebben aangezien BBNed hier maximaal maar 8MB kan leveren.
  • fast-server
Tweakdsl heeft eerder opgeleverd en ik kan nu het internet op met onderstaande config.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
bridge irb
interface ATM0
 no ip address
 pvc 0/35
 bridge-group 1
interface Vlan1
 description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$$FW_INSIDE$
 ip nat inside
interface BVI1
 mac-address cafe.1337.cafe
 ip address dhcp
 ip nat outside
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BVI1
ip http server
ip nat inside source list 1 interface BVI1 overload
ip nat inside source static udp 10.10.10.230 2950 interface BVI1 2950
ip nat inside source static tcp 10.10.10.230 21 interface BVI1 21
access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
no cdp run
control-plane
bridge 1 route ip
bridge 1 address cafe.1337.cafe discard
Echter werkt het nog niet helemaal goed.
Als ik bijvoorbeeld probeer te connecten vanaf mijn linux bak via udp naar test.mine.nu:2499 dan kan ik géén verbinding via de cisco maken, ip based werkt het wel.
maar dat wil ik uiteraard niet... en ja de dns staat goed ingesteld want ik kan hem wel pingen op dns naam. (en via de oude modem werkt het ook gewoon, dus het moet de cisco zijn)
ook staan er op de cisco een heleboel poorten open als ik deze check, deze zijn nergens via nat doorgezet.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
  • fast-server
Probleem opgelost _/-\o_
Had hem al beina in de kliko gemikt
Maar hij werkt nu helemaal :P
Heb het IOS geupdate naar: c870-advipservicesk9-mz.124-15.T.bin (was c870-advsecurityk9-mz.124-4.T.bin)
firewall:
Your system has achieved a perfect "TruStealth" rating.
Not a single packet was received from your system as a result of our security probing tests.
Your system ignored and refused to reply to repeated Pings (ICMP Echo Requests).
From the standpoint of the passing probes of any hacker, this machine does not exist on the Internet.
Some questionable personal security systems expose their users by attempting to "counter-probe the prober",
thus revealing themselves. But your system wisely remained silent in every way. Very nice.
Config: (als iemand ooit met het zelfde probleem zit met een 87X, wel zo handig)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
bridge irb
interface ATM0
 no ip address
 pvc 0/35
 bridge-group 1
interface Vlan1
 description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$$ES_LAN$$FW_INSIDE$
 ip access-group 100 in
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip nat inside
 ip route-cache flow
interface BVI1
 description $ES_WAN$$FW_OUTSIDE$
 mac-address xxxx.xxxx.xxxx  *>>zelf verzinnen gebruik niet die in dit topic staan! geeft problemen<<
 ip address dhcp
 ip access-group 101 in
 ip nat outside
 ip inspect DEFAULT100 out
 no snmp trap link-status
ip http server
ip http access-class 23
ip nat inside source static tcp 10.10.10.230 16000 interface BVI1 16000
logging trap debugging
access-list 1 remark INSIDE_IF=Vlan1
access-list 1 remark SDM_ACL Category=2
access-list 100 remark auto generated by Cisco SDM Express firewall configuration
access-list 100 remark SDM_ACL Category=1
access-list 100 deny   ip host 255.255.255.255 any
access-list 100 deny   ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 permit ip any any
access-list 101 remark auto generated by Cisco SDM Express firewall configuration
access-list 101 remark SDM_ACL Category=1
access-list 101 permit udp host 217.19.16.132 eq domain any
access-list 101 permit udp host 217.19.16.131 eq domain any
access-list 101 permit tcp any any eq 16000
access-list 101 permit udp any eq bootps any eq bootpc
access-list 101 deny   ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
access-list 101 permit icmp any any echo-reply
access-list 101 permit icmp any any time-exceeded
access-list 101 permit icmp any any unreachable
access-list 101 deny   ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 deny   ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
access-list 101 deny   ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
access-list 101 deny   ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 deny   ip host 255.255.255.255 any
access-list 101 deny   ip any any
no cdp run
control-plane
bridge 1 route ip
bridge 1 address xxxx.xxxx.xxxx discard *>>zelf verzinnen gebruik niet die in dit topic staan! geeft problemen<<
Voor de genen die het nog niet weten: *>>zelf verzinnen gebruik niet die in dit topic staan! geeft problemen<<
Zoals er al staat moet je he eigen unieke mac adres gebruiken!
Verzin dus je eigen unieke adres en gebruik geen voorbeelden zoals uit dit topic en/of voorbeelden van andere sites!
mede tweakers mijn dank is GROOT 8)
