creative zen m 60gb wordt niet herkent in vista 32
  • 1.211 views sinds 30-01-2008
Net mijn creative zen vision 60gb binnen gehad, alles gedaan volgens beschrijving maar vista 32 ziet mijn zen niet, Sync manager geeft aan geen speler aangesloten.
Wat moet ik doen of wie weet raad? Kan dit een driver probleem zijn, waar kan ik die halen.
Ben al aan het zoeken geweest via creative maar kom er niet uit.
Ben niet in bezit van xp.
graag jullie hulp.
Hen
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Ten eerste, heb je het nu over de Zen Vision:M of de "gewone" Vision?
Verder, heb je al een andere pc geprobeerd? Heb je Vista-compatible software geïnstalleerd?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 00:51
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Heb je toevallig Vista N, dus zonder Windows Media Player? Want als je WMP hebt, moet hij gewoon gezien worden.
Commandline FTW
  • RoD
RoD
In Vista zit MTP toch gewoon ingebakken? Dus los van WMP.
Ben in bezit van Creative zen vision M 60gb
Ook heb ik de Vista-compatible software geïnstalleerd, maar geen resultaat.
Het feit alleen al dat wanneer ik de usb kabel van de Zen in de pc steek er geen melding komt van nieuwe hardware gezien, ook andere usb poorten geprobeerd.
Werk met Vista Home premium nl
  • RoD
RoD
En een andere pc?
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Bij mijn Zen V is het zo dat je hem eerst een aantal uur aangesloten moet laten op je USB zodat hij op kan laden. Pas als hij genoeg is opgeladen herkent windows hem ;)
Yes, gevonden.
Ben net naar de buurman geweest en op vista ultimate werd de Zen herkend zo ook de drivers.
Halve minuut en het was ok.
Kan ik nu de drivers overzetten vanuit ultimate naar mijn vista premium?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Veel succes met het uitzoeken van de drivers, deze zitten al standaard in Vista, iig ze horen erin te zitten. Je kan niet zomaar de driver bestanden overnemen die gebruikt worden, want er wordt meer aangeroepen dan er staat aangegeven (waarschijnlijk alleen iets van usbmtp.sys oid).
Als je XP hebt met WMP heb je ook al de driver in je systeem. Heb je geen WMP in je XP (door nLite bijvoorbeeld) dan heb je ook niet de driver. Verwijs je naar de installatie map van WMP (door de installer uit te pakken) werkt het alsnog niet. Je moet deze bestanden handmatig via rmk installeren.
Commandline FTW
