Problemen met 4 GB ram
  • MaartehhM
  • Laatst online: 15-09 13:11
Hey,
Ik heb laatst 4 reepjes van 1 GB G.E.I.L. DDR2-800 gekocht. Alleen als ik dan opstart, krijg ik geen beeld, ook niet het bios scherm (dat scherm als je bijv. op F8 drukt, dat je dan het boot menu krijgt). Fans draaien wel.
Als ik 1 latje eruit haal, dan doet alles het verder normaal (zoals het zou moeten).
Daarna het voltage van het geheugen verhoogt: van 1,8 naar 1,9 V. Nu leek het op te starten, alleen loopt het systeem vast bij het bios scherm. Naar boot menu of instellingen lukt ook niet, blijft vastzitten.
Daarna weer 3 latjes erin, naar bios setup en het voltage nog een keer verhoogt naar 2,0 V.
Nu leek het goed te gaan met 4 GB, kom ook in windows, alleen zodra ik ingelogd ben, zit alles vast. Muis beweegt niet meer, keyboard reageert niet meer, niets.
Of het nou zo verstandig is om het voltage NOG een keer te verhogen naar 2,1 V, weet ik niet.
Toen ik (na het voltage op 2 V te hebben gezet) 1 latje eruit haalde vond ik hem nogal wat warm, en of dat geheugen er voor gemaakt is om 0,3 V hoger te worden gezet...
Verder zijn m'n specs:
P5N-E SLI
X-Gear 400W voeding
C2D E6750 @ 2,66 Ghz
2x 7600 GT in SLI
4 GB GEIL ddr2-800 (ik schrijf dit bericht nu met 3
Wie weet raad?
Alvast bedankt,
Maarten.
There is no pleasure in having nothing to do; the real fun is in having lots to do, and not doing it.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Is het altijd hetzelfde latje waarop hij niet werkt? Test dat latje eens met Memtest86.
Is je voeding wel voldoende?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Begin eens met de RAM FAQ. Staat het geheugen wel in de QVL-lijst?
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Kan een intel bordje 1T aan als er 4 reepjes 800Mhz geheugen in zit? Anders kan het zijn dat je eerst even je timings moet instellen. En post een screenie van cpu-z en dan het geheugen gedeelte, kan zijn dat je reepjes meer volt nodig hebben bij de timings die je nu gebruikt. Sommige reepjes hebben 2.1v nodig met bepaalde timings. En omdat je aangeeft dat het wel baat om je volt te verhogen, kan het misschien ook schelen als je ej timings wat losser zet. (kan goed nog op auto staan :) en er zijn geil 800MHz CL3 reepjes kan zijn dat dat ook in de SPD staat opgeslagen)
En welke reepjes zijn het? want zo kan ik niet na kijken welke voltage ze nodig hebben. ;)
Ik heb even gekeken en er zijn geil reepjes die inderdaad meer volt nodig hebben, en zeker de 800MHz met strakke timings.
[ Voor 80% gewijzigd door mad_max234 op 20-10-2007 13:25 ]
  • MaartehhM
@Snake, Nee heb alle latjes wel is verwisseld, ze doen het allemaal.
Het memtest gedaan met 2 latjes per keer, (10 en 7 passes, no errors)
@Gambieter, Zal eens kijken.
@mad_max234: Heb nog niks veranderd aan de timings, staat nog gewoon op standaard.
Afbeeldingslocatie: http://img516.imageshack.us/img516/4330/cpuzkk0.png
Ik heb precies hetzelfde met mijn boeltje..
Asus M2N32 WS Pro, SLI, Dual Channel (Max 8GB DDR2)
4 GB OCZ Titanium EPP, SLI, PC 6400, 4-4-4-15-1T (2 kits van 2x1GB)
1 GB draait op 4-4-4-1T
2 GB draait alleen stabiel op 5-5-5-2T
4 GB draait niet, krijg ik hetzelfde als wat jij ook hebt.. blanco draaiende fans.. no screen
ik loop al een hele tijd te klooien. In principe zou ik 4GB wel moeten kunnen draaien op 4-4-4-15-1T
Kom er maar niet uit... alles is spiknieuw, memtest levert niets op..
Zelfs op 2 GB ligt ie al op z'n gat zodra ik ook maar aan de timings kom..
nieuwe ontwikkeling..
heb net Ram Frequency op 400 gezet (ipv auto = 800)
Ik kan nu wel draaien op 4 latten van 1 GB
Ik kan nu ook command rate op 1T zetten en verdraait... hij loopt..
nu nog kijken of de timings nog lager kunnen...
[img=http://img155.imageshack.us/img155/9408/40021by7.th.jpg]
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2007 23:07 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Nu dus een nacht stress test draaien om te kijken of het boeltje wel echt stabiel is.
Edit\
Dat is 400Mhz DDR en niet 800Mhz DDR op jou screenie. :X (400MHz is heel traag)
Denk dat je meer volt nodig heb, wat is jullie volt? Meeste 800 reepjes lusten wel wat volt namelijk.
[ Voor 143% gewijzigd door mad_max234 op 21-10-2007 01:47 ]
  • MaartehhM
Mijn geheugen draait nu op 1,9 V.
Als ik op 2 V zet start alles op met 4 GB, alleen dan loopt het bij inloggen gelijk vast.
Kan mijn geheugen er tegen als ik het op 2,1V zet? Bij 2 V vond ik het al erg warm worden.. Dus of het er tegen kwam?
/Edit -- Heb nu het voltage op 2,085 gezet, en 4 GB loopt (tot nu toe) prima zonder enige crashes e.d.
Zal vanavond even een stress test doen om te kijken of het stabiel loopt.
[ Voor 27% gewijzigd door MaartehhM op 21-10-2007 11:20 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 12-10 12:04
Format-C
Tracing Rays
Wat voor type geheugen is het precies? En wat geeft GEIL aan op hun site? Wat geven zij aan als voltage dat standaard is?
Edit; ik heb eens wat op de site van GEIL zitten neuzen, en volgens mij kan je er gerust 2,1V opzetten... Op de meeste modules van GEIL kun je tot 2,3V zetten met lifetime warranty.
Ik zou zeggen kijk even welke je hebt. :)
Edit; zelfs door PC6400 Value setjes met CL5 kun je 2,2V jagen. :)
[ Voor 58% gewijzigd door Format-C op 21-10-2007 11:37 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • MaartehhM
Op de geheugenlatjes staat een stickertje met daarop: VOLTAGE: 1,8 V
Dus neem ik aan dat dat standaard is.
Overigens mijn vorige post zegt dat het stabiel loopt, maar helaas. na 5 minuten liep 'hij' weer vast.
Dus zit ik nu weer met 3 GB. heeft het nog meer verhogen van het voltage nog zin? Of denk je dat ik die crashes zal blijven krijgen.
Type geheugen is: GEIL 1 GB PC2-6400 DDR2-800, (CL=5-5-5-15, staat ook op sticker)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Staat er verder niks op de sticker? Typenummer? Zoiets als GX22GB6400UDC bijvoorbeeld. :)
Kun je eens een plaatje/ link geven van een winkel?
[ Voor 103% gewijzigd door Format-C op 21-10-2007 11:40 ]
  • MaartehhM
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=IBIE8M
Dat zijn ze, heb ze daar ook gekocht.
GX22GB6400DC
- Ga dus nu proberen om het op 2,2 volt te zetten :)
[ Voor 59% gewijzigd door MaartehhM op 21-10-2007 11:41 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
MaartehhM schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 11:39:
Serienummer? Nouja als jij daar wat aan hebt...
GX22GB6400DC
Van Alternate:
http://www.alternate.nl/h...1048192&showTechData=true
Spanningsbereik
vanaf 1,8 Volt tot 2,2 Volt
Dus gewoon 2,2V erop zetten. Er zit garantie op. :)
[ Voor 16% gewijzigd door Format-C op 21-10-2007 11:41 ]
  • MaartehhM
Ah, natuurlijk :D
Ga het eens even proberen. Dankjewel ;)
  • MaartehhM
Helaas, heb het voltage op 1,750 V gezet, en nu krijg ik het bios scherm niet eens te zien. Monitor blijft dood.
De volgende stap van voltage verhoging is 1,350 (iig 1,3..), dus dan vervalt m'n garantie.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Als je systeem 100% stabiel is met 1 of 2 latjes RAM zou je een BIOS update kunnen doen. Misschien dat dat helpt.
Maar dan moet je 100% zeker weten dat hij niet vastloopt tijdens het flashen natuurlijk. :) Dus ALS je dat wil gaan doen, dan zou ik even met 1 of 2 latjes RAM een uurtje of 8 Orthos BLEND draaien om zeker te weten dat je systeem er niet uitklapt of vastloopt...
Enneh; 1,750V? Hij moet op 2,15V staan, en als dat niet werkt 2,2V...
Ik heb zelf ook al problemen onderonden met ASUS moederborden en geheugen. ASUS borden kunnen heel picky zijn wat geheugen betreft.
[ Voor 5% gewijzigd door Format-C op 21-10-2007 11:55 ]
  • MaartehhM
Hahaha, ben nog niet helemaal wakker geloof ik, ik kan natuurlijk gerust naar 1,3.. volt... Domdomdom :p
Ik kan nog wel even verder testen geloof ik xD.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
HO! :o
Is het +1,3V of gewoon 1,3V... Volgens mij zit je bij je CPU voltage!!!!!
Hoe ziet dat eruit in je BIOS? Kan je gewoon de voltages zien? Van 1,xxV tot 2.xxV (of hoger?) ? En weet je ZEKER dat het het RAM voltage is dat je verhoogt? :o
Dit scherm mot je hebben:
Afbeeldingslocatie: http://i33.photobucket.com/albums/d68/skootyloops/Asus%20P5N-E%20SLi%20BIOS/RIMG0439.jpg
[ Voor 44% gewijzigd door Format-C op 21-10-2007 12:05 ]
  • MaartehhM
Ik ben ECHT niet helemaal wakker geloof ik :/
En er staat bij memory voltage hoor.
lijstje ziet er als volgt uit:
[Auto]
1,920 V
2,023 V
2,175 V
2,235V
2,...
over de laatste 2 getalletjes achter komma ben ik niet zeker, maar iets in die richintg.
Edit: dat scherm van jou heb ik dus :p
[ Voor 28% gewijzigd door MaartehhM op 21-10-2007 12:06 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Probeer dan 2,023 eerst maar eens en als dat niet werkt 2,175V. :D Ik zou zeker niet boven de 2,2V gaan ivm garantie.
Als die het beide niet doen dan denk ik dat je óf een BIOS update moet doen, óf je mobo moet ruilen, óf ander geheugen moet nemen. :|
[ Voor 62% gewijzigd door Format-C op 21-10-2007 12:08 ]
  • MaartehhM
Mja ga denk ik maar een bios update doen, heb de 2,023 al geprobeerd..
Bedankt voor het meedenken i.i.g. :)
[ Voor 21% gewijzigd door MaartehhM op 21-10-2007 12:11 ]
mad_max234 schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 01:35:
Edit\
Hmmm.. dan doe ik toch iets fout :-(
Ik heb OCZ Titanium Dual Channel 800 Mhz van Alternate... en geen 400..
Maar als ik in de BIOS frequency op 800 zet start het systeem niet op.. (althans, niet met 4 gb, wel met 2 gb)
Ik draai op 2,1 volt.. ik heb ook evp en kan risicoloos tot 2,3 maar dat maakt geen verschil.
Even voor de duidelijkheid.. ik zou dus gewoon moeten kunnen booten op 800, met 4 latjes van 1 GB 800 Dual Channel DDR2 ?
Nou...
Ik heb ongeveer hetzelfde topic aangemaakt, maar meng me awederom hierin, aangezien hetzelfde probleem is..
Ik heb nu voltage op 2,1 gezet..
Ik heb frequency op 800 gezet..
Latency aangepast zoals het zoals het zou moeten draaien
op deze manier boot hij dus niet met 4 latjes, wat jij ook hebt..
Met 2 latjes lukt het nu wel, met de juiste timings erbij...
@ Mad Max\
Dat is 400Mhz DDR en niet 800Mhz DDR op jou screenie. (400MHz is heel traag)
zo zou het wel kloppen ? (afgezien van dat ik nu dus maar 2 gb heb ipv 4)
Afbeeldingslocatie: http://img265.imageshack.us/img265/1605/cpu2gb23800mw6.jpg
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
RappieRappie schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 12:07:
Hoezo niet? :P Ze kunnen heus niet controleren of jij op 2.2V hebt lopen draaien hoor? :')
Goedkoop bellen via VoIP
