[XP] Pc blijft hangen (gagp30kx wordt niet geladen)
  • 900 views sinds 30-01-2008
  • sjirafje
  • Laatst online: 23:41
sjirafje
No inspirational quotes here
Goed mijn pc heeft ruim een maand zonder problemen gedraaid. Sinds vandaag dus niet meer. Ik heb gisteren niets aan de hard- dan wel software veranderd.
De pc lijkt volledig te stoppen met reageren. De ene keer word het scherm zwart, de andere keer blijft het laatste beeld staan. De ene keer wil hij wel opstarten, de andere keer niet.
Eerst maar eens de volgende topics doorgenomen:
Problemen met booten, hoe kan je ze oplossen.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Wat heb ik zelf gedaan:
- windows systeem herstel terug gezet naar eergisteren
geen resultaat
- Geprobeerd memtest uit te voeren, Voor zover ik het begrijp zou er na ruim 3 uur testen niets
gevonden zijn.
 Memtest-86 v3.3              | Pass 14% #######
Athlon 64 (0.13) 1802 Mhz         | Test 64% #########################
L1 Cache :  128 K 14733 MB/s      | Test #6 [Moving inversions, 32 bit Pattern]
L2 Cache :  512 K 3670 MB/s       | Testing : 112K - 1024M  1023M
Memory   : 1024 K  1854 MB/s      | Pattern : fff3ffff
Chitset  : VIA K8T800Pro (ECC: Disabled)
Settings : RAM : 200 Mhz (DDR400)  /  CAS: 2.5-3-3-8  /  Dual Channel (128bits)
WallTime   Cached   RsvdMem   MemMap   Cache   ECC   Test   Pass   Errors   ECCerrs
 3:15:55    1023M      368K  e820-Std   On     Off    std     4       0
               Pass complete, no errors, press Esc to exit
Temps en voltlijnen mijken me ook in orde:
CPU 36.5oC
MB 30oC
VCORE = 145.6V
3.3V = 3.328V
5V = 5.107V
12V = 12.160V
- een kijkje in het windows systeem log genomen.
Deze foutmelding komt af en toe voor:GAGP30KX.SYS
De volgende opstartstuurprogramma's zijn niet geladen:
gagp30kx
volgende info gevonden:
gagp30kx: Microsoft driver to be used with a VIA K8 motherboard for CPU to AGP
communications.
Daarnaast heb ik ook nog de volgende foutmeldingen gevonden:
De NVIDIA Display Driver Service-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
De service heeft de start- of stuuropdracht niet op juiste wijze beantwoord.
en
Time-out (30000 seconden) tijdens het wachten op het verbinden van deze service: NVIDIA Display
Driver Service
Bij alle foutmeldinge uiteraard ook op de link geklikt, maar kreeg telkens het volgende te zien:
We're sorry
There is no additional information about this issue in the Error and Event Log Messages or Knowledge Base databases at this time. You can use the links in the Support area to determine whether any additional information might be available elsewhere.
Ik heb ook geprobeerd om de hardware versnelling in de beeldscherminstellingen op 'geen' te zetten maar dat maakt geen verschil.
Hij is in veilige modus tot nu toe niet vast gelopen. Ik heb ook opstarten in VGA modus geprobeerd, maar toen liep hij wel vast.
Volgens avg is mijn pc virusvrij en windows defender kan ook niets vinden.
De sysspecs:
win xp pro nl sp2
amd athlon 64 3000
leadtek geforce 6800LE (agp)
asus a8v deluxe
systeem is niet overclocked
Bij apparaat geen foutmeldingen (enkel een niet geinstalleerde onherkende netwerkkaart)
Uiteraard ook even gekeken, maar GAGP30KX.SYS staat gewoon netjes in C:\WINDOWS\system32\drivers
Googlen op GAGP30KX heeft me niets nuttig opgeleverd voornamelijk hijackthis-logs, en een enkeling die hetzelfde of een vergelijkbaarprobleem had, maar nergens een oplossing.
Wie kan me hier mee helpen?
Omdat GAGP30KX onderdeel is, dacht ik dat dit het juiste sub-forum is. Mocht dat niet zo zijn, dan wil ik de modjes bij deze vragen of ze mijn topic in het juiste forum willen plaaten.
Rodriguez has the heart of a gentleman. I don't know where he got it, but it's disgusting. - Quinn
  • Pieler
  • Laatst online: 08-10 15:41
Wat je ook kan nog kan proberen is je harde schijf eens goed testen.
Op dit forum was nog iemand die een probleem had met gagp30kx.
Hij kwam erachter na een harde schijf test dat er een foutje op de schijf was gegenereerd.
http://gathering.tweakers...ssages/1096896///gagp30kx
Misschien dat het bij jouw ook zoiets simpels is en kan je snel weer aan de gang ermee.
  • sjirafje
sjirafje
Schijven zijn bij mijn weten in orde. Ik krijg helaas het HD test proggie van seagate niet aan de praat...
Overigens, simpelweg vervangen van het bestand hielp niet.
Foutmelding in het logboek bij opstarten in veiligemodus:
Avg7Core
Avg7RsW
Avg7RsXP
Fips
gagp30kx
ohci1394
Processor
vmm
[ Voor 71% gewijzigd door sjirafje op 22-10-2007 04:09 ]
  • sjirafje
sjirafje
Verkapt schopje O-) :
Volgens mij is dit de foutmelding welke gegenereerd word (in het logboek) op het moment dat hij vastloopt:
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: System Error
Categorie van gebeurtenis: (102)
Gebeurtenis-ID: 1003
Datum: 23-10-2007
Tijd: 17:25:02
Gebruiker: n.v.t.
Computer: SJIRAFJE
Beschrijving:
Foutcode; 100000ea, parameter1: 854b29f0, parameter2: 851282a0, parameter3: f7a07cb4, parameter4: 00000001.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 65 100000e
0020: 61 20 20 50 61 72 61 6d a Param
0028: 65 74 65 72 73 20 38 35 eters 85
0030: 34 62 32 39 66 30 2c 20 4b29f0,
0038: 38 35 31 32 38 32 61 30 851282a0
0040: 2c 20 66 37 61 30 37 63 , f7a07c
0048: 62 34 2c 20 30 30 30 30 b4, 0000
0050: 30 30 30 31 0001
  • sjirafje
sjirafje
Ik heb op advies van iemand op BeginnersWeb: Pc blijft hangen. (gagp30kx niet geladen) het volgende geprobeerd: Foutbericht: STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER .
Maar helaas helpen zowel de oplossing (nieuwe drivers) als de work around (hardwarematige versnelling op 'geen' zetten) niet. Ik heb namelijk de nieuwste (stabiele) drivers geinstalleerd
(163.71_forceware_winxp_32bit_international_whql) maar dat heeft niet geholpen.
Ik had eerder al geprobeerd om de hardware matige versnelling op 'geen' te zetten (zie ook een van mijn eerdere posts) maar dat had toen geen effect. Met de nieuwe drivers nogmaals geprobeerd maar wederom geen effect.
Misschien belangrijk om te vermelden dat de pc in veilige modus wel normaal functioneert (voor zover je van normaal functioneren kunt spreken in veilige modus ;-) )
[ Voor 4% gewijzigd door sjirafje op 24-10-2007 23:07 ]
  • sjirafje
sjirafje
Inmiddels de drivers van de videokaart helemaal verwijderd, en dan draait de pc gewoon stabiel. Maar de foutmelding dat gagp30kx niet geladen is komt nog steeds elke keer als ik de pc opstart in het logboek.
Het geeft dus (volgens mij) echt iets te maken met de drivers en die gagp30kx.sys. Iemand nog een suggestie?
Heb je misschien al de VIA drivers vernieuwd c.q. opnieuw geïnstalleerd?
Als ik op deze Asus a8v deluxe en GAGP30KX.SYS zoek dan kom ik daar "steeds" op uit.
Ook heb ik vernomen dat het losnemen van de CD-ROM drive soms helpt, of een slechte sector zoals hierboven al eens genoemd. Het bllijft altijd vaag dit soort problemen!
  • sjirafje
sjirafje
Vandaag wou mijn PC helemaal niet booten. Ik zette hem aan, fans en HD's begonnen te draaien, maar verder helemaal niets. Om te kijken waar dit door kwam alles los gehaald (HD's, dvd-drives, pci kaarten etc) Maar helaas. Toen de troubleshooter op de site van asus geprobeerd en daar werd mij aangeraden om de RTC RAM te clearen (met dat jumpertje). Daarna startte de pc weer gewoon op. (moest wel bios instellingen weer goed zetten)
Daarna ook nog maar weer eens geprobeerd om de nVidia drivers te installeren. En tot nu toe is de pc nog geen enkele keer blijven hangen. Dus misschien was dat de oplossing.
Overigens komen die gagp30kx.sys foutmeldingen ook niet meer voor in het logboek
edit: Het lijkt er dus op dat dit topic thuis hoort in Processors, Mobo's & Geheugen
[ Voor 13% gewijzigd door sjirafje op 27-12-2007 03:22 ]
