Harddisk gevallen, geluid en mogelijkheden?
  • 171 views sinds 30-01-2008
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 08-10 08:24
PowerSp00n
There is no spoon
M'n moeder kwam laatst terug van vakantie, veel fotos genomen en allemaal op zo'n foto opslag ding overgezet. Uiteindelijk is dit ongeveer 40Gb. Alleen jammer dat dit ding een van de laatste dagen is gevallen, werken doet het nu niet meer.
Eerst eens de harddisk uit de behuizing gehaald, het is een notebook diskje: Western Digital WD1200VE (Scorpio?). Ook met een laptop <> IDE blokje en dan aan een normale PC komt het niet tot leven. Disk begint met piepen, lijkt niet op te spinnen hoewel ik niet weet of je dat bij deze diskjes wel zo duidelijk merkt? BIOS herkent de disk vervolgens niet, blijft wel even hangen.
Een data recovery toko met uiteenlopende prijzen eens gemailed en deze dachten dat dit wel eens heel wat kon gaan kosten. Dan zelf maar wat aan de slag. Eerst een poging in de vriezer gedaan (na dit getest te hebben met een andere disk). In een zakje met sluitstrip, lucht weg zuigen en snel dicht doen. Dit ging prima, bij de test disk wel wat resultaat maar bij de notebook harddisk niet. Voorzichtig verschillende bewegingen met de disk had ook geen resultaat. Het item uit de FAQ met verschillende geluiden kan ik ook niets bekends uit halen.
De schroefjes op de printplaat zijn eigenlijk net een maatje te klein voor het bitje dat ik hier heb, wel jammer want aan de printplaat is zo niets te zien. Eventueel als er geen andere mogelijkheden meer zijn kan ik de disk ook niet open krijgen zo.
Wie heeft er nog geweldige ideeen (of minder geweldige maar die het proberen waard zijn)?
Hier het geluid dat de disk maakt: http://files.powersp00n.nl/harddisk.wma (dat het geluid aan het einde wat anders klinkt is omdat ik de mic verplaatst had). Ik weet eigenlijk niet wat ik moet denken van het geluid, in ieder geval heel anders dan andere crashes die ik eerder heb meegemaakt :).
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
De disk openmaken zonder stofvrije omgeving zal weinig helpen, en eerder meer schade aanrichten. Disken repareren is vrij specialistisch werk, het is niet voor niets dat het bij alle bedrijven vrij duur is.
Je beste kans zal zijn zo'n zelfde disk vinden, en daar dan de platters overbouwen o.i.d.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Je kunt nog proberen er tikjes of tikken op te geven, of het ding plat ergens op slaan. Het klinkt absurd, maar het wil nog weleens de laatste stuiptrekking geven.
Of wat Remco zegt ja..
[ Voor 7% gewijzigd door Exorcist op 19-10-2007 18:11 ]
harddisk kun je gewoon openmaken, misschien dat je dan wat kunt vinden wat het probleem is alleen als er stof bij komt dan krijg je corrupte data. dus als je m losmaakt kun je m niet al te lang meer gebruiken.
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 05:51
Zo'n geluid kan zijn dat de moter die de koppen heen en weer beweegt niet meer werkt. Of elk geval niet goed meer. Wat ook kan zijn is dat het motertje van de aandrijving van de schijf zelf beschadigt is en dat hij nu aanloopt.
In beide gevalle niet prettig. Ik weet geen oplossing je kan schudde probere....
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
Openmaken is denk ik toch een optie voor als er geen andere opties meer over zijn. En uiteraard in een ruimte waar het minst stof is hier (douche ? :)). Morgen eens zoeken naar een kleiner bitje om de schroefjes sowieso los te kunnen halen.
Tikjes had ik inderdaad al gedaan, ik zal het nog eens wat harder proberen.
Bedankt voor de reacties tot nu toe :).
PowerSp00n schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 18:28:
douche wel uit laten he :P
t is niet zo dat als je je hd een dag open hebt dat ie dan direct al kapot is
  • PilatuS
De douche even laten lopen kan wel beter zijn. Op die manier haalt stoom van een hete douche een boel stof uit de lucht.
  • Nijn
  • Laatst online: 06-10 08:38
Inderdaad de douce even laten lopen (zo heet mogelijk) zodat er zo veel mogelijk stof neerslaat. Vervolgens even wachten tot de ergste damp weg is (liefst met afzuiger, niet met open raam).
Dan kun je de hdd redelijk veilig openmaken. Maar ik denk dat je zult zien dat er ergens iets uit het lood is geraakt. hdd's zijn zulke precisiedingen dat dat moeilijk te herstellen is, maar je kunt het zeker proberen.
Als je dat eenmaal hersteld hebt, zo snel mogelijk weer dicht en de data er vanaf halen. De schijf kun je daarna weg gooien. Als die niet binnen een paar uren kapot is dan wel binnen een paar dagen of een maand als je heel erg veel geluk hebt, maar kapot gaat ie.
Misschien dat er ook een deel van je plotters beschadigd zijn. (De herrie moet ergens vandaan komen). Ga geen recovery op die schijf uitvoeren, want je hebt het risico dat ie er ondertussen mee ophoud. De meeste recovery programma's geven je de optie om een bit-by-bit image te maken van zo'n schijf. Maak die eerst, zodat alle data die er nog vanaf gehaald kan worden er in ieder geval vanaf is. Daarna kun je er natuurlijk alles mee doen wat god en de fabrikant verboden hebben.
[ Voor 26% gewijzigd door Nijn op 19-10-2007 19:29 ]
k zou eerst eens proberen om van een andere identieke schijf de printplaat overzetten.
wil nog wel eens helpen. en als dat niet lukt en er niks anders meer is dan het ding pas helemaal openhalen
  • Nijn
Printplaat gaat in dit geval niet helpen. Dat geluid komt door een fout in het loopwerk. (Ik denk zelf aan een kop die over de platters aan het schuren is). De printplaat kan dat niet veroorzaken.
Een optie is wel om de platters over te zetten in een identieke schijf, maar dat moet wel heel erg voorzichtig en precies. Zeker geen garantie dat dat goed lukt.
Edit: Te laat ^^
[ Voor 36% gewijzigd door Nijn op 19-10-2007 19:33 ]
  • PilatuS
Net even naar het geluid geluisterd en dat vind ik niet goed klinken. Het lijkt wel alsof de leeskop over de platters aan het schuren is. Als dat zo is dan kan je de data wel vergeten.
Je kan in mijn mening beter de platters gaan verwisselen dan de HDD nog een paar keer aanzetten. Zoals Nijn het aangeeft is zeker de beste manier voor het verwisselen van de platters.
Edit: Als je de mogelijheid hebt om te oefenen met een overleden HDD zou ik dat zeker doen. Het is niet bepaald simpel om de platters om te zetten. Raak de platters ook zeker nooit aan.
[ Voor 20% gewijzigd door PilatuS op 19-10-2007 19:37 ]
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
Goed nieuws tot nu toe :). Ik heb de disk in de badkamer open gehad. De kop stond ergens midden op de platter. Een PC ook even in de badkamer gezet en de disk zonder deksel proberen te starten, er gebeurde inderdaad helemaal niets. Ik heb de kop los gemaakt, dit koste best nog wat moeite (zat best wel vast). Ook omdat het allemaal zo klein is natuurlijk. De kop uiteindelijk los gekregen en naast de disk gezet. Deksel erop en starten maar :).
Ik ben nu alles aan het kopieren, inmiddels al 10G van de 40G aan foto's veilig kunnen stellen. Ik ben benieuwd...
  • PilatuS
Dat is zeker goed nieuws. Toch mooi dat zo'n gewaagde actie goed werkt.
  • Theo
  • Laatst online: 23:27
Theo
moederbord
Ik ben vooral benieuwd hoelang de HD het gaat uithouden voordat hij echt stuk gaat. Lijkt mij namelijk erg apart als de HD bijvoorbeeld nog een half jaar meegaat :)
theodouma schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 19:55:
als je alle data dr af hebt gehaald dan flikker je de hd toch weg, daar heb je toch niks meer aan.
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
Alle foto's staan nu netjes op een andere harddisk, geen enkele error gehad in ieder geval. Ik zal eens kijken of alles ook nog goed gaat als ik een paar keer met dd de disk 'vol' gooi. Serieus gebruiken ga ik die disk natuurlijk niet meer, die gaat bij de andere gecrashde disks. Wie weet kun je er nog eens wat van gebruiken :).
Bedankt voor jullie input..!
  • smeerbartje
  • Laatst online: 04-10 17:08
Ej maar zijn de fotos ook goed te lezen enzo? Dus de data is goed verplaatst van de foute naar de goede harde schijf?
  • PowerSp00n
PowerSp00n
There is no spoon
smeerbartje schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 16:36:
Yup, er is iemand heel blij mee in ieder geval :). Alle foto's zijn uitgezocht en er zou niets missen, alles was nog gewoon te bekijken.
  • Twister336
Ik zou toch heel graag SMART data en een surface scan van die HD willen zien :)
  • Nijn
Daar zul je niet gek veel onverwachts op tegenkomen.
Harde schijven worden zo gebouwd dat er geen / amper stof of andere vervuiling in kan komen. Stof kan op de snelheden waarop een hdd draait namelijk funest zijn voor de platters. Denk aan een heel klein korreltje dat achter de kop vast zit. 1 keer een rondje doen is geen ramp. 100 keer overleeft dat ding ook nog makkelijk. Maar we hebben het hier over 7200 keer per minuut.
Afhankelijk van hoe goed de TS z'n harde schijf heeft bewerkt en hoe goed de badkamer methode voor hem heeft gewerkt kan de harde schijf nog wel een paar dagen werken. Maar het kan ook na 15 minuten over zijn. Hangt er helemaal vanaf waar er stof (of zelfs ijzerschilvertjes! De kop zat ten slotte vast) terecht zijn gekomen. Ligt er iets op de platter en pikt de kop dat op, dan schuurt dat object in 15 minuten 108.000 keer over de platter. Gevolg is natuurlijk beschadiging aan de platter.
Is er ergens anders stof terecht gekomen, dan komt dat uiteindelijk op de platter terecht door luchtcirculatie. (7200 toeren per minuut levert luchtstromen, hoe glad de platter ook is).
Er is een uiterst kleine kans dat er geen schadelijke stof terecht gekomen is in de HDA (Hard Drive Assembly). Maar 99 op de 100 keer zul je zien dat die schijf er aan gaat. SMART en Surface scan zul je dan weinig aan hebben, want dat gebeurt gewoon te snel. In den beginnen is er geen vuiltje aan de lucht. HDD's hebben goeie foutcorrectie, dus lichte beschdigingen merk je niet eens. Tegen de tijd dat er een groef is ontstaan die echt leesfouten oplevert is de hdd binnen enkele ogenblikken over de SMART limieten heen. Bovendien staan op die platters ook informatie over de locatie van sectoren enzo. Gevolg is dat de schijf al vrij snel helemaal niet meer zal werken.
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 21:37
http://www.hdtune.com/
Met het progje hdtune kan je een sector test doen. Draai deze eens een paar keer achter elkaar, dan weet je of de hele schijf het nog doet. Maar ik zou zelf dat ding niet meer vertrouwen. Zeker als er foto's op komen.
http://axrotterdam.blogspot.nl
