[PHP]Array uitlezen
  • 578 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers
Ik vul een array op de volgende manier, er kunnen dus meerdere values in komen maar dat licht aan de loop
begin loop
$myarray[$gegevens['id']]["vraag1"][] = "hoi";
$myarray[$gegevens['id']]["vraag2"][] = "test";
$myarray[$gegevens['id']]["vraag3"][] = "hallo";
end loop
Nu wil ik deze array vervolgens weer uitlezen maar dit gaat niet helemaal goed
Ik heb het op deze manier geprobeerd
foreach ($myarray as $key => $value){echo $value;}
Maar dan krijg ik een array terug. opzich logisch maar als ik dan weer een array inbouw lukt het nog steeds niet en ik weet ook niet of dat wel de bedoeling is.
Kan iemand me helpen?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2007 17:35 ]
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 12:42
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Waarom doe je het ook niet zo?
PHP:
$myarray[$gegevens['id']]["vraag1"] = "hoi";
$myarray[$gegevens['id']]["vraag2"] = "test";
$myarray[$gegevens['id']]["vraag3"] = "hallo";
Lees jezelf daarnaast eens in over recursie, tweedimensionale array's etc.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Scott
  • Laatst online: 14-10 03:20
Scott
Ik ben, dus ik tweak
Je hebt een array die drie diep is, je zult dus ook 3 keer een foreach moeten nesten. Dat je bij de tweede dus nog steeds 'Array' krijgt is logisch :)
  • Bitage
  • Laatst online: 18:10
Je wilt zo een Array als geheel printen, dat kan niet (is een array met dimensies). Je zou dan eik iets als dit moeten doen dan:
foreach($myarray as $key=>$value){
$num = $num + 1;
echo $myarray[$key]['vraag'.$num];
[ Voor 15% gewijzigd door Bitage op 19-10-2007 17:41 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
$myarray is een driedimensionale array. Als je een foreach doet, dan hou je dus in principe twee dimensies over, aangezien je dan de array "per rij" benadert. Je zal dus $value["vraagx"][getal] aan moeten spreken als je wat hebben wil.
Overigens ben je nogal vreemd bezig. Je hebt nu vragen genummerd en gaat ook nog eens een apart veld voor nummering gebruiken (namelijk die [] zonder iets ertussen). Ik denk dat je ["vraagx"] beter weg kan laten.
Je volgens mij is de array wel goed verder.
want het is zo dat per id gegroepeerd moet worden
dus bijv.
id=1 heeft de volgende waardes
vraag1=iets
vraag2=iets
vraag3=iets
vraag1=iets
vraag2=iets
vraag3=iets
vraag1=iets
vraag2=iets
vraag3=iets
id=2 heeft
vraag1=iets
vraag2=iets
vraag3=iets
id=3
vraag1=iets
vraag2=iets
vraag3=iets
vraag1=iets
vraag2=iets
vraag3=iets
enz.
ik heb het nu met de volgende code opgelost. maar is het dus echt niet op een andere manier mogelijk zonder 2x een foreach?
    foreach ($myarray[$key]["email"] as $key2 => $value2)
        echo $myarray[$key]["vraag1"][$key2];
        echo $myarray[$key]["vraag2"][$key2];
        echo $myarray[$key]["vraag3"][$key2];
  • Bitage
Juh, als je dit veel moet doen, kun je een eigen functie bouwen.
function printValuesFrom3DArray($array,$subkey)
   foreach($array as $k=>$v)
      foreach($array[$k][$subkey] as $k2=>$v2)
         echo $array[$k]['vraag1'][$k2];
         echo $array[$k]['vraag2'][$k2];
         // enzovoorts...
Dan voer je deze funtie uit met printValuesFrom3DArray($myarray,"email");
[ Voor 7% gewijzigd door Bitage op 19-10-2007 21:46 ]
  • Scott
Scott
Als het je echt alleen gaat om het echoën, dan kun je ook print_r gebruiken :)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
IryDaly: die $key2 heb je, zoals ik al zei, helemaal niet nodig. Je nummert als met de "vraagx"-keys. Persoonlijk zou ik mijn array opbouwen als volgt:
PHP:
$myarray[$gegevens['id']][] = "hoi";
$myarray[$gegevens['id']][] = "test";
$myarray[$gegevens['id']][] = "hallo";
Je hebt dan een tweedimensionaal array met daarin een entry voor elk id, met daarin weer een element per vraag. Dat is toch precies wat je nodig hebt? :?
  • Flying_Thunder
-NMe- schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 22:20:
PHP:
Als ik het goed begreep kan een 'vraag' meerdere values hebben, als die $gegevens['id'] dan een bepaalde groep vragen aanduidt bv. zo:
PHP:
$myarray[7][] = "test";
$myarray[7][] = "hallo";
$myarray[7][] = "doei";
kun je niet meer herleiden bij welke vraag het antwoord 'hallo' dan hoort, aan de key heb je niks als een vraag meerdere values kan hebben. Ik vermoed dat daarom die 'vraagx' array er tussen zit? :)
