Videokaart doet vreemd na Upgrade
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • eppo16
  • Laatst online: 22-08 19:59
Hallo ,
Informatie
Ik heb voor een week geleden een X2 5000+ besteld samen met een WD 160 gb harde schijf. Omdat ik nog een single-core had met een IDE schijf wou ik graag over naar Dualcore en naar een SATA2 harde schijf.
Sinds Dinsdag zitten de nieuwe onderdelen in mijn computer en werkt hij ongelofelijk snel.
Omdat ik erg benieuwd was naar mijn score om zo na te gaan wat het verschil zou zijn tussen de IDE>SATA en de single>Dualcore heb ik onder andere 3DMark01+03 ,Superpi en Orthos laten draaien.
Nu speel ik graag het spelletje Need For Speed Carbon en dat speel ik op High. Nu ik dus dat nieuwe setje heb was ik dus razend benieuwd hoe dat ging. Heb Dinsdag avond het spelletje geinstalleerd en gespeeld. Aangezien ik een ATI Radeon X1950pro als videokaart heb kun je die door middel van ATI Tool de snelheid van de fan regelen die op de videokaart gemonteerd zit.
Normaal in Windows staat de fanspeed van de videokaart op 30 á 40% maar tijdens een spel ( maakt niet uit welke ) zet ik de fanspeed met ATI Tool op 80 á 100% wat ik dus ook met NFS Carbon deed.
Wat gebeurd er
Na ongeveer 15 minuten en 2 races te hebben gedaan , bezig met de 3e race kreeg ik zwart beeld en het geluid ging gewoon door. Na diverse pogingen om het spel af te sluiten lukte niet , moest ik de pc resetten. Dit heb ik gedaan en kreeg ik nog geen beeld , de pc startte niet op en kreeg ook geen Opstart piepjes te horen.
Ik heb toen de pc uitgeschakeld met de powerknop , heb 2 minuten laten uit staan en weer aangedrukt. Echter deed hij het nu wel en ik had weer beeld , kwam in Windows terecht en alles leek weer normaal.
Wat heb ik gedaan
Heb de zijwand van de systeemkast eraf gehaald , fanspeed van de videokaart op 100% gezet en weer het spelletje Need For Speed Carbon laten draaien. Ik heb niet lang kunnen genieten van mijn favoriete spelletje want na al precies 8 minuten knalde hij er weer uit , zelfde probleem als hierboven beschreven is. ( zwart beeld , reset wou niet , pc uit en toen weer aan )
Nu heb ik diverse testen gedaan , hieronder de screenhots daarvan :
3DMark01 http://www.techzine.nl/f/g/51212phpWYF9dB.JPG
3DMark 01 (1) http://www.techzine.nl/f/g/51212php7zo5Ob.JPG
3DMark 03 http://www.techzine.nl/f/g/51212phpA4zAH4.JPG
HDTune http://www.techzine.nl/f/g/51212phpronkVy.jpg
Processor http://www.techzine.nl/f/g/51212phpACSMaJ.jpg
Superpi http://www.techzine.nl/f/g/51212phpB0QFuR.png
Orthos http://www.techzine.nl/f/g/51212phpGXqaf9.jpg
Specificaties
Moederbord : ASUS M2V
Processor : AMD 64 X2 5000+ 2.6 ghz socker AM2 Boxed
Geheugen : Kingston 2x1 gb pc5300 667 mhz Dual Channel
Harde schijf : WD 160 gb SATA 2 8 mb cache 7200 rpm
Videokaart : ATI Radeon x1950pro
Voeding : Huntkey 450 watt
Dvd speler : Aopen 16x48
Software : Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 1
Temperaturen
Moederbord : 41
Processor : 36
GPU : 58
GPU omgeving : 48
Harde schijf : 36
* Temperaturen zijn gemeten in Windows*
Mijn vragen is :
Wat kan ik nu aan dit probleem doen ?
Alvast hartelijk bedankt !
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Gezien je een re-install hebt gedaan kan het vanalles zijn, je begint dus bij 0 qua troubleshooten.
Ik zou eerst met de drivers beginnen. Check ook eens je voltages, de dual-core trekt wat meer power.
  • eppo16
Ik had een AMD 64 3500+ 2,2 ghz die 65 watt gebruikte. Nu heb ik een X2 5000+ die ook 65 watt gebruikt.
Ik heb een volledig nieuwe Windows geinstalleerd met alle drivers erbij ( chipset , netwerk etc ).
De temperaturen en voltages : http://www.techzine.nl/f/g/51212phpCHoUc6.JPG
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Draai de drivercleaner van guru3d.com maar eens en gooi er eens een oudere catalyst op.
  • SharpEdgeOne
  • Laatst online: 24-08 20:28
Inderdaad, cheack dat eerst. Wat misschien ook zou kunnen is dat je voeding het niet trekt. Het is wel 450 watt maar als je videokaart warm wordt/hard bezig is trekt die ook meer stroom. Heb je niet een oud kaartje ergens liggen om die er ff in te testen?
  • eppo16
SharpEdgeOne schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 11:37:
Ja ik heb nog een Pentium I onderdeel liggen die op PCI poortje werkt. Hiermee kan ik echter geen NFS Carbon bijvoorbeeld mee testen.
De temperatuur van de videokaart vliegt ontzettend hard de lucht in. In Windows wordt hij 58 graden maar na 20 sec in Carbon zit hij al op 70 graden met 100% fanspeed videokaart via ATI Tool. Ik heb dit ook geprobeerd met de kast los , precies hetzelfde resultaat.
Ik heb Catalyst 7.4 erop geinstalleerd.
[ Voor 7% gewijzigd door eppo16 op 19-10-2007 11:46 ]
  • BackSlash
  • Laatst online: 16-08 10:58
Kun je de videokaart geheugen temp ook uitlezen? Bij mijn 1900 XT wordt die nog een stuk warmer dan de GPU zelf...
Probeer ook eens met een tafelventilator op je kast gericht (deurtje wel open ;)) NFS te draaien en kijk eens wat er gebeurd... loopt ie na 30 min dan nog niet vast dan is de koeling van je videokaart(geheugen) niet goed genoeg.
[ Voor 3% gewijzigd door BackSlash op 19-10-2007 11:53 ]
iMac Retina 5K 27” 2020 / i7 / 64GB / Radeon X5700 XT 16GB / 1TB SSD || Macbook Air 2020 M1 / 16GB / 1TB SSD || Synology DS415+ / 8GB / 48TB || iPhone 13 Mini 256GB
  • eppo16
Morpheus_nl schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 11:51:
Probeer ook eens met een tafelventilator op je kast gericht te NFS draaien en kijk eens wat er gebeurd... loopt ie na 30 min dan nog niet vast dan is de koeling van je videokaart(geheugen) niet goed genoeg.
Ik heb Everest 4.10 en ATI Tool 0.27.
Everest geeft dit aan :
Gpu : 58
Gpu omgeving : 49
ATI Tool geeft dit aan :
Temperatuur chip : 48
Gpu temp : 58
Fanspeed : 50%
*Dit is in Windows gemeten*
Ik ga eventjes de waaier van boven halen en die op de videokaart richten en een poging doen hoe ver ik kan komen met Need For Speed Carbon.
Ik heb deze videokaart inclusief de koeler http://img.xcomputer.cz/ImgW.asp?cd=EL699b&fd=f3
@falling_down :
Dat klopt heb ik ook gelezen. Echter heb ik er tot aan mijn Upgrade van IDE>SATA en van Single>Dualcore geen last gehad van de temperatuur van mijn videokaart. Met een spel zette ik hem altijd naar 80 of 100% en dat verliep uitstekend. Met Windows had ik hem dan rond de 30 á 40% van de fanspeed , verliep uitstekend.
@Topic :
Ik ga het eventjes proberen met de waaier om te kijken hoe ver ik kan komen.
[ Voor 24% gewijzigd door eppo16 op 19-10-2007 11:58 ]
  • ToeingTheLine
  • Laatst online: 26-06 16:09
ToeingTheLine
Mask of sanity
eppo16 schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 11:41:
70 graden is geen probleem, boven de 90 is aan de warmte kant. Maar hoe en waar bekijk je de temperaturen?
Zorg dat je een log maakt zodat je elke sec de veranderingen terug kan zien. In de tijd dat een spel afsluit kan je videokaart wel 20-30 graden zakken. Ook al duurt dat afsluiten maar een paar seconde. Zelfs tijdens een alt-tab kan de temp al zakken.
Ik heb ook topics gelezen over warmte problemen met de 1950pro, onderdeeltje op de kaart dat te warm werd, niet de core of mem dus.
Life is what you others make it.
Ik gooi het op je voeding. Huntkey?
  • Dani86
  • Laatst online: 20:14
Dani86
AeroGeek
Kunnen VRM's zijn. Al vind ik je kaart niet extreem heet, als ik die temps zie.
Maar als je dit probleem nog nooit eerder hebt gehad..
Je zei dat je geen POST piepjes hoorde? Je kan een Bios update proberen, je hebt een nieuwe CPU. Het staat misschien wel los van de videokaart, maargoed.
Het lijkt een hardware probleem.
Gebeurt het alleen bij NFS carbon?
En waarom heb je SP2 nog niet geinstalleerd?
Wat is de temp van je CPU? Heb je de koeler wel goed geplaatst?
[ Voor 18% gewijzigd door Dani86 op 19-10-2007 12:02 ]
Ryzen 5 7500F - 32GB RAM @ 6000 MHz - RX7700XT - WD SN770 1TB nvme
  • ToeingTheLine
ToeingTheLine
Mask of sanity
Verwijderd schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 11:56:
http://www.hardware.info/...tkey_Green_Star_450_Watt/
Op papier ziet die voeding er niet slecht uit, voldoende Amps op de 12v rails, voltages wijken niet zoveel af onder volledige belasting...
Als het die voeding hierboven is iig.
  • Dani86
Dani86
AeroGeek
Ik heb nog nooit van Huntkey gehoord :+
Ik weet niet wat zo'n AMD X2 geval stressed verbruikt, lijkt me meer dan 65w.
  • eppo16
@n00bdani86 :
Ik heb de nieuwste BIOS versie erop staan. Dat is versie 1903 , het enige bios volgens ASUS wat mijn X2 5000+ ondersteund.
Tot nu toe ongeveer 25 á 30 minuten NFS Carbon gespeeld en het spel crashte volledig. Kon niks meer beginnen met de grote waaier er boven op. Heb de pc gereset en nu doet ie het weer. Ik heb dit probleen met de volgende games die ik speel :
- De Sims 2
- Anno 1701
- GTA San Andreas
- GTA 3
- Need For Speed Carbon
- FIFA 2008
@ falling_down :
Ik heb precies die voeding die je hebt opgezocht via Hardware.info.
@topic:
Wil er niet teveel zelf aan doen i.v.m dat ik nog garantie erop heb ;)
[ Voor 7% gewijzigd door eppo16 op 19-10-2007 13:42 ]
  • BackSlash
Je kan nu al 10 minuten langer spelen dan eerst dus er is een vooruitgang met tafelventilator :) Jammer alleen dat ie later alsnog crasht. Ik zelf kan van mn videokaart (Sapphire 1900 XT) ook de VRM temperatuur zien, die is meestal nog 30% hoger dan de GPU bij mij. Heb je misschien de mogelijkheid om een casefan oid recht op dat geheugen te plaatsen?
  • eppo16
Morpheus_nl schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 13:46:
Ik heb inmiddels een Everest gevonden en die geeft het volgende aan :
Moederbord 39 °C (102 °F)
CPU 34 °C (93 °F)
CPU 34 °C (93 °F)
GPU VRM 95 °C (203 °F)
Ik heb er totaal geen verstand van , zijn dit goede temps ?
De zit inderdaad wel iets vooruitgang in , echter denk ik dat mijn videokaart binnenkort door brand. Kan ik hem aanbieden als RMA ? Aangezien er nog garantie op zit wil ik er niet teveel aan gaan zitten knooien.
  • SharpEdgeOne
Het kan ook de automatische beveiliging van je videokaart zijn (of miss een ander onderdeel dat heel warm wordt)...dan knalt ie bij een bepaalde temperatuur gewoon er uit. Ik snap ook niet waarom een x1950 pro na een beetje nfs al gelijk zo warm wordt. De fan op je kaart loopt wel op 100% en ratelt niet ofzo?
Edit: 93°C is te warm...ik vind temperaturen rond de 50 60°C altijd meer dan genoeg voor een videokaart ook al kunnen ze meer dan 50 à 60°C hebben
[ Voor 19% gewijzigd door SharpEdgeOne op 19-10-2007 14:01 ]
  • eppo16
SharpEdgeOne schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 13:59:
Als mijn GPU temp op 78 uit komt en hij loopt verder uit naar de 80 toe klapt de videokaart er zoiezo uit. Het zal wel een beveiliging zijn is denk ik maar goed ook.
Kan ik hem niet beter aanbieden bij RMA en proberen er garantie ervan te maken ? Aangezien ik er niks aan heb gedaan ofzo ( koelpasta vervangen of koelers etc ). Nu heb ik het probleem ook al met Windows , na een anderhalf uur klapt hij eruit.
  • Dani86
Dani86
AeroGeek
kan je niet ff een recent ati kaartje van iemand lenen, die goed werkt?
Dat kan uitsluitsel geven.
Heb je je RAM getest?
edit: je zegt dat het geluid nog doorgaat. Heb je een andere monitor geprobeerd, just a guess.
[ Voor 28% gewijzigd door Dani86 op 19-10-2007 16:37 ]
  • eppo16
n00bdani86 schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 16:30:
Ik heb er een andere monitor aan gehangen , precies zelfde resultaat.
Is de koelpasta hetzelfde voor een videokaart als voor de processor ? Zo ja koop ik nieuwe koelpasta en vervang ik dat. Wil het dan nog niet , koop ik een leuke koeler voor mijn X1950pro om te kijken of het daar aan ligt.
Ligt eraan of ik een deze dagen mijn stage begeleider kan bereiken , zodat ik eventueel naar een oplossing samen met hem kan gaan zoeken. Ik heb alleen geen andere PCI Express 16x videokaartje :(. Voor Windows etc is hij prima maar met games slaat hij uit. Denk eerder dat het aan de koeler ligt dan aan de kaart zelf.
Edit 1 : Zonet contact gehad met begeleider en we gaan hem als RMA opsturen.
[ Voor 3% gewijzigd door eppo16 op 19-10-2007 17:58 ]
