Backup MX Records
Ik heb een sbs server draaien en exchange fungeert als smtp mailselver.
Nu wil ik voor het geval dat de adsl verbinding down is, toch mijn mail aan kunnen via POP.
Zodra de 1e mx met prio 10 niet te benaderen is, gaat hij naar het 2e mx met prio 20. Deze staat doorgestuurd naar het ip van de hosting provider zelf zodat ik via pop de mail op kan halen.
Als voorbeeld het domein welkom.com en het ip van de hosting provider is : 123.465.789, mijn eigen ip is : 111.111.111.222
Afbeeldingslocatie: http://62.163.220.62/mx.jpg
Het werkt helaas nog niet, maar het staat wel goed toch?
  • Pete
  • Laatst online: 28-06 09:37
Ik zie geen punten achter je domeinnamen. Dat is dus zoiezo niet goed. Voor de rest kun je toch gewoon kijken of je de domeinnamen kunt resolven?
petersmit.eu
Die punten staan niet in het schema, maar wel in de dns tabel.
Wanneer ik het domein resolve, krijg ik netjes reactie van de juiste adressen... dus het staat wel goed.
Hoe lang duurt het ongeveer voordat de mail vanuit mx 1 naar mx 2 gestuurd wordt? Of is dit per internet provider afhankelijk?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2007 09:15 ]
  • Pogostokje
  • Laatst online: 21-10 21:06
Pogostokje
* twiet *
Meeste mailservers gaan net zo lang de MX lijst af tot er een server is die reageert. Dus, als mx1 dood is dan zal er vrijwel direkt daarna mx2 geprobeerd worden, in dezelfde sessie nog. Pas als er geen enkele server te vinden is dan komt hij in een retry queue en hoe dat dan verder gaat hangt van de mailserver en de instellingen af, daar heb jij geen invloed op.
Ik vraag mij af wat je bedoelt met 'het werkt helaas nog niet'. WAT werkt er niet?
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • Nijn
  • Laatst online: 12-10 20:47
tip: Haal je domein is door dnsreport.com
Dat geeft meestal wel duidelijke uitslagen
  • silentsnake
  • Laatst online: 04-09 18:49
Pogostokje schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 19:20:
Om precies te zijn wordt er naar de priority gekeken, mits de MTA de RFC volgt.
Stel ik heb 2 MX records:
IN MX 100 mx1.domain.com
IN MX 10 mx2.domain.com.
Dan zou de versturende MTA eerst naar mx2 moeten connecten, omdat die een lager preference nummer heeft. Als mx2 niet te bereiken is, dan pas zou hij naar mx1 moeten gaan. Overgens proberen spammers vaak direct naar het MX record met de hoogste preference nummer te versturen, zonder eerst te proberen hun mail af te leveren bij de MTA met de laagste priority.
Heb het huidige mx record op prio 10 staan en de backup op prio 100.
Heb poort 25 uitgeschakeld in de firewall. Mail verstuurd naar het domein, en bij mx prio 2 gekeken of er mail binnen kwam, maar helaas... na een dik half uur nog steeds geen mail.
Ik schakel poort 25 weer in en na ongeveer 10, 15 min. komt de mail binnen op het mx met prio 10.
Wat doe ik verkeerd?
  • paella
  • Laatst online: 20-10 19:26
En bij de provider is het goed geconfigureerd? Je zou ook bij iemand anders zijn mailserver kunnen kijken wat er met verstuurde mail aan jou gebeurd: blijft deze in de queue staan daar met wel of niet de juiste mx2?
No production networks were harmed during this posting
Dat zou ik kunnen testen idd... Morgen even proberen.
Maar die settings lijken me echt goed te staan hoor, of wat zie/doe ik verkeerd?
Dit is niet op een andere manier op te lossen wel?
  • paella
Zolang je nergens een oorzaak heb gevonden kan je ook nog niet over een oplossing praten.
Ik vind nergens een oorzaak omdat alles wat ik onderzoek theoretisch goed staat ingesteld!!
Zojuist een mail gestuurd vanuit een andere exchange server. Deze blijft niet in de queues staan maar komt ook niet aan. Op beide mails servers niet.
  • silverstorm
  • Laatst online: 05-10 18:23
silverstorm
tearing me apart
Mij lijkt het ook dat de backupserver gewoon geen mail voor je op slaat. Wat is het echte domein en emailadres waar het over gaat? Ik wil het wel eens testen. Als je de gegevens niet openbaar wil zetten, moet je even DM sturen. (Wel eerst aanzetten in je pref)
Poverty stole your golden shoes, but it din’t steal your laughter
Fools memorize, smart people make notes
Het sysadmin irc-cafe
  • lier
lier
MikroTik nerd
Weet je zeker dat je een eigen domein kan/mag relayen via de provider ? Test eens of je via een telnet sessie een mailtje aan jouw domein mag afgeven bij de provider (ik verwacht namelijk dat deze mail niet toegestaan is).
Welke provider heb je eigenlijk ?
220-anna.zenid.net ESMTP Exim 4.68 #1 Mon, 22 Oct 2007 10:26:58 +0200
220-We do not authorize the use of this system to transport unsolicited,
220 and/or bulk e-mail.
Zenid.net ....
Mails verzonden naar het domein wat ik daar gehost heb, moeten dus wel aankomen?
  • silverstorm
silverstorm
tearing me apart
wat is het/een email-adres?
[ Voor 8% gewijzigd door silverstorm op 22-10-2007 10:38 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 10:29:
Zenid.net ....
En wat zegt bovenstaande...?
Je kan via telnet een mailserver bereiken (hoera ! wat moet je anders met een mailserver...)
Doe eens het volgende en laat dat hier zien (in een command box):
telnet [IP hosting provider] 25
mail from:HvG0@tweakers.net
rcpt to:[bestaand mailadres waar je je mail naar toe wil sturen]
data
[type maar een verhaaltje]
Mocht bovenstaande allemaal goed gaan, controleer dan of deze mail ook echt binnen komt.
Dit lukt me niet....
Invalid address of unrecognized command..
Ip van de hosting provider is : 193.189.139.40
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 11:22:
Omdat je provider geen open relay wil zijn, wordt (waarschijnlijk) alle mail die niet naar een bepaald domein gestuurd wordt geblokkeerd.Neem eens contact met ze op en informeer of zij dit soort functionaliteit bieden.
mail from:hvgo@tweakers.net
250 OK
rcpt to:hugo@domein.nl
501 hugo@domein.nl: domain missing or malformed
Vreemd...
Ik had al contact opgenomen met de hosting provider, maar nog steeds geen reactie.
  • paella
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 08:31:
Niet dus. De slechtste manier om te troubleshooten is er van uit gegaan dat je alles goed heb gedaan :)
  • CyBeR
CyBeR
paella schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 12:03:
En dat je geen domeinen en ip-adressen vrijgeeft, op een van je hosting provider na, helpt ook niet.
Het ip van de hostingprovider staat toch echt in deze discussie :)
Maar ik waardeer jullie hulp :)
  • paella
Dus je leest wéér niet goed :) Dat zegt CyBeR toch ook? :P
Klopt... tja, het is nog maandag.
Dan houdt de hulp hier op denk ik... Toch bedankt,
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 13:04:
Gelukkig doet Google het ook op maandag...: zoekresultaat
Maar begrijp je nu een beetje wat er aan de hand is en waarom het niet werkt ?
Nee, ik begrijp het niet... Ik doe dns checks, ik heb m'n hosting provider gevraagd en volgens hem staat alles goed ingesteld.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 11:34:
250 OK
En wat denk je dat de vetgedrukte regel betekent ?
Heb je al mijn zoekresultaten gelezen ?
