[OC] 6550 niet hoger dan 2,9 Ghz
  • 215 views sinds 30-01-2008
  • Goldman
Beste tweakers,
ik ben bezig met overclocken,
het verhaal zit als volgt. Ik heb van mijn werk 2x PC6400 geheugen geleend om te gaan overclocken. Dit ging allemaal prima. totdat ik kwam op het+ 267 Mhz overclock (2,8Ghz) toen viel de 1:1 verhouding weg. Ik dacht, sneller geheugen hogere FSB:RAM verhouding moet gaan lukken dus ik netjes PC8500 geheugen gekocht. En ging weer fijn veder. Stap voor stap ging ik overclocken. Totdat ik op 2,93 Ghz kwam. Toen wou het voor geen (centi)meter veder. Wat doe ik fout?
Het volgende gedaan / geprobeerd
PCI - E bus gelockt op 100
FSB : RAM 1:1 laten draaien met max voltage / FSB overvolt
Geheugen terug geklokt
Geheugen de + 0,5v extra gegeven om te draaien.
beste tweakers, ik heb echt GEEN idee wat ik fout doe. Alle suggesties zijn welkom
Specs:
Gigabyte GA-P35C-DS3R (nieuwste BIOS)
OCZ OCZ2RPR10662GK
Intel Core 2 Duo 6550
8800GTS
600 Watt Voeding (Aspire)
Het geheugen staat niet op de QOV lijstje maar werkt wel op 1066 Mhz (volgens CPU-Z) met 0% OC. Nogmaals, 2,8Ghz is echt GEEN probleem maar hoger,( 2,9 wil oook wel) wil voor geen meter.
Suggesties zijn welkom,
Tjaaaaa...c[_] <- een lege care cup! - D3 Profile
  • Xant0r
  • Laatst online: 12-10 17:32
Ik zie dat je je geheugen meer volt heb gegeven. Maar ik mis cpu voltages? Heb je die al opgeschroeft?
  • sky-
sky-
\lA
Meer voltage op de core geven, en werkt 't niet zit je misschien op de max van je CPU.
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • Goldman
Ik heb mijn CPU natuurlijk ook wat omhoog gedaan. Het geheugen van mij vereist 2,3V om te draaien dus vandaar de extra V. op het geheugen.
Max van de CPU, kan dit echt zo snel / laag zijn?
  • Xcist
  • Laatst online: 02-11 14:14
ja denk het wel want je hebt een redelijk lage mp = multiplier
  • Goldman
Ik had de volgende dingen gevonden waarin mensen toch echt veel hoger gaan.
http://xtreview.com/addco...o-e6550-overclocking.html
http://www.hardspell.com/...showcont.asp?news_id=1564
http://www.overclock.net/...50-overclock-results.html
Dus het is wel mogelijk, een lage multi kan natuurlijk zo zijn. Als ik mijn multi omlaag doe en FSB omhoog krijg je dan ook meer stability?
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Probeer is een andere bios, en speel is wat met voltages.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
De ene Cpu hoeft de andere niet te zijn.
Heb hetzelf ondervonden met een E6750 G0 stepping.
Deze Cpu wou niet harder dan 3600 op 1.5V
Heb nu een andere E6750 en deze doet 4000 op 1.43 dus ja Cpu kan ook tegenzitten.
Een overclock is niet gegarandeerd en je hebt er al ruim 500 bij wat dus een 25% meer is.
Heb je wel de timings van je geheugen manual ingevoerd ?
Want als je je mem lager hebt staan paktie vanuit de spd ook lagere settings.
[ Voor 18% gewijzigd door TRAXION op 19-10-2007 15:54 ]
  • Frag1le
  • Laatst online: 20:50
@ TS
Met zo weinig informatie kunnen we natuurlijk niet bepalen wat er mis is.
Duik de grote OC topics in. Kijk naar voltages/mhz/koeling van andere gebruikers.
Dan weet ik zeker dat je er wel uit komt.
  • Goldman
Er is toevallig ook nog een andere E6550 in de buurt die ik vanavond even inprik. Qua Mem timmings. Ik heb het volgens OCZ ingesteld 5-5-5-15 2,3V. Dan krijg ik natuurlijk meer antwoorden. En op terug te komen. Ik heb wel wat overclock ervaring maar ik vindt het gewoon 'niet leuk' dat ik geheugen van €165,- koop en dan toch geen milimeter omhoog kan
Waarom probeer je niet eerst je eigen pc6400 geheugen te oc'en voordat je 165 euro uitgeeft aan wat geheugen?
Of nog slimmer, je koopt value pc6400 voor 65,- en spendeert je 100 euro voor een vervanging van je cpu voor een e6850 of q6600..
