Gutsy loopt traag zonder netwerkkabel
  • 176 views sinds 30-01-2008
  • Alfredo
  • Laatst online: 31-07-2025
Ik heb deze vraag al op het Nederlands- en Engelstalige forum gesteld, maar niemand kan mijn probleem oplossen. Hopelijk is dat hier anders.
Ik draai nu 3 weken Gutsy Gibbon en zit met het probleem dat als ik mijn netwerkkabel uittrek, het systeem opeens tergend traag gaat lopen. Opstarten duurt ineens 5-10 minuten, gewoon de Terminal openen 30 seconden. Onderstaande is mijn netwerkconfiguratie:
etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 p49.vub.ac.be
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 134.184.119.49
netmask 255.255.255.0
gateway 134.184.119.100
auto eth0
Zonder netwerkkabel
ipconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:D0:B8:01:B6
          inet addr:134.184.119.49  Bcast:134.184.119.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fec0::8:240:d0ff:feb8:1b6/64 Scope:Site
          inet6 addr: 2002:86b8:777d:8:240:d0ff:feb8:1b6/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::240:d0ff:feb8:1b6/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:29219 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10108 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:14858131 (14.1 MB)  TX bytes:1326165 (1.2 MB)
          Interrupt:17 Base address:0x4000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:124 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:124 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:10896 (10.6 KB)  TX bytes:10896 (10.6 KB)
route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
134.184.119.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 eth0
0.0.0.0         134.184.119.100 0.0.0.0         UG    100    0        0 eth0
Met netwerkkabel
ipconfig -a
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:29169 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          RX bytes:14849580 (14.1 MB)  TX bytes:1326165 (1.2 MB)
route -n
Als ik mijn laptop opstart zonder netwerkkabel, krijg ik na enkele minuten de volgende errors te zien in syslog, anders krijg ik ze (denk ik) niet.
Oct 16 12:30:45 p49 kernel: [  394.140000] ACPI Exception (exoparg2-0442): AE_AML_PACKAGE_LIMIT, Index (000000010) is beyond end of object [20070126]
Oct 16 12:30:45 p49 kernel: [  394.140000] ACPI Error (psparse-0551): Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.GFX0.DD02._BCM] (Node df844798), AE_AML_PACKAGE_LIMIT
Oct 16 12:30:45 p49 kernel: [  394.156000] ACPI Exception (exoparg2-0442): AE_AML_PACKAGE_LIMIT, Index (000000010) is beyond end of object [20070126]
Oct 16 12:30:45 p49 kernel: [  394.156000] ACPI Error (psparse-0551): Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.GFX0.DD02._BCM] (Node df844798), AE_AML_PACKAGE_LIMIT
Oct 16 12:30:45 p49 kernel: [  394.172000] ACPI Exception (exoparg2-0442): AE_AML_PACKAGE_LIMIT, Index (000000010) is beyond end of object [20070126]
Oct 16 12:30:45 p49 kernel: [  394.172000] ACPI Error (psparse-0551): Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.GFX0.DD02._BCM] (Node df844798), AE_AML_PACKAGE_LIMIT
Als ik mijn instellingen verwijder en de verbinding terug op Roaming mode zet, werkt alles naar behoren. Het gewoon uitschakelen van de verbinding blijkt ook te werken. Dit is echter geen oplossing omdat ik mijn laptop vaak meeneem en dan zou ik telkens op voorhand mijn verbinding moeten uitschakelen.
Ik heb ook reeds geprobeerd om "allow-hotplug eth0" toe te voegen aan /etc/network/interfaces, maar dit bleek niet te helpen. Heeft iemand enig idee wat er juist misloopt?
Bedankt
  • mithras
Geen idee waarom het komt, wel een idee om het te fixen: via NetworkManager de verbinding uitzetten :) Hoe? Rechtermuis -> Verbinding aanzetten moet je uitvinken. Via de console kan ook:
sudo /etc/init.d/networking stop
  • Alfredo
Ik weet dat dat werkt, maar ik verplaats mijn laptop zo vaak dat het niet echt een oplossing is. Als ik 5-10 minuten moet wachten tot mijn laptop is gestart en dan pas een console kan openen, verlies ik gewoon veel te veel tijd.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Ik heb ooit exact hetzelfde gehad na exprimenteren met LDAP.
Misschien dat je Ubuntu op een of andere manier zichzelf ingesteld heeft op gebruik van LDAP of active directory?
Ik heb toen een aantal regels moeten aanpassen in /etc/pam.d/ (op Gentoo) en een paar andere bestanden, volgens mij ook nnsswitch.conf. Ik weet alleen niet hoe dit bij Ubuntu heet.
Iedere keer als er een X applicatie startte, werden er fonts opgevraagd via de X font server. Iedere keer als de X font server werd aangesproken, werd er LDAP authenticatie uitgevoerd.
Als het netwerk eruit lag, duurde dit 30 seconde, voordat het ding een timeout kreeg en doorging met "normale" authenticatie.
Micchien dat je er wat aan hebt.
[ Voor 9% gewijzigd door Rainmaker op 18-10-2007 23:01 ]
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Alfredo
Er zijn er nog met hetzelfde probleem, maar iedereen heeft wel een andere oplossing. Bij de één is het een foutieve host file, dan fontconfig dat blijft hangen, fam dat raar doet, ...
Strace geeft me trouwens de volgende output, niet dat ik er iets wijzer van wordt (let op de tijd).
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
00:14:19.686969 open("/usr/share/locale-langpack/nl.UTF-8/LC_MESSAGES/libbonobo-2.0.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
00:14:19.687023 open("/usr/share/locale-langpack/nl.utf8/LC_MESSAGES/libbonobo-2.0.mo", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
00:14:19.687076 open("/usr/share/locale-langpack/nl/LC_MESSAGES/libbonobo-2.0.mo", O_RDONLY) = 10
00:14:19.687127 fstat64(10, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=10335, ...}) = 0
00:14:19.687190 mmap2(NULL, 10335, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 10, 0) = 0xb6c22000
00:14:19.687224 close(10)               = 0
00:14:19.687321 gettimeofday({1192745659, 687340}, NULL) = 0
00:14:19.687405 gettimeofday({1192745659, 687424}, NULL) = 0
00:14:19.687459 gettimeofday({1192745659, 687477}, NULL) = 0
00:14:19.687621 socket(PF_FILE, SOCK_STREAM, 0) = 10
00:14:19.687665 uname({sys="Linux", node="p49", ...}) = 0
00:14:19.687822 connect(10, {sa_family=AF_FILE, path="/tmp/.ICE-unix/5486"}, 21) = 0
00:14:19.687875 fcntl64(10, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0
00:14:19.687920 write(10, "\0\1\0\0\0\0\0\0", 8) = 8
00:14:19.687967 read(10, "\0\1\0\10\0\0\0\0", 8) = 8
00:14:38.331152 access("/home/alfredo/.ICEauthority", R_OK) = 0
00:14:38.331322 open("/home/alfredo/.ICEauthority", O_RDONLY) = 11
00:14:38.331468 fstat64(11, {st_mode=S_IFREG|0600, st_size=1989, ...}) = 0
00:14:38.331672 mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb6c21000
00:14:38.331774 read(11, "\0\4XSMP\0\0\0\35local/p49:/tmp/.ICE-un"..., 4096) = 1989
00:14:38.332004 read(11, "", 4096)      = 0
00:14:38.332104 close(11)               = 0
00:14:38.332193 munmap(0xb6c21000, 4096) = 0
00:14:38.332292 write(10, "\0\2\1\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0MIT\0\0\0\3\0001.0"..., 56) = 56
00:14:38.332437 read(10, "\0\3\0\10\1\0\0\0", 8) = 8
00:14:38.332571 read(10, "\0\0\0\0\0\0\0\0", 8) = 8
00:14:38.332693 access("/home/alfredo/.ICEauthority", R_OK) = 0
00:14:38.332817 open("/home/alfredo/.ICEauthority", O_RDONLY) = 11
00:14:38.332940 fstat64(11, {st_mode=S_IFREG|0600, st_size=1989, ...}) = 0
00:14:38.333129 mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb6c21000
00:14:38.333226 read(11, "\0\4XSMP\0\0\0\35local/p49:/tmp/.ICE-un"..., 4096) = 1989
00:14:38.333372 close(11)
| Wat later
00:14:38.335984 access("/home/alfredo/.ICEauthority", R_OK) = 0
00:14:38.336107 open("/home/alfredo/.ICEauthority", O_RDONLY) = 11
00:14:38.336293 fstat64(11, {st_mode=S_IFREG|0600, st_size=1989, ...}) = 0
00:14:38.336478 mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb6c21000
00:14:38.336573 read(11, "\0\4XSMP\0\0\0\35local/p49:/tmp/.ICE-un"..., 4096) = 1989
00:14:38.336717 close(11)               = 0
00:14:38.336804 munmap(0xb6c21000, 4096) = 0
00:14:38.336898 write(10, "\0\4\1\0\3\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0\0\10\374V\257\352\233\333"..., 32) = 32
00:14:38.337040 read(10, "\0\10\0\1\3\0\0\0", 8) = 8
00:14:38.337146 read(10, "\7\0GnomeSM\0001.\6\0002.20.0omma", 24) = 24
00:14:38.337289 write(10, "\1\1\1\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0", 16) = 16
00:14:38.337420 read(10, "\1\2\0\1\6\0\0\0", 8) = 8
00:15:18.395239 read(10, "%\0\0\000103692cb5b000119274571800000"..., 48) = 48
00:15:18.395492 write(10, "\1\f\1\0\n\0\0\0\1\0\0\0pQd\267\20\0\0\0CurrentDirec"..., 88) = 88
00:15:18.395659 write(10, "\1\f\1\0\10\0\0\0\1\0\0\0pQd\267\t\0\0\0ProcessIDrec"..., 72) = 72
00:15:18.395801 write(10, "\1\f\1\0\t\0\0\0\1\0\0\0pQd\267\7\0\0\0ProgramIDrec"..., 80) = 80
00:15:18.395946 write(10, "\1\f\1\0\t\0\0\0\1\0\0\0pQd\267\f\0\0\0CloneCommand"..., 80) = 80
00:15:18.396108 write(10, "\1\f\1\0\26\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\16\0\0\0RestartComma"..., 184) = 184
00:15:18.396251 write(10, "\1\f\1\0\10\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0UserIDtComma"..., 72) = 72
00:15:18.396421 write(3, "\4\0\2\0\3\0`\3\20\0\5\0\f\0\0\0SM_CLIENT_ID", 28) = 28
00:15:18.396556 read(3, 0xbfb9ca20, 32) = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
Pff, om gek van te worden...
  • Rainmaker
Rainmaker
RHCDS
Wat ik zie is een pauze bij het lezen van file handler 10. (ook al kan het komen door asynchroon lezen, dat ik de plank hier volledig missla)
Wat zijn de permissions van die file? Hoe groot is het bestand? Heb je libbonobo al opnieuw geinstalleerd? En een fsck gedaan?
  • skr
  • Laatst online: 05-10 21:21
skr
Je moet zorgen dan dns lookups direct time-out geven.
Zoniet dan duurt het idd lang om bv gnome-terminal op te starten.
Wanneer je je netwerk kabel unplugged zal jou eth0 automatisch down moeten gaan. Op mijn laptop deed ik dat met ifplugd, maja, dat is geen ubuntu spul.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Rainmaker: dat bestand word later geclosed. Fd 10 is voor zover ik kan zien een socket (zie regel 10) die geconnect word op /tmp/.ICE-unix/5486; daar lijkt het dus iets mee te maken hebben.
En jah, klinkt als een DNS-probleem. Wat is je hostname? Wat gebeurt er als je een regel '127.0.0.1 mijnhostname' (vervang mijnhostname natuurlijk door je hostname) toevoegt in /etc/hosts?
Edit: Ik zie dat je bak 'p49' heet. Voeg dan dus
127.0.0.1 p49
toe in je /etc/hosts en je hebt een redelijke kans ervanaf te zijn.
[ Voor 16% gewijzigd door Sprite_tm op 20-10-2007 17:19 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Alfredo
Ik had mijn host- en domeinnaam al toegevoegd, wat uiteraard niet werkte. Gelukkig zijn er mensen die er meer verstand van hebben dan mij, anders zou ik blijven sukkelen.
Bedankt Sprite_tm, nu werkt alles naar behoren! :) En ook bedankt aan de anderen die mee gezocht hebben naar de oplossing.
