net use in vista
  • 1.464 views sinds 30-01-2008
  • error33
  • Laatst online: 21-10 10:45
error33
Klungelsmurf bestaat nog
Na de overstap gemaakt te hebben op een vista home premium systeem kan ik geen schijven meer benaderen op mijn NAS
Op mijn XP PRO pc starte ik onderstaande Bat bestand en kreeg een Q R S T schijf er bij
net use Q: \\NAS\data /persistent:no /user: wachtwoord
net use r: \\NAS\gezamenlijk /persistent:no
net use S: \\NAS\afbeeldingen /persistent:no
net use T: \\NAS\muziek /persistent:no
Heb al vanalles geprobeerd Firewall uitgeschakeld. norton er af gedaan maar steeds krijg ik weer de melding dat mijn netwerkwachtwoord niet juist is ????
benader ik mijn linksys nslu2 via het IP adres kan ik gewoon inloggen met mijn gebruikersnaam en WW
werkt dit onder vista op een andere manier ??? of is er nog een beveiliging die dit blokkeerd ?
macOS 26.2
  • error33
error33
schopie
ook een nieuwe netwerklocatie maken via vista lukt niet :(
macOS 26.2
  • ThaHandy
  • Laatst online: 03:04
ThaHandy
Discovery Channel
je vista username en ww komt niet overeen met de nas username en ww?
  • error33
error33
ThaHandy schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 23:07:
Op mijn vista comp heb ik geen gebruikersnaan en ww nodig om in te loggen. Dit heb ik op mijn XP machine het zelfde. (ben de enige die m gebruikt ;) )
Ik zie in mijn netwerkomgeving wel mijn NAS maar daar stopt het ook. Kan geen netwerkstation aanmaken :( :(
macOS 26.2
  • ik222
Als je gebruik maakt van een net use script is dat ook niet nodig zolang je het maar correct in het script invoerd. Heb hier 3 PC's zonder wachtwoord die naar netwerkstations connecten via een net use batchfile. Het enige is dat ik hem wel in de opstart map heb moeten plaatsen want persistent/yes werkt niet als je windows geen wachtwoord laat gebruiken.
  • error33
error33
Heb het probllem gevonden :)
verander in het register:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel
de waarde in 1
de betekenis van de waarden:
0 Clients use LM and NTLM authentication, but they never use NTLMv2 session security. Domain controllers accept LM, NTLM, and NTLMv2 authentication.
1 Clients use LM and NTLM authentication, and they use NTLMv2 session security if the server supports it. Domain controllers accept LM, NTLM, and NTLMv2 authentication.
2 Clients use only NTLM authentication, and they use NTLMv2 session security if the server supports it. Domain controller accepts LM, NTLM, and NTLMv2 authentication.
3 Clients use only NTLMv2 authentication, and they use NTLMv2 session security if the server supports it. Domain controllers accept LM, NTLM, and NTLMv2 authentication.
4 Clients use only NTLMv2 authentication, and they use NTLMv2 session security if the server supports it. Domain controller refuses LM authentication responses, but it accepts NTLM and NTLMv2.
5 Clients use only NTLMv2 authentication, and they use NTLMv2 session security if the server supports it. Domain controller refuses LM and NTLM authentication responses, but it accepts NTLMv2.
macOS 26.2
