[WDS] Asus WL500g bridge met Speedtouch 780 werkt niet
  • 2.792 views sinds 30-01-2008
  • Puck
  • Laatst online: 15-11 14:05
Puck
EINDBAAS.org
Wat wil ik:
Internet > Speedtouch 780 > - - - - - - wireless - - - - - - > Asus WL500g > 2x PC middels LAN
Na flink gezocht te hebben op GoT en http://wl500g.info ben ik erachter dat ik bovenstaande met bridging middels WDS moet oplossen. Na al heel veel verschillende instellingen en firmwares geprobeerd te hebben lukt het nog steeds niet om mijn Asus WL500g te bridgen middels WDS met een Speedtouch 780 Wireless ADSL Router.
Wat is er nu wel gelukt? Ik heb alles volgt ingesteld:
Asus WL500g (momenteel Oleg's Firmware 1.9.2.7-7g)
Afbeeldingslocatie: http://www.scissor.nl/_ext/wds1.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.scissor.nl/_ext/wds2.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.scissor.nl/_ext/wds3.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.scissor.nl/_ext/wds4.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.scissor.nl/_ext/wds5.gif
Zoals jullie hier kunnen zien geeft de WL500g aan dat hij wel degelijk verbonden is met de Speedtouch. DIt krijg ik alleen te zien met deze firmware (Oleg's Firmware 1.9.2.7-7g).
Thomson Speedtouch 780
Afbeeldingslocatie: http://www.scissor.nl/_ext/wds6.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.scissor.nl/_ext/wds7.gif
Ik kan bij de Speedtouch alleen scannen naar andere Wireless Acces Points om deze toe te voegen aan de WDS lijst. Echter, omdat de WL500g dezelfde SSID heeft als de Speedtouch, herkent hij deze niet. Ik heb voor de zeker de SSID eerst op 'default' gezet, en deze toen toegevoegd (neem aan dat hij alleen naar MAC adres kijkt).
Afbeeldingslocatie: http://www.scissor.nl/_ext/wds8.gif
De Speedtoch ziet de WL500g niet als Wireless Apparaat . 'scissor' is mijn laptop.
Schijnbaar is de WL500g dus wel verbonden, maar de Speedtouch herkent deze niet. Weet iemand een oplossing? Ik hoop dat mijn uitleg een beetje duidelijk is. Mochten er meer vragen zijn, hoor ik dat graag.
Arrived anxious, left bored
  • Orion84
  • Laatst online: 20:06
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Moet die WL500g niet op client of iets dergelijks staan, ipv AP Only en dan "Connect to AP's in remote bridge list" op yes?
Geen idee wat de opties daar precies zijn, maar je WL500g doet in deze setup geen dienst als AP, dus lijkt het me nogal vreemd dat je em dan instelt als AP only ;)
Volgens mij probeer je daarnaast nu je speedtouch juist als client/repeater in te stellen.
De Speedtouch moet gewoon normaal ingesteld staan als Access Point (met nat-router functie, maar dat boeit ff niet) en de WL500g als bridge client of iets in die trant.
Kortom, zo te zien ben je net verkeerd om bezig?
[ Voor 75% gewijzigd door Orion84 op 18-10-2007 19:43 ]
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Haha, dat zou dus heel goed kunnen... Begrijp het principe wel, maar ben dus verkeerd om bezig. Hm, eens kijken...
Ik kan in de Speedtouch verder niks aanpassen, alleen WDS uitzenden? Deze moet ik dus koppelen aan de Asus WL500g. Maar hoe zit dit dan met de Wireless instellingen als SSID? Moeten deze hetzelfde zijn (want dan herkent hij de WL500g dus niet)?
Edit: Ja las het verkeerd :X
[ Voor 80% gewijzigd door Puck op 18-10-2007 19:50 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
PuCK schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 19:46:
Ik kan volgens mij echter de Speedtouch niet als client instellen?
En waar in mijn bericht lees jij dat dat moet :?
De speedtouch moet gewoon normaal worden ingesteld, dus niks geks met WDS en zo volgens mij.
De WL500g moet als client worden ingesteld (en dan inderdaad in bridge mode, dat had je al zo te zien) zodat ie verbinding maakt met de speedtouch en die verbinding vervolgens bridged met de ingebouwde switch zodat de computers die met een kabel zijn aangesloten via de WL500g in verbinding staan met de speedtouch.
Edit: stiekum een beetje je post editten hè :+
[ Voor 3% gewijzigd door Orion84 op 18-10-2007 19:49 ]
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Dus als ik het goed begrijp moet de WL500g gewoon in router mode met volgende instellingen:
Wireless instellingen zelfde als Speedtoch (SSID, keyphrase, channel)
Modus: Hybrid (WDS & AP)
Extended Mode: Ethernet Bridge
Remote Bridge list: MAC van Speedtouch
En WDS op de Speedtouch gewoon uit?
Denk dat er dan toch wat misgaat met het uitdelen van IP's. Aangezien de Speedtouch als DHCP server dient (ip: 192.168.1.254, range 192.168.1.70 tot ?), hoe moet ik de WL500g dan configureren? Ik moet ervoor zorgen dat Speedtouch de IP's aan de apparaten gekoppeld aan de WL500g uitdeelt.
[ Voor 32% gewijzigd door Puck op 18-10-2007 21:33 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Operation mode gewoon op AP zetten, dan zal de Wl500g denk ik geen adressen meer uitdelen en gaat dat automatisch via de speedtouch. Eventueel ergens nog expliciet de dhcp server van de WL500g uitzetten, ik kan zo niet zien of dat wel of geen onderdeel is van die Operation Mode profielen.
  • Neodymium
Neodymium
De Baron van 't Westen
Orion84 schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 22:02:
DCHP server = automatisch uitgeschakeld bij AP mode (Heb zelf een Wl500g)
N00dlesoup alleen op afhalen (4,29EUR)
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Is ondertussen gelukt om alles (volgens mij) correct in te stellen. WL500g moet inderdaad op AP operation mode. Ik krijg op mijn laptop een IP toegewezen:. Naderhand krijg ik geen IP adres meer. De Speedtouch lijkt dus als DHCP server niet de apparaten aan de WL500g te kunnen vinden...
DHCP kan ik in de modus AP niets mee, heb er wel mee zitten spelen toen ik de WL500g nog in Router mode had.
Moet ik hier nog iets instellen?
Afbeeldingslocatie: http://www.scissor.nl/_ext/wds9.gif
Op mijn xBox (Media Center), welke ook aan de WL500g zit krijg ik met 'Automatic IP (DHCP)' echter geen IP toegewezen...
EDIT:
Dit is overigens wat ik via de Speedtouch wireless op mijn laptop krijg toegewezen:
Afbeeldingslocatie: http://www.scissor.nl/_ext/wds11.gif
[ Voor 26% gewijzigd door Puck op 18-10-2007 23:24 ]
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
De WL500g geeft dus aan verbonden te zijn:
Maar moet de Speedtouch de WL500g dan ook niet aangeven? Of is dat alleen als hij echt een IP toegewezen krijgt (wat nu volgens mij nog fout gaat)? Of ziet de Speedtouch de WL500g gewoon niet...
  • SgtStrider
  • Laatst online: 02-12-2025
SgtStrider
Fractal Switchover!
Puck schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 12:35:
Volgens mij moet je alleen PC's zien die aan de WL500g hangen :)
CM NR200P | Gigabyte B550i Aorus Pro AX | 5600X | AMD Radeon 6900XT | Crucial P2 1TB | Ballistix 2x16GB 3600CL16 | BQ DarkRock TF | Corsair SF600
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Hmm, dus dat gebeurd pas zodra ze door de Speedtouch een IP toegewezen krijgen, wat nu dus blijkbaar nog niet gebeurd. Mijn xBox krijgt namelijk niet automatisch een IP en op de laptop kan ik het niet testen want ik kan niet tegelijk via de WL500g (LAN) en Speedtouch (Wireless) verbonden zijn, anders kom ik niet in de web-config van de Speedtouch (via 192.168.1.254).
Waarom deelt de Speedtouch dus niet automatisch via DHCP een IP uit aan de apparaten welke verbonden zijn via de WL500g?
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Het gaat overigens (zie ik nu) om een KPN Experia Box. Het enige wat ik wil is dat de WL500g de verbinding van de Experia Box oppakt, zodat ik via LAN ook op het internet kan komen. Iemand ideeën?
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Ik ben ondertussen een stukje verder! Blijkbaar heeft het toch ook met overige instellingen te maken die in bepaalde modussen niet gebruikt worden, maar toch van invloed zijn. Ik heb deze tutorial gevolgd en nu krijgt de WL500g keurig automatisch een IP in de range van de Speedtouch en is deze ook te zien in het overzicht van de Speedtouch:
Afbeeldingslocatie: http://www.scissor.nl/_ext/wds12.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.scissor.nl/_ext/wds13.gif
De laptop (of xBox) krijgt echter nog geen goed IP adres toegewezen van de Speedtouch welke dient als DHCP server.
Afbeeldingslocatie: http://www.scissor.nl/_ext/wds14.gif
Moet ik ergens de DHCP 'doorrouten' vanuit de WL500g?
(sorry voor de vele vragen, ben al een tijdje bezig en zo komen we er wel denk ik :))
  • bord4kop
  • Laatst online: 15-11 13:42
bord4kop
maximaal 100KB!
Wat je zoekt is een DHCP relay agent.
2 DHCP servers (waarbij de ene adressen doorgeeft van de ander)
Vreemd trouwens dat de broadcast geen DHCP adres oplevert :?
DHCP aanvraag van je clients gaat in principe naar 255.255.255.255 (naar "alles" dus), maar het lijkt alsof het niet langs je 1e AP komt..
Of anders moeten je clients weten waar ze hun adress kunnen krijgen, ik denk dat zoiets ook wel op je windows clients voor elkaar te krijgen is. Als je een linux distro gebruikt is het simpeler...
Overigens zal er op het WL500G wel een how-to voor jouw setup (of gelijkwaardige) zijn.
| Security Management |
  • Puck
Puck
EINDBAAS.org
Ja, ik heb al vele voorbeelden afgezocht en geprobeerd. Het lijkt er echter op dat je EXACT de goede volgorde moet aanhouden en dezelfde settings moet gebruiken (ook al worden die bijvoorbeeld niet gebruikt).
Nu het me dus gelukt is een WAN ip te krijgen heb ik de Operation Mode op 'Access Point' gezet en werkt het!
Ik heb echter geen andere settings dan dat ik eerder al heb geprobeerd, maar blijkbaar moet je echt vanaf de default settings alles instellen en niet met andere settings klooien (ook al doen deze er niet toe als je van mode wisselt).
Afijn, het is (eindelijk) gelukt, zonder 2e DHCP server (Speedtouch deelt nu alles uit).
[ Voor 4% gewijzigd door Puck op 19-10-2007 22:39 ]
  • digilb
  • Laatst online: 05:37
In de handleiding van de SpeedTouch 780 zie ik staan
WPA encryption is not supported when using WDS.
Is dat echt zo!? Ik had namelijk altijd twee Asus 500g die met WDS in verbinding stonden met elkaar, maar die praatten met WPA met elkaar.
En is het iemand ook gelukt om een printer aan te sluiten op de parallelle en/of USB-poort van de 500g?
Mijn SpeedTouch heeft trouwens softwareversie 6.2.17.5 ; voor mijn Asus gebruik ik de officiele laatste versie 1.9.5.0.
[ Voor 21% gewijzigd door digilb op 07-02-2008 13:34 ]
