Windows Firewall uitzetten op XP dmv groepsbeleid
  • 4.761 views sinds 30-01-2008
  • arieanneke
  • Laatst online: 07-07-2022
Hallo Tweakers,
Ik heb sins kort een SBS 2003 onder mijn beheer (voeger altijd Novell / Linux gehad) en loop tegen een vreemd probleem op.
Op alle XP clients staat automatisch de Windows Firewall aan, dit is bij de installatie van de SBS 2003 blijkbaar zo ingesteld.
Aangezien wij hier een goede linux firewall hebben wil ik eigenlijk de Windows Firewall op de XP clients uitzetten.
Op de SBS heb ik het volgende gevonden : Group Object Policy Editor --> SBS Windows Firewall --> Computer Configuration --> Windows Settings --> Security Settings --> System Services --> Windows Firewall / Internet Connection Sharing (ICS) --> deze op "Disabled" zetten.
Maar helaas, De Windows Firewall blijft op de XP client " aan" staan.
Iemand enig idee waar ik dit wel kan uitzetten?
Alvast bedankt,
Arie
  • j-a-s-p-e-r
  • Laatst online: 16-09 12:50
Hoe lang heb je gewacht? Of even Gpudate gebruiken om de verandering door te voeren?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Waarom zou je dit willen doen? De linux vuurmuur beschermt je desktops niet tegen attacks van binnenuit hoor :)
Mijn spoorwegfotografie
  • Saab
  • Laatst online: 06-10-2025
je moet 'm uitzetten bij administrative tools->network-.network connections->windows firewall, ICS is wat anders.
Op hierboven, er zijn natuurlijk best valide redenen omdat ding uit te zetten!
https://www.discogs.com/user/jurgen1973/collection
  • EBOOZ
  • Laatst online: 13-09 16:31
Saab schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 20:53:
Wat jij bedoeld is lokaal, of vergis ik me nu?
ICS heb je ook een firewall, maar die geld alleen voor XP zonder SP of met SP1. Toen SP2 kwam is de Windows Firewall onstaan. Er vanuit gaande dat je al je computers up-to-date hebt runnen heb je inderdaad ICS Firewall niet nodig
Ik heb net even gekeken op mijn W2K3 Enterprise server en als ik daar de Default Domain Policy ga bewerken kom ik hier uit:
  • Computer Configuration
    • Administrative templates
      • Network
        • Network Connections
          • Windows Firewall
            • Windows Firewall: Protect all network connections: Disabled
Ik heb eerlijk gezegd geen idee of dit hem voor jou ook daadwerkelijk is, want ik draai hier thuis geen Group Policy en het is geen SBS. Toch een goede kans dacht ik zo, want de omschrijving is als volgt:
Turns on Windows Firewall, which replaces Internet Connection Firewall on all computers that are running Windows XP Service Pack 2.
If you enable this policy setting, Windows Firewall runs and ignores the "Computer Configuration\Administrative Templates\Network\Network Connections\Prohibit use of Internet Connection Firewall on your DNS domain network" policy setting.
If you disable this policy setting, Windows Firewall does not run. This is the only way to ensure that Windows Firewall does not run and administrators who log on locally cannot start it.
If you do not configure this policy setting, administrators can use the Windows Firewall component in Control Panel to turn Windows Firewall on or off, unless the "Prohibit use of Internet Connection Firewall on your DNS domain network" policy setting overrides.
[ Voor 10% gewijzigd door EBOOZ op 18-10-2007 23:17 . Reden: Explorer structuur gemaakt (pro!) + Tekst toegevoegd m.b.t. ICS ]
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
EbOoZ schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 23:09:
Nee XP heeft een firewall, alleen wordt deze met SP2 sterk uitgebreid, en standaard aangezet. Er zit wél een firewall in XP zonder SP2. Alleen is het niet meer ondersteund, dus dom om zonder SP2 te draaien :P
Let op SBS goed op, de standaard-policies van SBS bevatten deze firewall settings. Ik zou zelf een afwijkende policy maken en de processing order zo dat deze over de SBS-gpo heen valt en je deze niet hoeft aan te passen (bij de eerste beste update/service pack wordt deze vast weer naar default teruggezet).
  • Muggie
  • Laatst online: 08:43
Muggie
8 pm
Topicstarter: je zet hem op de goede plaats uit, dat is de enige plek waar je de services ook echt kunt uitzetten (tenzij je het met een script wilt doen).
Als de policy het niet doet dan is 1: de computer geen lid van de policy of 2: de policy niet goed.
PSN: mug_8pm
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dit is de correcte:
Computer configurationadministrative templatesnetworknetwork connectionswindows firewalldomainprotect all network connections” op disabled.
Misschien nog een toevoeging voor achtergrond informatie:
http://www.microsoft.com/...ain/mangxpsp2/mngwfw.mspx
  • Saab
[edit]
Nee, wat ik aangaf is een domain policy dus niet lokaal, en draait hier al geruime tijd op een w2k domaincontroller. Ik ga ervan uit dat SBS hetzelfde doet, geen ervaring mee.
Is overigens geen default domain policy maar gewoon een policy die applied op een aantal OU's waaronder Citrix werkstations en servers.
[ Voor 11% gewijzigd door Saab op 20-10-2007 15:10 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat soort zaken zet je overigens nooit en te nimmer in een Default Domain Policy zoals
EbOoZ lijikt te suggereren.
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
alt-92 schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 14:06:
Het valt mij op dat de TS de firewall van de SBS heeft uitgezet. Als dat de bedoeling is, kan je het net zo goed in de Default Domain Policy zetten.
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dan moet je helemaal geen domein draaien ;)
Mijn punt is juist dat je niks met de Default Domain (Controller) policy moet doen, de enige uitzondering zijn password requirements.
Elke andere domain-wide GPO setting stop je in een eigen GPO die je dan maar ernaast hangt, maar van de DD-gpo moet je gewoon lekker afblijven.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Precies, dat valt toch wel echt onder de "best practices", niet doen dus.
Je zult je default policy maar verklooien..
  • EBOOZ
sanfranjake schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 09:18:
XP heeft inderdaad standaard een firewall. Dat is de Internet Connection Firewall die vanuit de ICS komt. Uit de onderstaande verklaring die ik zag bij het bewerken van de policy krijg ik toch wel sterk de indruk dat Windows Firewall iets compleet nieuws is ten opzichte van ICS/ICF en geen uitbreiding ervan.
Note: If you enable the "Windows Firewall: Protect all network connections" policy setting, the "Prohibit use of Internet Connection Firewall on your DNS domain network" policy setting has no effect on computers that are running Windows Firewall, which replaces Internet Connection Firewall when you install Windows XP Service Pack 2.
Maar goed... maakt verder ook niet uit. Als 'ie maar doet wat 'ie moet doen ;)
Dat lijkt misschien, maar is toch niet zo ;) Ik heb hier geen policy draaien dus ik kon alleen even de Default Domain Policy checken.
  • ralpje
  • Laatst online: 18-09 20:06
ralpje
Deugpopje
alt-92 schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 16:54:
Aan de andere kant frot Microsoft bij SBS dingen in die GPO die ik er helemaal niet in wil hebben :)
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
EbOoZ schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 13:48:
Daarom hoor je daar een nieuwe policy voor te maken, niet alleen wegens veiligheid, ook wegens overzicht. ;)
  • arieanneke
Allereerst excuses dat ik nu pas reageer, vrijdag even genoten van een vrije dag en thuis zit ik dankzij Alice al 6 weken zonder internet ............... :(
Ik weet nu in ieder geval wel waarom ik geen verandering zag op de client m.b.t. de Windows Firewall, ik was helemaal vergeten om in de command prompt "gpupdate / force" aan te geven .......... 8)7
Maar na dit gedaan te hebben krijg ik nog steeds niet het gewenste resultaat:
Standaard staat deze policy op Not Defined en dat geeft als resultaat op de Client in XP dat er bovenin het scherm van de Windows Firewall staat "Sommige beveiligingsinstellingen worden via Groepsbeleid geregeld". Hierbij zijn ook de opties in de Windows Firewall "lichtgrijs".
Als ik hem zet op "Automatic", dan is er geen verschil met bovenstaand.
Ook als ik hem zet op "Manual", dan is er geen verschil met bovenstaand.
Als ik hem zet op "Disabled", en ik ga via configaratiescherm op een XP machine naar de Windows Firewall, dan krijg ik een melding dat de service niet is uitgevoerd.
Deze laatste begint er een beetje op te lijken maar het moet toch ook mogelijk zijn om gewoon de Windows Firewall uit te zetten zodat ik zelf per pc kan bepalen of ik de Windows Firewall aanzet of niet oftewel hoe krijg ik het nu voor elkaar dat ik de melding "Sommige beveiligingsinstellingen worden via Groepsbeleid geregeld" niet meer zichtbaar is in de Windows Firewall zodat ik per client aan of uit kan zetten?
Groeten,
Arie
  • EBOOZ
Niet om het één of ander, maar ik lees hierboven zoals het lijkt alsof je een policy op Automatic of Manual kan zetten. Volgens mij moet dat Not configured, Enabled of Disabled zijn.
Maar goed... Wil je het persé via group policy gaan regelen? Om hoeveel computers gaat het? Als het maar een paar zijn (zoals thuisgebruik), dan zet je de firewall toch lokaal per pc uit?
Anders zorg je dat de map waar de computers in staan in de AD een group policy bevat en stelt daar in dat de firewall niet ingeschakeld staat. Vervolgens pas je deze alleen toe op de computers waar je wilt dat de firewall niet wordt gebruikt en dan zou je in principe klaar moeten zijn.
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-08 15:17
EbOoZ schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 18:43:
Dit wil je dus echt niet in een domain...
Kijk nou eens eerst op de goede plaats om de firewall te disablen. Killer_Ace heeft al een keer verteld waar die settings staan. Je moet niet bij windows services kijken.
[ Voor 50% gewijzigd door wizzzzzz op 22-10-2007 19:06 ]
  • arieanneke
wizzzzzz schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 19:05:
Killier_Ace zei : Computer configurationadministrative templatesnetworknetwork connectionswindows firewalldomainprotect all network connections” op disabled" maar waar ik ook zoek in de SBS, ik kan toch echt geen Computer Configuration vinden dus laat staan de rest ............ :'(
  • arieanneke
En toch zie ik de opties wel in de SBS 2003 ..... 8)
Afbeeldingslocatie: http://www.arhecotest.nl/firewall.jpg
Nope, ik wil het juist niet via group policy regelen, maar bij installatie van de SBS stond dit dus aan, ik wil het juist lokaal kunnen instellen. Het gaat om 20 pc's, het enige wat ik wil is dat ik de keuze voor de Windows Firewall op de pc kan aan of uitzetten, dus niet dat het in een policy geregeld wordt ........... :+
Ik heb gekeken naar de Active Directory om een GPO aan te maken, op zich lukte dat wel maar ik zie niet waar ik dan kan aangeven dat de firewall niet ingeschakeld moet zijn .......... :?
SBS maakt standaard een losse policy aan om de firewall te enablen, dan kun je het net zo hard uit zetten in de andere policy's maar als de firewall policy later ind e lijst komt, zal deze alles over rulen..
Ik kan nu even niet bij een sbs machine, maar volgens mij heet het gewoon client firewall policy oid..
Kijk in je group policy manager even naar welke policy's er staan, en disable deze even.
Dan gpupdate /force op de client uitvoeren, en kijken of je wel de firewall kunt aan / uit zetten.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dacht dat SBS2003 tegenwoordig met GPMC werd geleverd...
Nou ja, en anders zet je die los erop (alleen niet teveel mee versjteren zou ik dan zeggen).
  • wizzzzzz
Start de Group Policy Management Console eens en kijk dan bij de policies zoals onderstaand.
Afbeeldingslocatie: http://i22.tinypic.com/24l23pe.jpg
Eventueel maak je een nieuwe policy en pas daarin de firewall setting aan.
[ Voor 16% gewijzigd door wizzzzzz op 23-10-2007 15:59 ]
alt-92 schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 15:21:
Ja zit er tegenwoordig standaard in.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
arieanneke schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 13:58:
Ah, ok.
Maar daarmee zet je de hele Service waar IFW/ICS gebruik van maakt uit, en dat hoeft/moet dus niet.
Je kan immers zoals al eerder aangegeven de profielen waarbij gebruik gemaakt wordt van de FW ook aanpassen (of zelfs de bijbehorende GPO gewoon disablen - de link van de GPO dus disablen) zonder dat je de hele Service de nek om draait.
Je zoekt (zoals gedacht) het dus in de verkeerde hoek :)
[ Voor 6% gewijzigd door alt-92 op 24-10-2007 14:29 ]
  • arieanneke
Hehe, het is gelukt !!!! :9~
Ik heb via de GPMC de Windows Firewall op Disabled gezet voor de Computer Configuration Settings.
Iedereen harstikke bedankt voor het meedenken _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Groeten,
Arie
