Wat is de beste gamepad?
  • 152 views sinds 30-01-2008
  • rmdeboer439
  • Laatst online: 02-12-2019
Weet iemand een goeie gamepad?
Ik zoek een met veel buttons etc. Liefst met een joystick er op en een normale directionbutton. Ik heb al een eerder gezien in de Spits maar ik weet niet hoe die heet. Heeft iemand een aanrader?
Alvast bedakt.
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
Gravis Exterminator!
perfect ding
en als je er 2 hebt kan je ze heel makkelijk beide op 1 PC gebruiken door de gravis smartlinkg functie
alle buttons werken perfect
www.gravis.com
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
exterminator... van arnold zwarteneger
  • rmdeboer439
Hoeveel buttons zitten er dan op (de direction button en die joystick er op niet mee gerekend)? Er achterop ook? Zoals de playstation? Ik heb denk ik minstens 10 nodig.
wat ga je doen? je keyboard de deur uit?
De gravis exterminator heeft 11 knoppen,
6 gewone knoppen bovenop, 2 proportionele flippers op de voorkant, 2 op het handvat en een onder de POV die als shift gebruikt kan worden, zodat het aantal op 20 komt!!!
verder een analoge en een digitale gamepad een pov-hat een throtle-schuif
heb er zelf ook twee en ben aardig tevreden, helaas zijn er nog geen stabiele windows 2000 drivers voor (wel beta's maar daar krijg je bsod's van :'( ), maar onder 9x en me werkt het wel fijn, voor de meeste oude dosgames is het een gewone joystick en mis je dus veel functies, en ook de tweede pad.
Maar zoals gezegd onder 9x is het allemaal top, een betere zou ik ook niet weten, anders had ik die wel gekocht ;)
Die flippers werken wel een beetje apart, maar het is wel een geinige functie.
de drivers en het bijgeleverde tooltje (v.4.01) zijn wel aardig, maar ik had het liever iets minder 'fancy' gezien, een normaal windows-progje was beter geweest als dit zwaar geskinde speeltje
  • -=Indigo=-
  • Laatst online: 08-09 23:36
Ik heb zelf ook eens bij een vriend op zo'n Xterminator gespeeld, maar ik vind het nadeel van zoveel knoppen dat je bijna geen grip meer hebt omdat je onder bijna elke vinger een knop hebt zitten.
Ook vond ik het ding nogal klein en ik had na een uurtje spelen dan ook flinke kramp in mijn vingers.
  • wacko
  • Laatst online: 19-07 12:12
Microsoft Sidewinder Gamepad Pro, digitaal en analoog (vind ik zeker wel relaxed), ligt perfect in de hand en heeft 6 knoppen, 2 triggers en een shift toets. D'r zit ook een zeer handig proggie bij waarmee je ook macro's kunt maken voor de knoppen, zodat je bv. een knoppencombinatie van 4 knoppen op 1 knop kunt instellen. Gebruikt een USB aansluiting, dus is niet geschikt voor DOS.
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 04-09 07:42
MeNTaL_TO
The future is not set
Ik krijg die @$@%$@%^@#$%^$ gravis xterminator niet aan de praat. Had hiervoor de Gravis GRiP systeem gedeinstalleerd, alleen heeft ie niet alles gepakt. In de registry kan ik niet veel meer vinden, maar mijn xterminator geeft aan dat ie ok is, maar bij properties dan dat er niets aangesloten is, iemand een tip?
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
wat de beste is weet ik niet maar wat ik wel weet is dat je met de Freestyle van M$ erg mee kunt lachen en hij is echt goed als je motocross madness 1,2 speeld.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Nou, dat vind ik echt persoonlijk voor geen meter spelen, ik heb de Thrustmaster Firestorm Dual Power, die heeft een fantastishe D-pad, 2 analoge sticks, 10 knoppen en hij ligt heerlijk in de hand.
  • Shuriken
  • Laatst online: 14:11
Shuriken
Life is all about priorities
Ik spreek uit eigen ervaring: MS Freestyle sucks!
Er zit een motional sensor in. Dat lijkt leuk, maar omdat het neutrale punt in je hand, je houdt de gamepad dan iets naar voren gekanteld, verkeerd is.....ren je altijd naar voren.
De D-pad suckt ook, je kunt geen preciese bewegingen maken. Als je naar voren wil, gaat ie soms per ongelijk schuin naar voren.
Nee niet iets om aan te raden.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • O.D.Smolik
  • Laatst online: 07-11-2025
O.D.Smolik
Geen dag, zonder een appel.
DMaarten
You're no match for me!
Geplaatst door DMaarten - dinsdag 13 februari 2001 22:44
Deze heb ik ook, ligt lekker in handen, vanwege zijn leer bekleden nuitenkant, en triltttttttttt ook nog:)
Kep hier 2 gravis xterminators.
Zijn echt perfect. Was voordat ik op pc ben overgegaan console freak en ik moet zeggen als je op consoles spelen gewend ben roelen die dingen gewoon.
Vooral met f1-sims. Kan je tenminste iets meer/minder gas geven en remmen, en daarbij ook nog door dat analooge stikkie meer/minder sturen.
Ik rij altijd mijn kameraden eruit op lan partietjes omdat die gewoon geen gas kunnen geven in bochten en nooit zo precies over de curves heen kunnen gaan :) blijft heerlijk gezicht die gezichten van HOE DOE JIJ DAT NOU??
  • Erikie
  • Laatst online: 16:20
Erikie
www.erikie.nl
De beste gamepad is je toetsenboard :)
traktor scratch!
  • rkrythe
  • Laatst online: 07-09 10:52
ik heb hier twee Gravis Gamepads Pro (USB en Gameport) en ik vind ze prima.
Flickr
  • Symphony-X
  • Laatst online: 08-04 12:19
Op woensdag 14 februari 2001 09:38 schreef ruubruub het volgende:
Hmmmm, gebruik jij de splitter niet dan? Want bij mij werkt die splitter dus KUT: Het gebeurt heel vaak dat ik onder een spel van joypad moet WISSELEN, omdat tie pad 1 voor pad 2 ziet..:( Erg klote kan ik zeggen.
Hoe doe jij dat dan, heb jij daar nooit last van?
" Play the violent strings of my symphony "
  • Cyphax
  • Laatst online: 15:48
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik heb ook een Gravis eXterminator.
Nix mis mee vind ik.
Ik heb ook een gravis gamepad pro en die bevalt mij goed. precies het zelfde als de playstation pad. Nadeel is de blije kleur :(
(paars:r en wit).
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Ik speel voornamelijk de 2d vechtspellen van capcom en snk op een emulator. Voor die spellen moet ik je toch echt de MorayPad Digital van Interact aanraden. 6-button layout, ligt lekker in de hand en kun je aansluiten op je usb of gameport. Het deed me een denken aan de saturn gamepad (nog steeds de beste voor 2d beat-em-up>:))
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
Op dinsdag 13 februari 2001 22:46 schreef Shuriken het volgende:
Precies, die heb ik ook in de kast opgebrogen sinds ik dde niewe heb, die bevalt me echt :9
Op dinsdag 13 februari 2001 22:49 schreef O.D.Smolik het volgende:
Welke spellen ondersteunen dit eigenlijk? Want ik heb het nog steeds niet ervaren en zitten ook geen demo's bij zoals bij een ff joystick. Jammer dat MGS geen ff ondersteunt :(
  • Cryothic
  • Laatst online: 04-09-2024
Cryothic
why?
Ik heb een Creative Cobra, 6 gewonen buttons, 4 trigges, en een start en select knop.
Deze heeft dus ook drivers nodig, en die kan ik niet installeren in win2000 of winXP, want dan zegt die driver, dat de windows joystick drivers niet zijn geinstalleerd.
Iemand enig id, hoe dit op te lossen is? want het is echt een geweldige gamepad, alleen kan ik hem nu alleen via windows instellen als 2axis, 4button joystick, als ik hem op analoog zet.
Help?
Groetjes,
Cryo
btw, datums van vorige posts, staan op zoveel februari, en dan staat er onder : In memoriam, voor de slachtoffers van de ramp in america:?
