Lan over telefoonkabel
  • 431 views sinds 30-01-2008
beste,
kan me iemand vertellen of het mogelijk is om over 2 telefoonkabels met elk 4 draadjes een lan verbinding op te zetten? ik zit nl met een probleem dat ik ergens ben ingetrokken en heb enkel 2 telefoonkabels naast elkaar lopende naar men 2de verdieping waar men pc staat vanuit men garage waar men kabelmodel aanwezig is.
Mvg
Tony V
  • killercow
  • Laatst online: 23-10 16:34
killercow
eth0
Vg-anylan
dit gebruikt gewone telefoon kabels.
Kaartjes en hubs/switches (maakt geen verschil bij vg) heb ik eventueel zelfs nog te koop voor je.
Of gewoon de 2 kabel paren in 1 schoentje proppen en dan gewoon ethernet draaien.
(al kun je met 100mbit lan ook wel uit voeten met gewoon 4 draadjes)
[ Voor 34% gewijzigd door killercow op 17-10-2007 22:31 ]
openkat.nl al gezien?
killercow schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 22:29:
Vg-anylan
Heb je daar soms ook een link van naar fabrikant?
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 15:45
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Ik betwijfel of dit gaat werken, aangezien je al verbindings/snelheidsproblemen kunt krijgen door een Cat5 utp kabel alleen al in de verkeerde volgorde aan te sluiten. Dan lijkt het me al helemaal sterk dat je een goede snelheid haalt als je dit soort trucjes gaat uithalen.
(je hebt op zich wel gelijk over die 4 draadjes voor 100MBit ethernet, ik betwijfel alleen of dat wel zo stabiel wordt)
en als ik de 2 kabels tegelijk gebruik? dan heb ik toch 8 draadjes? of lukt dit niet?
  • Croga
  • Laatst online: 14:57
Croga
The Unreasonable Man
Er is vast ook wel een electriciteitsnet aanwezig.... wellicht heeft Devolo een oplossing voor je.
Croga schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 22:41:
ja er zijn powerline oplossingen maar met 75% snelheidsverlies
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Ja hoor gaat wel werken waarschijnlijk. Je hebt maar 4 aders nodig voor 100Mbit lan, dus gewoon proberen :)
In het ergste geval kun je twee stekkertjes weggooien ;)
Atlas schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 22:44:
4 aders, kan je me ook zeggen welke polen waar moeten zitten in het hoesje?
  • Croga
Croga
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 22:43:
De huidige generatie powerline producten heeft echt geen 75% snelheidsverlies meer. Ik gebruik op dit moment de dlan200 producten (100Mbit) en die halen makkelijk dezelfde snelheid over het lichtnet als over een switch.
En zelfs al hadden ze 75% snelheidsverlies; als jij een dlan200 gebruikt op 25% van de maximale snelheid zit je nog altijd boven de maximale snelheid van breedband internet.....
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:53
Die producten van internet over de stroomkabels moeten wel in dezelfde groep zitten, anders werkt het niet!
Vaak zit een garage op een andere groep, dus het kan zijn dat het niet gaat werken.
Croga schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 22:51:
de prijs is anders ook wel 75% beter 229 euro
Kan je de kabels die er al zijn, niet gebruiken als trekkabel en de bekabeling vervangen door Cat5?
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 22:58:
nee ze zitten vast.
  • Poltergeist
  • Laatst online: 15:11
ThinkPad schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 22:53:
Als je er nou niets vanaf weet, laat dat dan niet zo blijken. Ik heb het zelfs al eens voor elkaar gekregen om een netwerkverbinding via powerline naar twee huizen verder te krijgen (per ongeluk weliswaar, maar toch). Normaal gesproken werkt het binnen één huis uitstekend, onafhankelijk van de groepen...
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Over het algemeen zit er een filter tussen die alle overbodige rotzooi (niet-50-hz) filtert, waardoor dergelijke oplossingen niet meer werken. Zoiets simpels wist ik een jaar of 12 geleden ook al, toen ik aan het spelen was met intercoms die over het stroomnet werkten. Dat het in jouw situatie wel werkt is, zoals je zelf al aangeeft, per ongeluk ofwel eerder uitzondering dan regel.
Outlets must be electrically connected in order for Powerline devices to provide a network connection between them.
Dat staat er echt niet voor de grap bij.
[ Voor 19% gewijzigd door DataGhost op 17-10-2007 23:19 ]
  • Dirickteur
  • Laatst online: 07:27
Ik heb geen verstand van internet over een powerline, maar in een stoppenkast komen uiteindelijk alle groepen bij elkaar op dezelfde kabel die je huis binnenkomt. Die wordt alleen maar gesplitst en er zit een schakelaartje tussen (de zekering), dus in feite zou het gewoon moeten werken
  • Fish
Fish
How much is the fish
Dirickteur schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 23:29:
totdat je een driefasen aansluiting hebt :P
ik zou proberen de elk de telefoondraden als een aderpaar te gebruiken.
en gewoon van 10mb/half duplex omhoog proberen te werken
maar is wel tricky
[ Voor 14% gewijzigd door Fish op 17-10-2007 23:53 ]
Iperf
  • remco_k
  • Laatst online: 13:51
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Ik zal in ieder geval iedereen even uit de droom helpen dat je een 4 aderige telefoon kabel (of 2x 4 aders) kunt gebruiken als netwerk kabel.
Dat gaat NIET lukken.
Als er al een netwerkverbinding tot stand komt is ie zo storingsgevoelig dat het laten van het kleinste stille scheetje al leid tot een complete meltdown.
Cat5 kabel is niet voor niets getwist mensen! Met name die twist ontbreekt in telefoon kabel en laat dat nou net even het belangrijkste gegeven zijn!
Het maakt daarbij dus ook geen bal uit of je nu 2 of 4 of 8 aders gebruikt. 4 is genoeg, maar ze moeten wel getwist zijn.
@TS
Doe niet moeilijk, bespaar jezelf een hoop ergernis en zoek naar een alternatief of trek een kabel.
Alles kan stuk.
  • ik222
Waarom niet gewoon wireless ipv van moeilijk te gaan doen!
  • Croga
Croga
DataGhost schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 23:16:
mwah, ik ken ondertussen zo'n man of 10 die het gebruiken in verschillende streken en verschillende huizen (van België tot Brabant tot Zuid Holland tot Utrecht met huizen van 1940 tot en met nieuwbouw) en nog nergens is het een probleem om tussen verschillende groepen te communiceren.... Theoriën over niet werken zijn leuk maar als de praktijk bewijst dat het wél werkt zit er ergens een fout in de theorie.
  • Palomar
remco_k schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 23:57:
@TS
en als zn telefoonkabel nou wel gewoon getwist is?
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
Gezien de reacties over het netwerk-over-stopcontact; tjek deze review http://www.hardware.info/...ontact_onverwacht_handig/
Omdat er binnen het stroomnet thuis nooit frequentiefilters gebruikt worden, werkt een Homeplug netwerk ook probleemloos binnen verschillende stroomgroepen. Als de stopcontacten op zolder uit ons voorbeeld dus op een andere groep zijn aangesloten dan de stopcontacten op de benedenverdieping, kun je nog steeds prima gebruik maken van alle netwerkfaciliteiten, al wijzen onze tests uit dat het dan wel goed mogelijk is dat de prestaties iets zakken.
  • Haan
  • Laatst online: 09:12
Haan
dotnetter
Ik lees in het hele topic nergens iets over draadloos netwerk, is dat niet gewoon mogelijk?
@The Eagle: great minds.. ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Haan op 18-10-2007 11:05 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • The Eagle
  • Laatst online: 14:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Is gewoon een draadloze router bij je kabelmodem zetten niet een optie? Kan gewoon standaard zijn, want 100mbit krijg je toch niet binnen over de kabel. Die 54Mbit die WLAN tegenwoordig haalt is dan ook al meer als voldoende. Ben je s net zo snel klaar en gen gedonder met kabels :)
  • Dav1d
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 22:46:
100BASE-TX is the predominant form of Fast Ethernet, and runs over two pairs of category 5 or above cable (a typical category 5 cable contains 4 pairs and can therefore support two 100BASE-TX links). Like 10BASE-T, the proper pairs are the orange and green pairs (canonical second and third pairs) in TIA/EIA-568-B's termination standards, T568A or T568B. These pairs use pins 1, 2, 3 and 6.
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 22:53:
Iets minder, maar inderdaad overpriced.
De Sweex LC085 is de gulden middenweg qua snelheid (max. 85 Mbit) en prijs (€30 per stuk). Wel een 'fout' merk, maar werkt vast wel. ;)
Draadloos lijkt me inderdaad het handigst.
  • remco_k
remco_k
Palomar schreef op donderdag 18 oktober 2007 @ 10:31:
Zo'n kabel moet natuurlijk niet 'zomaar' getwist zijn. Daar zit ook nog een vorm van preciezie bij.
Maar stel dat die kabel dan wel is getwist, en er staat geen CAT5 label op de kabel, dan is het nog steeds vragen om de grootste en meest vage problemen.
Alles kan stuk.
  • Frogmen
Gezien de afstand gewoon lekker stekkertjes eraan knijpen en kijken of het werkt zal geen 100mb zijn maar 10 is ook nog genoeg voor naar het internet. Kan zelfs beter zijn om je netwerk kaart op 10mb te zetten. Heb op de scouting net werk over telefonie multikabel over 3 laspunten met een lengte van ruim 50 meter werkend op 10 mb. Dus ja het kan wel gewoon zeker als er geen stroomkabels naast lopen en de afstand kort is. Succes Qua prijs is het zeker het proberen waard.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Fish
Fish
nooit geprobeerd altijd mis
maar de ervaring leert dat de kans er is, maar daar bestaat ook een grote kans dat het falikant mislukt
gewoon proberen kost je 50 centjes .....
Iperf
