Hardware probleem server
  • deus4
  • Laatst online: 27-12-2023
Op dit moment zit ik met een slecht functionerende server. Probleem is dat ik het defect niet kan vinden, vandaar ook de vage topic titel.
Symptomen:
-Server verliest na random tijd zijn netwerkverbinding. Indien de server aan een monitor hing kan hij vanaf dat moment ook geen beeld meer weergeven.
-Reset(ten) van de server lost niets op. Bij het indrukken van de reset verschijnt er geen beeld. Zelfs het biosscherm blijft weg.
-Ingedrukt houden van de start knop tot het systeem uitgaat en vervolgens de stroom voor een paar sec van het systeem halen lijkt te helpen. Zodra dit gedaan is start de server weer perfect op.
-Het probleem lijkt niet makkelijk herproduceerbaar te zijn. Het lijkt redelijk random te gebeuren.
Sever OS: Fedora Core 4, 2.6 kernel.
Hardware:
-AMD Athlon 64 X2 Manchester 3800+ 2,00 GHzSocket 939Boxed
-2x Kingston KVR400X64C3AK2/1G Matched pair (2x 512 MB) 1 GB cas 3 non-ECC PC3200, 400 MHz
-Asus A8N-E moederbord
-Western Digital Raptor 36 GB 10.000 rpm8 MB ESATA
Getest:
-Memtest 86+ geeft aan dat er geen problemen zijn met het geheugen.
Vanwege de symptomen vermoed ik dat er een probleem is met het moederbord. Echter heb ik geen vervangend moederbord voor deze socket ter beschikking om even snel te testen. Bovendien treedt het probleem niet altijd op dus zelfs met een vervangend mobo zou ik niet met 100% zekerheid kunnen zeggen of het probleem daarmee opgelost is.
Note:
Paar maanden geleden is de voeding van de server geëxplodeerd en opnieuw vervangen. Daarna heeft de server nog enige tijd goed gedraaid. Een paar weken geleden leek de server enorm veel geheugen te gebruiken zonder dat daar een oorzaak voor aangewezen kon worden. 'Top', 'Free' etc gaven geen proces aan dat veel geheugen nodig had. Snelle fix was om de server opnieuw op te starten. Vanaf dit moment kan ik met zekerheid zeggen dat de eerder beschreven problemen zich voordeden. Mogelijk dat het probleem daarvoor ook al aanwezig was, maar af en toe start de server totaal zonder problemen op en functioneert deze geruime tijd goed.
Kortom, is er nog iemand met intelligente ideeën om het probleem op te sporen?
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
deus4 schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 21:14:
Note:
Als dat ding bedrijfskritisch is zou ik toch gauw die hele server vervangen door nieuw spul. Niet alleen bord of geheugen vervangen, maar echt compleet. Kan goed zijn dat een halfbakken cd-drive de boosdoener is doordat die een stroompiek heeft gekregen van de voeding.
[ Voor 68% gewijzigd door max op 17-10-2007 21:25 ]
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • sylvestor2
  • Laatst online: 00:10
Draaid je chipset fan nog oke?
Heb bij mijn A8N-E ook eens spontane vastlopens en andere effecte gehad.
Toen bleek het dat te zijn.
Succes..
  • deus4
Ik heb het getest: Mijn chipset fan draait uitstekend. Nog meer suggesties?
Logfiles al gecheckt ? Hoe zit het met je power save settings ? BIOS al een keertje gereset ?
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
ik denk toch uit zijn functie ontheffen en hem vanaf begins af aan opnieuw opbouwen en kijken waar de problemen zich voor het eerst vorodoen
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 12-10 12:29
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Verwijderd schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 23:49:
idd check je logfiles, en je dmesg, bijna 100% zeker dat je daar kunt zien wat er precies gebeurd als het uitvalt
KPN - Vodafone Ziggo Partner
Maar als de machine spontaan uitvalt door een hardware probleem of echt blijft hangen krijg je ook niets in je log files?
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
nee in je logfiles wellicht niet, alhoewel hij nog iets kan hebben weggeschreven wat een aanduiding kan zijn.
maar je dmesg zal dan zeker wat te melden hebben als er iets hardwarematigs aan de hand is
