[xp] hoe kan je muis-as roteren met bv 90 graden
  • 556 views sinds 30-01-2008
  • tyball
  • Laatst online: 31-07 14:32
hoe kan je de beweging van de muis roteren met bv 90 graden in windows(xp). Wat bedoel is dus dat als je met de muis omhoog gaat de cursor op het scherm naar bv rechts of links gaat. Ik ben op zoek naar elke mogelijkheid( instelling , utility,hack). Ik heb al heel wat afgezocht en heb niks kunnen vinden.
ik heb de gangbare search engines gebruikt en gezocht op: rotate mouse axis, change mouse movement, manipulate mouse movement, en combinaties hiervan. Verder heb verschillende windows forums bij langs geweest zoals http://www.windowsonline.nl,www.helpmij.nl/forum/,http://www.windowsforum.org/ en natuurlijk dit forum afgezocht
[ Voor 34% gewijzigd door tyball op 17-10-2007 22:33 ]
  • Invisible_man
  • Laatst online: 21:15
Er zit in windows een mogelijkheid om je muis uit te lijnen. Daarbij moet je een balonnetje omhoog bewegen. Als je nou daar de muis opzij beweegt, zal het dan niet werken?
  • tyball
ik kan die ballon niet vinden waar zit dat?
  • Invisible_man
Zou ik je voor XP zo snel niet vertellen (Vista gebruiker), maar bedenk me net wel dat het ook wel eens heel goed onderdeel kan zijn van de Logitech "mouseware" aplicatie, weet ik niet zeker overigens. Maar het zal vast wel ergens in het configuratiescherm zitten bij de muis-instellingen.
Invisible_man schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 19:37:
zit niet standaard in windows nee
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wat heb je allemaal al afgezocht dan? Want er staat vrijwel geen info in je topicstart. Vermeld toch minimaal welke zoektermen je hebt gebruikt, zie Algemene gedragsregels (Netiquette)
Mijn spoorwegfotografie
Is niet zo gemakkelijk om zo maar de X en Y as van de muis te swappen, en zal je waarschijnlijk zelf een nieuwe mouse driver moeten schrijven of de bestaande aanpassen.
http://www.geocities.com/SiliconValley/2151/mouse.html
Misschien dat zoiets al eens geschreven is als een of andere computer prank zoals
http://www.webtechgeek.com/files/mousemove.zip
Ik kan me geen andere functionaliteit hiervoor indenken dan om ander te foppen.
Dus de kans is klein dat je zoiets kant en klaar gaat vinden.
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=mousemove&meta=
Misschien kan je deze vraag beter stellen bij de C++ of VB forums etc.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2007 12:09 ]
Als je beeldscherm geen optie heeft om hem 90graden te draaien ...en je doe hem wel draaien dan gaat je muis niet mee????..........denk dat dit de bedoeling is
