Radeon 2900 PRO overklok probleem
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • Guids
  • Laatst online: 24-08 08:45
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een Sapphire ATI Radeon HD 2900 PRO 512 MB (overgestapt van 6800 gt). Deze kaart, las ik in reviews, straalt wanneer je hem overklokt. Een ruwe diamant.
Nu heb ik 3dMark06 eerst gedraaid in stock settings 507/514. Niet heel erg verbazingwekkend.
aarna heb ik de kaart proberen te klokken met Ati Catalyst Overdrive mode. De schuivers verplaatst op 751/825. Dat staat nu aangegeven als requested VPU clock en requested Memory clock.
De Current VPU clock en Memory clock blijft echter hetzelfde. Volgens Ati support website schakeld hij dan over in de hoge modus als hij in 3d-mode komt.
Afbeeldingslocatie: http://img87.imageshack.us/img87/9447/atild4.jpg
Na 3dMark06 echter te hebben gedraaid zie ik geen verschil in FPS. Nog steeds niet extreem hoog. Maar dus sowieso geen verandering.
Dit zijn mijn specs (misschien is de cpu wel het probleem):
AMD Athlon 3500+
Asus a8n-SLI deluxe
1.5 gig werkgeheugen (niet speciaal)
Viewsonic VX2235wm (22 Inch)
en dus:
Sapphire Ati Radeon HD 2900 PRO
Is mijn kaart nou wel of niet overgeklokt?
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Probeer het eens met ATi Tray Tools of RivaTuner.
Test anders een in de Nature test van 3DMark2001SE, deze zou voornamelijk GPU afhankelijk zijn.
Dit moet denk ik naar TCA
[ Voor 6% gewijzigd door Bitage op 17-10-2007 16:17 ]
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Zijn die 514/504 clocks standaard voor 3d mode? Vind ik behoorlijk laag eigenlijk. Als die standaard zijn, vind ik je overklok ook ineens erg groot.. :P
Probeer het inderdaad eens met ATi Tray Tools, daarmee kan je ook gemakkelijk de maximale OC bepalen.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
@ Guids
Ik heb ook deze kaart gekocht, maar heb een kleine vraagje.
heb je die 2x4pin connector standaard bij gekregen of appart zelf gekocht.
Want bij mij zat alleen 2 maal 2x3 pin connector.
Ik wil hem namelijk ook overclocken maar dan standaard met de CCC tool.
  • Bitage
Topic highjacking is niet lief O-)
En waar zou je een 2x4 pins power connector nodig hebben? PCIe power connectors zijn ook maar 2x3 pins. Back ontopic, anders maak je maar een eigen topic aan.
  • Guids
Bedankt voor de snelle respons ieder :)
@bitage en Mojo
Ja ik zal ati tools nu even proberen, ik laat weten hoe ik het ervan af heb gebracht. En die 514/504 zijn dus inderdaad de standaard clocks, maar niet de overklok. Dat is de requested.
@RadjaRoy
Nee die zat er niet bij, er zaten 2x 3pins in. Maar ik heb ook nieuwe voeding waar veel kabels bij zitten, dus ik gebruik die kabels sowieso niet.
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 25-08 11:40
Van welk merk en wattage is je voeding?
Specs
  • Guids
Solid_Aapie schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 18:09:
cooler master real power m700. leek me wel voldoende. is dit dan van invloed?
  • __xeno__
  • Laatst online: 26-08 10:08
Eerlijk gezegt denk ik dat je 3500 je gpu necked.
En je ram.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
__xeno__ schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 19:10:
Met ^^
Een 3500+ doet al moeilijk bij een 7900GT :x
Oc eens een beetje ;)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Blaat
  • Laatst online: 22-08 22:21
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Je kan proberen de kaart naar een XT te flashen zoals ik heb gedaan. Oftewel 742/833 MHz. (In mijn geval 2ghz memory omdat ik de ddr4 versie heb).
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
Als je nou een AMD 6000+ koopt, en 2GB dualchannel, zul je zien dat je performence EXTREEM omhoog schieten! Die videokaart is gewoon veel te zwaar voor jou 3500.
939 he, kan niet
  • Guids
bedankt allemaal voor de hulp :) nu weet ik teminste wat het probleem is.
ik ga volgende maand ook een cpumoboram upgrade doen. Dus zal dan nog eens klokken.
  • Daisuke
  • Laatst online: 10-08 07:42
Koop anders een AMD Athlon 64 X2 4200+ voor je S939
bij alternate te kopen voor €75.-
dat zal je performance al flink boosten.
[ Voor 14% gewijzigd door Daisuke op 19-10-2007 00:00 ]
  • Aapenootjes
  • Laatst online: 12-07 02:48
Die zal ook nog de bottleneck vormen. Ik heb in mijn systeem een 4400 op 2,7Ghz zitten, samen met zo ongeveer het snelste ddr1 geheugen wat er is. En nog blijf ik zwaar achter bij snellere CPU's.
Ik heb mijn 2900pro net geflashed naar een XT. Ik zal zo eens testen wat de score bij mij doet.
edit: Voor de overklok had ik 8245 punten, na de flash 8942 punten.
Officiële kloksnelheden van sapphire zijn overigens:
2900XTPRO
core740600
mem825800
Bij mij komt dat nu neer op core 742 vs mem 828
[ Voor 41% gewijzigd door Aapenootjes op 19-10-2007 00:32 ]
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Heb zelf een X2 4400+ @ 2,5 Ghz. Die is al zwaar te traag. Ga upgraden naar AM2 een 6000+.
  • BackSlash
  • Laatst online: 16-08 10:58
Ik zie in je screenshot dat het onderste vinkje niet aan is gevinkt; doe dat eens. Ik heb namelijk hetzelfde "probleem" gehad bij mijn videokaart. Blijkt dat na een reboot je kaart vrolijk weer op stock staat ingesteld, dus misschien heb je 3dmark 2x op stock hebt gedraaid?
iMac Retina 5K 27” 2020 / i7 / 64GB / Radeon X5700 XT 16GB / 1TB SSD || Macbook Air 2020 M1 / 16GB / 1TB SSD || Synology DS415+ / 8GB / 48TB || iPhone 13 Mini 256GB
Of je koopt een 4000+ S939 en clockt die naar 3GHZ met goede koeling. Dan zit je veel beter dan een dual core 5000+ :)
  • teamacc
  • Laatst online: 20-08 00:22
stomme vraag, maar heb je wel op apply geklikt nadat je settings had gewijzigd?
Goed koper is duurder dan slecht koper
  • Guids
Morpheus_nl schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 14:06:
Ik heb hem inmiddels aangetikt, en volgens de handleiding zorgt dat er inderdaad voor dat die settings weer worden geladen bij opnieuw starten, maar jammer genoeg had het geen effect :P
T schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 10:02:
Ja :Y)
Ik heb wel het gevoel, na wat 3dmark runs te hebben gedaan, dat de fps misschien met 1 of 2 stijgt. Misschien is dat gewoon toeval, of de overklok is gewoon wel goed gegaan, en wordt ik ook dus inderdaad ongelovelijk beperkt door mn cpu en ram.
[ Voor 0% gewijzigd door Rukapul op 17-03-2014 20:57 ]
