Mic-signaal alleen opneembaar (laptop)
Probleem:
Het lukt niet om het microfoon signaal over de interne boxen te krijgen. Tevens lukt het ook niet om het signaal naar de line-out te sturen, maar dat zal wel een logisch gevolg zijn.
Normaal is de keuze microfoon aan te vinken in de mixer. De optie is wel zichtbaar bij opnemen en deze werkt dan ook.
Specs
Laptop C600 Latitude voorzien van een ESS Maestro geluidskaart. Laatste drivers dateren van
oktober 2002. Op de dell site is dit de meest recente.
Loop ik tegen beperkingen aan van de geluidskaart of zie ik iets over het hoofd?
  • voodooless
  • Laatst online: 02-10 15:21
voodooless
Sound is no voodoo!
Al bij properties gekeken of de microfoon daar eerst aan moet vinken?
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
voodooless schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 14:57:
Ja, het vreemde is dat die optie helemaal niet aanwezig is om aan te vinken. Bij opnemen wel...
  • kaajee
  • Laatst online: 25-09 13:02
Heb ik met mijn Inspiron 6400 ook. Indertijd de volgende oplossing gevonden, probeer het eens zou ik zeggen:
1. Go to the Start menu and click on Run. Type 'regedit' without quotes and click OK to open the Registry.
2. At the top of the list, highlight My Computer.
3. Under the Edit menu, select Find.
4. Type in 'EnableInputMonitor' without quotes and click 'find next'.
5. Highlight EnableInputMonitor. Right click on it and select Modify.
6. Highlight 00 and change to 01. Click OK.
7. Repeat "find next" (F3) several more times and keep changing values to 01 until the "EnableInputMonitor"'s coming up are of the proper value.
8. Find a key named "EnableIntSpkrMute" and change its value from 01 to 00.
9. Exit the Registry and restart the computer.
Next, configure the system mixer:
1. Open Volume Control by right clicking on the speaker icon on the taskbar, or go to Start/Control Panel/ Sound & Audio Devices Properties/Advanced (button).
2. Under the Options menu, select Properties.
3.Under 'show the following volume controls' check the box next to Microphone. Click OK.
4. Make sure the mute box is unchecked.
For those familiar with the Registry here is the direct path to the key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005\Settings\filter\Rear
