Laptop constant op max aantal mhz laten draaien
  • OneUp
  • Laatst online: 30-04 19:28
Zoals de meeste weten zijn er problemen met het draaien van FIFA08 op een laptop.
Nu ben ik er met behulp van 2 progjes (RMClock en NotebookHardwareControl) achter gekomen dat het probleem ligt bij het feit dat mijn laptop altijd op 1600mhz draait maar wanneer ik met FIFA08 ingame ben hij terugschakeld naar 800mhz.
(Als hij op 1600mhz draait FIFA08 wel gewoon ben ik achter gekomen)
Waarom doet hij dit? Ivm hitte/overbelasting/batterijbesparing? (is ook op netstroom)
En kan ik er voor zorgen dat hij gewoon op max aantal mhz blijft draaien? Bijvoorbeeld met RMClock? Of veroorzaakt dit schade?
Alvast bedankt!
People are just like trees. They fall down when you hit them mutiple times with an axe.
  • _Apache_
  • Laatst online: 09-10 21:42
Gaat FIFA08 over zijn nek als hij niet genoeg Mhz beschikbaar DENKT te hebben?
Je processor klokt zichzelf terug als hij weinig dingen te doen heeft, dit om energie en dus warmte te besparen. Bij AMD heet dit Cool 'n Quiet ( correct me if i am wrong ) bij Intel heeft dit EIST. Wanneer je dit in je bios uitschakelt gaat je proc dus constant op zijn maximum werken wat dus leid tot meer energieverbruik en warmte.
In principe zou de processor zich weer moeten versnellen als hij werk te doen heeft, is dit niet het geval of wat gebeurd er precies?
[ Voor 25% gewijzigd door _Apache_ op 17-10-2007 13:32 ]
  • Speed24
  • Registratie: Augustus 1999
Op de site van NHC staat het zelfs in een screenshot aangegeven:
http://www.pbus-167.com/
Afbeeldingslocatie: http://www.pbus-167.com/nhc/nhc/status2.gif
Je kan dus "Maximum performance" selecteren, dan blijft de processor maximaal lopen. "Maximum battery" zorgt er voor dat de processor altijd zo laag mogelijk loopt, en "Standard" is het wisselen zoals je nu hebt.
  • OneUp
Hieronder is te zien hoe mijn processor reageert:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/koenhuijbers/fifa08.jpg
Als ik in een game kom van FIFA08 schakeld hij naar 800mhz, wanneer ik dan ALT-TAB terug naar windows blijft hij op 800mhz, ga ik terug naar FIFA08 is hij +/- 10 seconde op 1600mhz en draait hij soepel. Daarna schakeld hij weer terug naar 800mhz.
Dit kun je dus zien aan de golfjes...
  • ljsquare
  • Laatst online: 08-10 22:40
Je kan in XP via de command-prompt je energie beheer (o.a. processor snelheid) instellen. Via de commando powercfg /change "naam van schema" /processor-throttle-dc none vertel je windows dat hij de processor moet verminderen wanneer er op de accu wordt gewerkt. Gebruikt /processor-throttle-ac indien je op de voeding werkt.
zie voor meer info powercfg /? of http://www.microsoft.com/...a79a4d6bcd4.mspx?mfr=true
[ Voor 6% gewijzigd door ljsquare op 17-10-2007 13:38 ]
Laurens-Jan Merkx
  • urk_forever
  • Laatst online: 04-10 23:06
http://www.diefer.de/speedswitchxp/index.html
Ik gebruik deze applicatie, daarin kan je veel info zien over SpeedStep in XP en eventueel het ook aanpassen.
Hail to the king baby!
  • OneUp
Speed24 schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 13:34:
Ik heb het inderdaad op 'Max. Performance' staan maar toch schakelt hij onder FIFA08 terug naar 800mhz...
  • OneUp
urk_forever schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 13:40:
Die werkt bij mij niet. Volgensmij ondersteund deze mijn processor niet..
Wat voor laptop heb je?
Sommige fabrikanten gebruiken eigen energieschema's en niet de standaard Windows systemen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:18
OneUp schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 13:45:
  • OneUp
Acer travelmate 4400 AMD Turion(TM) 64 1.6ghz
Ik moet toch gewoon kunnen zeggen dat hij op Max peformance moet blijven draaien. En ookal stel ik dat met die progjes in, toch schakelt hij terug onder FIFA08.
[ Voor 64% gewijzigd door OneUp op 17-10-2007 13:49 ]
  • Enfer
  • Laatst online: 19-09 12:56
Bij mijn Windows Vista ( misschien handig om jouwn OS te vermelden ) kan ik gewoon op het batterijtje in de taakbalk klikken. Daar kan ik selecteren welk profiel ik wil ( Beste prestaties, gebalanceerd of lange batterijduur ). Misschien ook even handig om je laptop merk/type te vermelden. Soms heeft de maker daar namelijk zelf ook wel tooltjes voor.
Spuit elf! :+
[ Voor 5% gewijzigd door Enfer op 17-10-2007 13:49 ]
  • OneUp
Ik heb trouwens Windows XP.
Maar zou het iets met hitte te maken kunnen hebben?
Als je naar dit plaatje kijkt zie je dat hij terugschakeld bij een bepaald temp niveau lijkt wel:
[ Voor 24% gewijzigd door OneUp op 17-10-2007 14:22 ]
  • OneUp
Hehe eindelijk, ik heb het voor elkaar gekregen om mijn laptop constant op 1600mhz te laten draaien.
Het probleem is nu dat hij behoorlijk heet wordt. Zo'n 70/80 graden, kan dit kwaad?
Hhmm hij viel net na een paar minuten spelen helemaal uit, neem aan dat hij dan te warm wordt?
[ Voor 20% gewijzigd door OneUp op 17-10-2007 14:17 ]
Lijkt me niet in orde.
Wat voor laptop is het? Is toch niet helemaal normaal dat ie niet een langere tijd op maximale snelheid kan draaien...
  • Falcon
  • Laatst online: 11:48
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Ik denk dat er dan wel eens een ventilator defect kan zijn en welke ondergrond heb je hem staan?
  • OneUp
ATI Radeon X700 en 512mb geheugen
Waarschijnlijk is FIFA08 toch te zwaar. Hij draait dan dus constant op 1.6ghz en kwam ruim boven de 70 graden, toen klapte hij eruit.
  • OneUp
M'n fan werkt nog wel gewoon, hij zat wel helemaal onder het stof. Ik heb hem ff schoongemaakt en ga het zo nog is proberen.
Hij staat op een bureau van hout.
Nogmaals geprobeerd en hij wordt gewoon veelste heet, bijna 70 graden...
[ Voor 19% gewijzigd door OneUp op 17-10-2007 14:47 ]
  • GENETX
  • Laatst online: 11:21
Die trafelmate is volgens mij que specs gelijk aan de 502x Aspire serie. En die heeft mn buurjongen (nouja, heeft is een groot worod :| ) en werd ook altijd behoorlijk warm hoor. Maar viel neit uit bij 80 graden na een dagja LANNEN..
  • OneUp
Misschien dat hij zo moet kunnen blijven draaien.
Maar constant 70 graden is toch hardstikke slecht voor een cpu?
  • OneUp
Of heb ik het mis?
  • Cozm0
  • Laatst online: 22-09 11:23
Cozm0
Unf!
Check ff de lucht intake aan de onderkant van je laptop.
Mijn Acer 5671 had ook een temp probleem, bleek dat Acer aan de binnenkant van de luchtintake een zwarte sticker heeft geplakt. Na die verwijderd te hebben draaide mn lappie 15 graden koeler.
| Specs! | IRC is just multiplayer notepad | }:O |
  • OneUp
Als ik zo kijk lijkt m'n luchtintake open, maar zal hem misschien vanavond ff openschroeven om te kijken.
Maarja die luchtintake zit aan de onderkant dus veel frisse lucht valt er ook niet aan te zuigen volgensmij...
  • Enfer
Laptop op een verhoginkje zetten waarbij je de luchtintake vrijlaat is dan natuurlijk beter ervoor ;)
